APUUVA! Volvo v50 -04 virtalukko ei käänny 0 asentoon?!
  • 2940 Lukukerrat
Poissa Eeme
Eli eilen vaihoin lämppärin kennon volvoo, akku oli irti ja käytin vänkärin jalkatilasta sulakeboksin irti.. auto takas nippuu ja akku kiinni ja kas, avaimesta ei tapahukka enää mitää muuta ku alkaa sähköpumppu surisee konehuoneessa. Virtalukko ei käänny 0 asentoon et sais avaimen irti.. obd ei saa autoon yhteyttä
« Viimeksi muokattu: 24.07.2017, 09:55:59 kirjoittanut Eeme »
Poissa M141
Vs: APUUVA! Volvo v50 -04 virtalukko ei käänny 0 asentoon?!
« Vastaus #1 : 24.07.2017, 17:06:45 »
Siis sulla oli CEM/sulakeboksi irrallaan ja kaikki sen liittimet irti? Jos oli niin tsekkaile et kaikki piuhat kunnolla paikallaan ja jos ei auta niin irrottele/putsaile kaikki liittimet vielä kertaalleen. Oliko koriin tulevia maajohtoja irti ja onko ne kaikki nyt paikallaan? Akku irti ensiksi ja oottele 15min tai jotain ennenku alat ropaamaan niin ehtii sähköt karata.
Vika kuitenkin liittyy tohon CEM:iin ja data väyliin, kerran obd ei toimi...
Poissa Eeme
« Vastaus #2 : 24.07.2017, 18:43:32 »
Joo, huomen olis viel tarkotus nuo kaik hinkuttaa läpi, eilen niitä 4h nitkuttelin ja putsailin.. kattoo samal et kaikki pinnit on ehjiä ja suorassa.. yhtää maapiuhaa ei ollu irti, mut katon nyt viel että kaikki on varmasti kiinni
Poissa M141
« Vastaus #3 : 24.07.2017, 22:44:13 »
Niin tai joo...voihan vika olla myös siinä virtalukossa tai sen piuhotuksessa. Jos CEM ei  tunnista lukkoa/saa tietoa avaimesta/avaimen asennosta oikein ei mikään lähde toimiin(obd mukaanlukien). Oliko sulla kojelauta pois autosta ja virtalukon + sähkötoimisen rattilukon piuhat irti?
Joku viisaampi voisi kertoa onko mahollista saada joku varashäly/ajonesto aktivoitua vastaavilla oireilla...
Poissa Eeme
« Vastaus #4 : 24.07.2017, 22:55:03 »
Eikös tuo ole se cem boksi mikä on vänkärin jalkotilassa ja siin o sulakkeit ja releit? Se oli kokonaa irti.. tässä just oon hallilla tutkimassa viel kerran kaikki liitokset läpi ja ihmettelee muutenki.. voihan se virtalukossaki olla, ei o oireillu mitenkää mut monien sattumien summa voi olla myös asialla
Poissa M141
« Vastaus #5 : 24.07.2017, 23:14:21 »
Jep.
Poissa Eeme
« Vastaus #6 : 24.07.2017, 23:41:01 »
Ja sehän elää taas.. oli tosiaa iiihan pieni hapettuma yhessä pinnissä.. suurennuslasin kans joutu kattomaa että sen löys.. pienestä oli taas kiinni!
