Kääntymisenrajoittimet
  • 4 Vastauksia
  • 1374 Lukukerrat
Poissa mulugren
« : 22.07.2017, 15:34:22 »
Vaihdatutin uudet efficient gripit alle. Sama koko kuin aiemminkin eli 205/55/16. Nyt ottaa koteloihin kiinni kun kääntää ratin äärilaitaan. Mitenkähän tämäkin on mahdollista :idiot2: Kuluuko ne kääntymisen rajoittimet vai onkohan rengasukot rukisikoineet jotain? Navat vaihtui parisen vuotta sitten ja silloiset renkaat ei kyllä ollu loppu vaan taisivat olla aika uudet. Silloin ei ottanu kiinni koteloihin
Edit: ai niin pirskatti, jarrulevyt vaihtui talvella. Ei niiden mitoissa kyllä ollut mitään poikkeavaa. Muistaakseni tarkistin kaikki mitat
« Viimeksi muokattu: 22.07.2017, 15:37:24 kirjoittanut mulugren »
Vs: Kääntymisenrajoittimet
« Vastaus #1 : 22.07.2017, 15:42:30 »
Renkaiden olka on varmaankin kantikkaammalla muodolla kuin vanhoissa ja sen takia ottaa kiinni. Rajoittimet myös kuluvat aikaa myöden. Pari prikkaa rajoittimien alle tai vaihtaa ne puolelta toiselle, jollei ole jo joskus vaihdettu. Asento on peilikuvana eli kuluu vain toiselta reunalta puolesta riippuen.
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 22.07.2017, 17:11:55 »
Kiitos vinkistä! Pitääpä askarrella kuntoon
Poissa Hifilux
« Vastaus #3 : 22.07.2017, 22:30:00 »
Renkaissa on paljon eroja. Joskus vaihdoin 235 leveät Michelinit yhtä leveisiin (numeroiden mukaan) Nankangeihin. Nankannit olivat todellisuudessa noin 10mm kapeammat. Huomasi heti kun thyyningvanne tuli kumia leveämmälle toisin kuin misukoilla.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 23.07.2017, 01:38:53 »
Niin, tässä tapauksessa kyseessä oli Goodyear ja Goodyear. Vanhat ja uudet siis prikulleen sama eli efficient grip performance. Tai siis piti ainakin olla.. Tiedä sitten mitä piraatteja mulle myivät..
