S40 2.0d 2007 öljynsuodattimeen väärä tiiviste huollossa
  • 7 Vastauksia
  • 2852 Lukukerrat
Poissa visi
Huomasin, että Volle tiputti öljyä tai oikeastaan tarkemmin katsottuna koko auton pohja märkä öljystä. Auto huollettu Turun Keskusautohallilla 3500km sitten. Nyt öljyä ei ollut edes mittatikun päähän asti.
Vuoto tuli selvästi moottorin etuosasta eli öljynsuodattimen alapuolelta oli kaikki märkänä. Ajattelin huollon asentajan joko unohtaneen koko tiivisteen tai mokannut sen asennuksessa. Kello tuli juuri neljä, joten kaikki korjaamot kiinni. Hain siis Motonetistä suodattimen ja öljyt ja suureksi yllätykseksi huollon asentama tiiviste oli huomattavasti pienempi kuin tarvikesuodattimen uusi:
Onkohan tässä tullut asentajalle virhe? Osaako joku täällä sanoa minkä kokoinen Volvon oma tiiviste on? Jos on väärä tiiviste laitettu niin pitää reklamoida jos sais edes huollon hinnan takas. Melkoisen sotkun aiheuttanu koko homma kun pihassa valkoinen kivetyskin..
Poissa paku97
  • :hello:
Tuskin on asentajan virhe, veikkaan suodattimen valmistajaa, laitettu väärä pakettiin.  :(
Poissa M141
Saatko selville kene valmistama suodatin kyseessä? Samaa pakkausvirhettä veikkaan kuten paku..
Itse vaihdoin öljyt toista kertaa vastaavaan volleen viikko pari takaperin ja ihmettelin hetken tuota suodatin patruunaa ja sen kiinnitystä. Vanha oli Framin tekemä ja se lukkiutui napsahtamalla tuohon suodatinkotelon kuppiin. Lisäksi patruunan keskellä oli läpiasti reikä.
Nyt vaihdoin motonetistä ostetun Mann Filter HU 711/51 x suodattimen ja siinä on sellanen muovinen stoppari puolivälissä suodatinta. Lisäksi se ei käytännössä lukitu tuohon kuppiin. Mulla on hyllyssä toinenkin Mann, joka vaikuttaa ihan identtiseltä.
Nähtävästi suodattimen on tarkoitus tiivistyä päistään suodatinkoteloon/kuppiin, molemmissa kun on sellanen jousikuormitettu laippa jota vasten suodatin ja sen päissä olevan kohopinnat nojaa?
Lukituksen tarkoitus lienee vain helpottaa asennusta?
Ps ton mannin o-renkaan halk. on 4mm...
T. Nimimerkki "onko syytä huoleen"
« Viimeksi muokattu: 22.07.2017, 19:05:28 kirjoittanut M141 »
Poissa visi
Kyllä tuo Keskusautohallin asentama on vielä tallessa, täytyy katsoa saako siitä luettua valmistajan.
Ihmettelin juuri samaa eli Keskusautohallin asentama suodatin oli "lukittunut" koteloon ja sai käyttää vähän voima että napsahti irti. Mannfilter ei lukittunut mitenkään. Hetken ihmettelyn jälkeen päädyin kans asentamaan sen vain paikalleen kun huomasin nuo jousikuormitteiset laipat. Laitoin suodattimen ensin auton puolelle niin ei päässyt tippumaan :D
Poissa M141
Noin mäkin sen tein.. Hienoja oivalluksia täs RanskalaisBrittiläisRuotsalaisTiesmissä -yhteistyö hetelmässä...  :D
Nakkasin muuten yhden vanhan o-renkaan pakkiin varalle, josko tulee vastaava "säästömallin" tiiviste vastaan öljynvaihdossa.
« Viimeksi muokattu: 24.07.2017, 17:16:01 kirjoittanut M141 »
Poissa visi
Paikalla ollut suodatin Volvo 31372700
Googlen mukaan ihan oikea osa.
Soittelin Keskusautohalliin niin lupasivat hyvittää Motonetin ostokset. Laitoin myös autopesukuitin, katotaan maksavatko senkin  ::)
Ihan hyvä fiilis silti jäi, ihmisiä ne mekaanikotkin ja tässä tapauksessa ei edes tiedä oliko se virhe mekaanikon vai oliko tehtaalta tullut väärin.
Poissa paku97
  • :hello:
Kenenkä tekele toi volvo?
Poissa Leo
Tuossahan on suoraan Knechtin/Mahlen numero eli ne siis tekevät kuten aiemmin todettu noita Volvon suodattimia.
