Volvo v70 08 soitin
  • 5 Vastauksia
  • 2468 Lukukerrat
Poissa Lohtaja
Volvo v70 08 soitin
« : 22.07.2017, 18:55:57 »
Hei. Kävi sellainen tapaus kyseisen auton kanssa että, irroitin autosta cd soittimen koska levy jäi sisään ja vein sen huoltoon. Sieltä oli joku ulostyönnön hammaspyörä halki. Auto oli normaalisti välillä käytössä niin se info näyttö keskikonsolissa oli ajoittain pimeä välillä. Kuitenkin jonkin ajan kuluttua kun lähti ajamaan niin näyttö virkosi mutta kun laitoin soittimen takaisin niin ei enää reagoi ollenkaan, ainoastaan ilmanvaihto toimii. Voiko nuita korjata vai meneekö romukoppaan. Pystyykö laittamaan käytettyä näyttöä ja mahdollisesti soitinta? Paikallisella volvo korjaamolla sanoivat että ei voi käytettyä laittaa koska ei pysty ohjelmoimaan. Uusi näyttö n. 780e ohjelmoinnin kanssa
« Viimeksi muokattu: 22.07.2017, 22:45:48 kirjoittanut Lohtaja »
Diaz
Vs: Volvo v70 08
« Vastaus #1 : 22.07.2017, 19:22:03 »
Luulis että jotenkin nollaamalla lähtis toimimaan. Jos sulla on ollut väylä irtonaisena ja auto käytössä sen aikaa kun cd-soitin oli irti, niin on voinut seota jotenkin.
Mikä paikallinen volvo-korjaamo on kyseessä? Kannattaa kysellä vaikka Vantaan Biliasta, siellä oli mielestäni parikin heppua jotka tuntee tuon väylähässäkän läpikotaisin.
Poissa Lohtaja
Vs: Volvo v70 08
« Vastaus #2 : 22.07.2017, 21:24:10 »
Näyttö toimi vielä sen jälkeen kuN irroitin soittimen mutta ajoittain hävisi. Voiko näyttö olla hajonnut? Pystyykö nuita joku korjaamaan?
Poissa Procar
Vs: Volvo v70 08 soitin
« Vastaus #3 : 24.07.2017, 06:11:59 »
Tarkasta vielä että most verkon johdot ei ole liian jyrkällä taitoksella soittimen takana. Käytettyjä osia voi laittaa kun vaan ennen sitä sinun autosta poistetaan most verkon lukitus pois volvon softalla.
Poissa Lohtaja
« Vastaus #4 : 24.07.2017, 09:31:05 »
Hei. Tarkoitatko sellaista johtoa 2 napaista johtoa. Jossa on joku linssi päässä?
Poissa Procar
« Vastaus #5 : 24.07.2017, 12:09:38 »
Juurikin se johto.
