850 T5-R "Paha Karma" 440hv/579nm
  • 120 Vastauksia
  • 88830 Lukukerrat
Poissa don
  • Ja siitä se ajatus sitten lähti
    • doninmaailma
Vs: 850 T5-R "Paha Karma" 440hv/579nm
« Vastaus #45 : 04.04.2011, 11:14:00 »
*taavih->
Täytyy kyllä myöntää, että sai huokaista helpotuksesta... muuten olisi ollut vaara, että auto olisi levännyt paikoillaan myös kesän >:(
Poissa skebazu
« Vastaus #46 : 04.04.2011, 11:20:27 »
Fin-Turbossa haluavat tutkia ahtimen ja tarkistaa tuo mahdollinen ongelma kohta. Tietysti muutoinkin pyrkimyksenä on vähentää/saada minimiin öljyn läpimeno. Tuossa firmassa on muuten loistava asiakaspalvelu!
siltä kuullostaa  :)
 *taavih->
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #47 : 04.04.2011, 11:21:31 »
Ihan näin OT:nä niin kyllä jätkät on parhaat...
YouTube
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #48 : 04.04.2011, 11:27:14 »
Onko tuota coolerin yläreunaa modattu taaksepäin/matalammaksi?
Edit: eiku, tuohan olikin mallikuva jostakin muualta.
http://www1.garaget.org/archive/2/1640/26504/26504-1266707.jpg
« Viimeksi muokattu: 04.04.2011, 11:29:26 kirjoittanut j_tapio »
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #49 : 04.04.2011, 11:37:53 »
... Fin-Turbossa ...... Tuossa firmassa on muuten loistava asiakaspalvelu!
Niin on ;D
Pakko vaan kehua ;)
Poissa don
    • doninmaailma
« Vastaus #50 : 04.04.2011, 22:14:23 »
Tänään tuli ruuvailtua ahdin irti. Joku ääliö oli laittanut vaan kaikki tarkkaan kiinni erinäisillä pidikkeillä, että sai ruuvata urakalla  :idiot2:. Ahdin vaikutti normi tarkastelun perusteella olevan ok... no huomenna se lähtee fin-turboon samaa kyytiä ZuluR:n ahtimen kanssa. Öljyn jäähdytin löysi paikkansa...mutta pitää tehdä vielä pidikkeet uusiksi, jotta se saadaan asianmukaisesti kiinni. Se tulee siihen keskelle, kuten mallikuvassakin. Huomenna harjoitukset jatkuu...nyt ehtii ruuvaamaan kun kevät loma alkoi.
Poissa don
    • doninmaailma
« Vastaus #51 : 04.04.2011, 22:46:46 »
Niin joo... jotain uutta osaakin on jälleen tilattu ZuluR:n toimesta kummankin autoon:
Uudet lukonnupit
magneettiventtiili
Imusarjan tiiviste, jossa on "eriste"
Poissa don
    • doninmaailma
« Vastaus #52 : 06.04.2011, 08:51:18 »
Öljyn jäähdytin löysi paikkansa useamman yrityksen jälkeen. Ahdasta on ja tilaa jää syyläri/cooleri/ilmastointi pakettiin alle 1cm.
Kiinnike pultataan kahdella pultilla kiinni palkkiin. Kiinnityksen sai näin sen verran tukevaksi, ettei jäädytin liiku juuri ollenkaan. Pidikkeet ovat tällaiset:
Poissa jaagou
« Vastaus #53 : 06.04.2011, 18:09:51 »
Kyl mä saan vielä puhuttua ympäri tuon jarrun kans, jos sais vaikka puhaltimen joku päivä..... :2funny:
« Vastaus #55 : 13.04.2011, 19:01:10 »
heh.. löyty jo  :P
Poissa don
    • doninmaailma
« Vastaus #56 : 13.04.2011, 21:38:52 »
Dodiin...sitä on tullut pikkuhiljaa puuhasteltua. Öljynjäähdyttäjä on istutettu paikalleen siten, että jäähdyttäjä/cooleri/ilmastoinnin kenno menee ongelmitta paikalleen. Öljynjäähdyttäjälle ja turbon vesiletkut tuli teetettyä teräspunosletkuna.
vesiletkut ahtimelle
öljynjäähdyttimelle letkut
Ahdin on ollut/on fin-turbolla...mitään vikaa ei ole löytynyt, mutta vaihtavat/säätävät erinäisiä tiivisteen virkaa ajavia metallirenkaita. Kuulalaakeriahtimessa on kuulemma ominaisuutena päästää hieman öljyä läpi. Tästä syystä hitsautin alumiinifirmassa coolerin pohjaan tyhjäyspropun paikan. Tähän saakka huohotinletku on ollut ohjatuna pois imuputkesta...pitkän pohdinnan myötä se tullaan ohjaamaan kuitenkin takaisin imuputkeen...tosin väliin varmaan laitetaan tyhjennettävissä oleva keräyssäiliö.
Pikkuhiljaa pitäisi aloittaamyös tekemään uutta bensalinjastoa, osat on suurin piirtein kasassa, uudelle bensanpaineen säätimelle tuli vaan väärät AN6 urosliittimet  >:(. Tänään tuli lähinnä pyöriteltyä Bosch -044 pumppua kädessä ja soviteltua sitä erinäisiin paikkoihin...lopputulokseen en vielä päässyt... pitää varmaan vielä konsultoida peltitöiden pelle pelotonta.
Poissa jaippi
« Vastaus #57 : 13.04.2011, 22:07:46 »
...Kuulalaakeriahtimessa on kuulemma ominaisuutena päästää hieman öljyä läpi. Tästä syystä hitsautin alumiinifirmassa coolerin pohjaan tyhjäyspropun paikan...
Eikös alkuperäisessä coolerissa ollut parin millin reikä alareunassa?
Sopisi kaiketi semmoinen tähänkin kokoonpanoon.
Alimpaan kohtaan pikkupikku kolo, niin eipähän kerääntyisi öljyä.
Tietty jos sen tuunaa tuohon tyhjennysproppuun, niin voisi ohuella letkulla ohjata roiskeet jonnekin sivummalle sotkemasta.
Poissa don
    • doninmaailma
« Vastaus #58 : 13.04.2011, 22:48:40 »
Pitää paikkansa tuo reikä. Nykyinen tyhjennyskohta on suurin piirtein alimalla kohdalla. Alujärvisellä sorvasivat tapin ja sen sisään tehtiin kierteet m8 pultille...ZuluR heitti läpällä (sen coolerille tehtiin sama toimenpide), että laitetaan niihin jokin hana kiinni... pitää miettiä...
Poissa jaippi
« Vastaus #59 : 14.04.2011, 09:19:12 »
Hmm.
Paineventtiili.
Öljy lentää mäkeen kun ahdot nousee ja ilman ahtoja reikä olisi kiinni  ::)
