d24t ei lähde käyntiin lämpöisenä
  • 30 Vastauksia
  • 10617 Lukukerrat
Poissa d24tdic
« : 18.07.2017, 15:23:53 »
Onko kellään ideoita mikä voisi vaivata tuota kun lämpöisenä ei lähde millään käyntiin mutta kun odottaa että jäähtyy niin käynnistyy normaalisti
Poissa Kovalchuck33
Vs: d24t ei lähde käyntiin lämpöisenä
« Vastaus #1 : 18.07.2017, 17:16:28 »
Ennakko pumpussa kohdallaan ?
« Vastaus #2 : 19.07.2017, 22:11:18 »
Lähteekö jos otat kannen takanurkalta, hihnapyörän alta johtoliittimen irti että se hehkuttaa ns täyden syklin, anna vaikka 5 sek hehkuttaa ja starttaa?
Poissa d24tdic
« Vastaus #3 : 21.07.2017, 11:06:47 »
Pittääpä joku päivä kahtoo tuo ennakko. Tuo hehku piuhan irroitus ei auttanut ainakaan.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 21.07.2017, 17:17:53 »
Sen ennakon ei tarvitse paljoakaan heittää, että menee käynnistyminen hankalaksi. Kyllä D24:sen pitäisi käynnistyä kuumalla koneella ilman hehkuakin, pienen sahauksen jälkeen.
Poissa d24tdic
« Vastaus #5 : 21.07.2017, 21:23:49 »
Eikös se ennakko ole sopiva joku 0.95-1.00 12nestepäällä?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 21.07.2017, 21:59:55 »
Mikäli pumpussa on vakio-nokkalevy niin toimii tuolla ennakolla. Jos on jyrkkä nokkalevy, niin joutuu säätämään korvakuulolla. Ei senkään pitäisi haitata 12mm nestepäällä, vaikka olisikin ennakko vähän päälle 1.00mm (1.00-1.05mm väliltä). Jotkut käyttäneet mielestäni 1.10mm ennakkoa isolla nestepäällä.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2017, 22:02:05 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa d24tdic
« Vastaus #7 : 15.10.2017, 21:00:06 »
Vika paikallistettu nestepäähän.
Tärähtää heti käyntiin lämpöisenä kun kaataa pikkuisen kylmää vettä esimerkiksi nestepään päälle.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 15.10.2017, 22:07:35 »
Jotkut kiinan-nestepäät oli valmiiksi väljiä, ettei tuossa olisi sellainen kiinni ?...toinen vaihtoehto ettei olisi sammutinsolenoidissa huono maadoitus, jonka voi kokeilla laittamalla lisämaadoituksen pumppuun. Tuleehan siihen sellainen maadoitusjohto tosin jo ihan tehtaan jälijltäkin.
Poissa d24tdic
« Vastaus #9 : 03.11.2017, 09:51:03 »
Onnistuukos tuon pelkän nestepään vaihto pumpun ollessa paikallaan?
Poissa bolinder
« Vastaus #10 : 03.11.2017, 10:21:18 »
Ehkä ??? Mutta suosittelen lämpimästi irrotus ja pumppupajalle
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #11 : 03.11.2017, 22:14:36 »
Luultavasti ei onnistu, koska sieltä lentää todennäköisesti jousia ja prikkoja yms.. maahan, sekä nokkalevy lähtee paikaltaan. Voi sen ehkä saada irti purettua, mutta asennus tulee olemaan melko hankalaa. Paras asento pumpun purkamiseen on niin että laittaa sen ruuvipenkkiin nestepää ylöspäin niin lentää jousia yms.. kaikkein vähiten lattialle. Sinne pumpun sisälle pitäisi myös saada kaasuluisti paikalleen ja oikeaan asentoon, mikä voi olla pumppu paikallaan melko vaikeaa. Saattaa myös olla että pumppuun tarvitsee tehdä jotain muutoksia että toimii kunnolla 12mm nestepäällä. Sinne pumpun sisälle ei saa myöskään päästää yhtään roskia/likaa.
Eihän D24 pumppua pura irti moottorista kuin 15-20min....
Tuolla ohjeet nestepään purkuun ja näkee noista kuvista mitä siellä sisällä on: http://www.netikka.net/vepiku/nestepasennus.htm
« Viimeksi muokattu: 03.11.2017, 22:19:36 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa d24tdic
« Vastaus #12 : 05.11.2017, 10:21:38 »
Minkäs kokoinen se o rengas on nestepäässä niin voisi valmiiksi ostaa uuden.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13 : 05.11.2017, 19:45:32 »
Tarkoitatko sitä isoa nestepään/pumpun rungon välissä vai sitä keskitulpan alla olevaa ?
Poissa d24tdic
« Vastaus #14 : 05.11.2017, 23:04:51 »
Juuri sitä isompaa
