Led-päivävalot V70,n
  • 3 Vastauksia
  • 3148 Lukukerrat
Poissa epäröijä
  • Ilo pintaan vaik syvän märkänis!
« : 25.07.2017, 07:04:13 »
Olettekos asennelleet V70 volleihin päivävaloja?
Sumarit omassa melko heikossa hapessa,eikä niitä kuitenkaan Suomessa saa käyttää
kuin parina päivänä vuodessa(laillisesti),niin oon ajattelut laittaa pyöreät ledivalot niiden paikalle.Koko suurinpiirtein
sama.Säästäis Xenoneita melko hyvin.
Millainen savotta lienee kytkentä?
Heitelkää mielipiteitä&vinkkejä,kiitos.
Isuzu Bellett 1500,vm-65,ajettu 74ooo
V70,vm-07 mk2
Poissa Jack
Vs: Led-päivävalot V70,n
« Vastaus #1 : 25.07.2017, 09:15:41 »
Laittelin omaan XC70:een pari viikkoa sitten päiväajovalot sumuvalojen tilalle seuraavanlaisesti.
Tilasin uudet sumuvalot vanhojen huonokuntoisten tilalle, sumuvalaisimen "heijastinpohja" on rungossa klipsuilla kiinni, joten pohja on helppo irrroittaa.
Motonetistä pyöreät 70mm päivävalosarja jossa on kahdet erikokoiset kehykset, ja niistä pienempiä käyttäen liimasin valot sumuvalorunkoihin kiinni.
Virran otin sulakerasian vieressä olevasta virtajohtoliittimestä, maa runkoon ja "sammutusjohto" parkeilta umpion takaa.
Valoille tuli hintaa noin 200e, josta valoautomatiikan poisto kustansi 40e (VMS-Racing).
Vielä on testaamatta, että syttyykö valot kun Ardic lähtee päälle, jos niin käy täytyy sitten vähän muutella + johdon paikkaa (rele?).
Melko helppo homma, ja tuli ihan tyylikäskin ilman ylimääräisen näköisiä valovirityksiä 8).
Volvo XC60 D3 AWD 2012
Poissa remes
« Vastaus #2 : 25.07.2017, 09:24:03 »
Itse halusin että parkit (tai lähinnä takavalot) palaa päiväajovalojen kanssa samaan aikaan joten kytkin toiminnan simppelisti parkeilta ja sammutuksen ajovaloilta. Omassa oli S60:n puskuri johon hain Motonetin pyöreän drl-setin.
Muuten samaan tyyliin; otin sumareista lasit pois, maalasin umpuon pohjat mustiksi ja päiväajovalojen umpiot upotin niihin joten ei tarvinnut alkaa itse kannakkeita puskuriin veistelemään.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Wehgi
« Vastaus #3 : 26.07.2017, 16:36:14 »
Aihetta hieman sivuten kolmoskoppaan taitaa käydä suoraan äxcee70 alkuperäiset päiväajovalot sumareiden paikalle.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
