Nopeus- ja matkamittari toimii välillä
  • 2 Vastauksia
  • 2360 Lukukerrat
Poissa Volvo-Eija
« : 25.07.2017, 23:49:38 »
Kyseessä on vm -89 Volvo 240 (B200F+M47)
Auto alkoi tehdä sellaista, että välillä nopeus- ja matkamittari toimivat ihan normaalisti, mutta toisinaan ne eivät toimi ollenkaan tai alkavat toimia/lopettavat toimimisensa kesken matkaa. Tuntuu myös siltä, että jos tuo toimiminen/toimimattomuus iskee kesken matkan, niin auto tuntuisi hieman nykivän eli ikäänkuin nykiminen tapahtuisi samaan aikaan, kun "mittari koittaa herätä henkiin/kuolla". Joskus tapahtuu sellaistakin, että nopeusmittari näyttää aivan liian vähän eli jos todellinen nopeus on n. 80km/h, niin mittari näyttääkin vaikka n. 40km/h.
Onko mitään vihjettä, että mistä vikaa kannattaisi alkaa etsiä?!? Todella raivostuttava vika.  :-\
Poissa Keppi
Vs: Nopeus- ja matkamittari toimii välillä
« Vastaus #1 : 26.07.2017, 11:06:14 »
Taitaa mennä mittaristo vaan vaihtoon. Mulla oli seitensatkussa ihan sama juttu, kun nopeusmittari alko reistailemaan. LH 2.4 tarvitsee sen nopeusmittarin signaalin toimiakseen oikein. Toki voihan sieltä perän anturista kattoa että piuhat on kunnossa.
« Vastaus #2 : 26.07.2017, 12:23:54 »
Hapettuneet liitokset mittariston perässä vois olla yks. Nopeusanturin signaali tulee omalla töpselillään suoraan nopeusmittariin kiinni. Koita hieman heilutella sitä jos alkaisi toimimaan.
