PDM-modulin vaihto käytettyyn osaan
  • 18 Vastauksia
  • 11083 Lukukerrat
Poissa JPN_V70D3OR
Vs: PDM-modulin vaihto käytettyyn osaan
« Vastaus #15 : 29.12.2015, 22:32:56 »
Ok. Niiden tarkasteluun ei kyvyt riitä. Takaovi täytyy tutkia seuraavaksi; ei meinaa mennä lukkoon kakella. Pompsauttaa napin takaisin ylös useamman kerran, mutta yleensä jossain vaiheessa jää alas. Joskus on täytynyt manuaalisesti painaa nappi alas.
Eiköhän se näillä http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586.msg321282#msg321282 opeilla korjaannu
Poissa Ben
« Vastaus #16 : 30.12.2015, 08:44:48 »
Kiitos ohjeista. Oireet menevät yksiin Niclashkin kanssa, jolla vika korjaantui lukkomoottorin vaihdolla. Asiaa auttaisi huomattavasti, jos saisin hommattua moottorin etukäteen ja kasattua saman tien uudelleen. Joku kyseli sinisen hintaa, mutta vastausta vaille jäi. Täytynee sieltä ainakin kysyä varaosanumero purkaamohakua varten.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #17 : 21.02.2024, 21:06:15 »
Alkoi S60 ovessa tuo pdm nakuttaa kylmänä, herjat keskuslukko useampi, peili useampi jne.
Tilasin ihan pelkän vm mukaan 2001 autosta romikselta 116tkm ajetusta posteineen 40€ ja tänään vaihdettu.
Ihan suoraan ilman mitään ohjelmointeja pelittää ja peiln säädöt, keskuslukko jne toimii sekä herjat poistui.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa T5FI
« Vastaus #18 : 25.02.2024, 22:28:12 »
Ite myös todennu omaan s60 tuon PDM olevan hajalla. kun koittaa laittaa peilien lämmittimet päälle niin nakuttaa vaan kunnes auto lämpee tarpeeks sisältä niin sen jälkeen alkaa toimimaan. ja tais aiheuttaa "peilin moottori irti" vikakoodin. Taitaa myös DDM olla hajalla kun lukko ei aukea joskus saa monta kertaa painaa kaukosäätimestä auki. sekä takaovien lukoista tulee koodia vähä väliä. kerran oli joku "Sisäisen ohjausmoduulin luku- ja kirjoitusmuistin (RAM) virhe" koodi DDM:stä.
Mikähän näistä niinkun edes hajoo ? ei taida olla mahdollista korjata?. kummatkin piirilevyt käyny läpi n. 440 asteen lämmöllä eikä mitään vaikutusta.
