duetin valovika
  • 2 Vastauksia
  • 2760 Lukukerrat
Poissa seppis10
duetin valovika
« : 30.07.2017, 17:51:22 »
Tervehdys.
Missä mahtais olla vika kun duetti polttaa pitkienvalojen lattia kytkintä? En tiedä onko alkuperäinen kytkentä? mutta katkasija kun lakkaa toimimasta niin autossa ei toimi kun parkit ja tietysti mittariston valot. Eli virta kulkee lattiakatkasijan kautta ajovaloille. Auttaako asiaan jos laittaa pitkille valoille ja ajovaloille omat releet??
Poissa Automasentaja
Vs: duetin valovika
« Vastaus #1 : 10.08.2017, 19:24:50 »
Kuulostais siltä että joku johto jossain oikarissa. Releet ja sulakkeet kannattaa ehdottomasti laittaa, valot kirkastuu kun virta kulkee paremmin eikä kojetaulu kuumene valokatkaisijan kohdalta.  :) Olen laittanut muutamaan möykkyyn konehuoneeseen sulakeboksin ja releet kuskinpuolen sisälokariin kiinni ja ottanut herätevirrat alkuperäisiltä piuhoilta siitä liittimestä joka on jäähdyttimen vieressä.
Poissa seppis10
Vs: duetin valovika
« Vastaus #2 : 29.08.2017, 08:40:06 »
Jep kiitokset. Kuskinpuolen etuvalon piuhat oli menny keskenää oikarii. Nyt pelaa. Pitää vielä laittaa sulakkeet ja releet väliin kuha kerkeää.
