V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
  • 100 Vastauksia
  • 73752 Lukukerrat
Poissa juarola74
« : 31.03.2012, 08:46:52 »
Apukuskin puoleinen takaovi ei aina mene kunnolla lukkoon. Lukitusnapukka jää ensimmäisellä lukituskerralla osittain näkyviin ja ovi aukeaa ongelmitta (hälytin kylläkin alkaa huutamaan). Lukitsemalla ovet uudelleen myös tämän oven lukitus onnistuu.
Onko kokemuksia siitä, mistä yllä kuvattu ongelma voi johtua?
Tarkoitus olisikin itse purkaa ovi auki. Oliskohan kenelläkään hyviä ohjeita siitä, miten takaoven verhoilut saa siististi irti?
Kyseessä V70, vm. -08
« Viimeksi muokattu: 31.03.2012, 08:49:58 kirjoittanut juarola74 »
Poissa volvesteri
Vs: V70, lukitusongelmaa ja takaoven purku
« Vastaus #1 : 31.03.2012, 10:31:15 »
Joku aika sitten pistin viestin ihan samasta aiheesta. -09 V70:ssä takaovet eivät mene lukkoon, vaan nappulat painuvat puoleen väliin. Kaukosäätimestä painelemalla napit painuvat askel askeleelta pohjaan. Mikä ihmeen tyyppivika tämä voi olla näin uusissa autoissa????
-01 V70:ssä minulla oli itse asissa sama vika. 50% napit jäivät ylös. Merkkihuoltoon ei uskalla viedä, sillä ainakin siihen aikaan Volvolandian mukaan autoon vaihdettiin tutkimatta joku ovien ohjausmoduli - ja sehän maksoin satoja euroja.
Itse epäilen, että siellä on joku muovinen hammasratas yms. joka pääsee luistamaan.
-12 V60 D3A
« Vastaus #2 : 31.03.2012, 13:14:00 »
Pelkän oviverhoilun irrottaminen ei auta oikeastaan yhtään, koska ovi on tämänkin jälkeen vielä ihan umpinainen. Ovesta pitää käytännössä irrottaa melkein kaikki osat, jotta lukon saa pöydälle tutkimuksia varten.
1. Oven sisäkahvan alla on peitelevyn alla yksi t25 kantainen ruuvi. Peitekansi irtoaa alareunasta kampeamalla.
2. Verhoilu irtoaa kiinnikkeistään vetämällä/kampeamalla kiilalla alareunasta suoraan ulospäin (on tiukka). Yläreuna on sellaisessa urassa ja verhoilu nousee ylöspäin irti, kun alareuna on ensin irrotettu.
3. Ennen sähköjohtojen irrottamista verhoilusta, ikkuna on ajettava oikeaan kohtaan. Oven sisäpellissä on kaksi isoa mustaa kumitulppaa, jotka avaamalla näkee ikkunan oikean sijainnin. Aja ikkunaa niin paljon alas, että rei'istä näkyy 10mm kannalla olevat ruuvit.
4. Irrota oviverhoilun johdot ja vaijeri.
5. Oven takapäädyssä on noin 15mm halkaisijaltaan oleva muovitulppa ja tämän alta (tosi syvältä) paljastuu t25 kannalla oleva ruuvi. Löysää tätä ruuvia niin paljon, että oven ulkokahvan pieni takapala lähtee pois.
6. Vedä ulkokahvaa suoraan taaksepäin, jolloin se irtoaa kiinnityksestään ja sen jälkeen käännät kahvan pois reiästään.
7. Kahvan alta paljastuu taas yksi t25 ruuvi, joka pitää ottaa pois.
8. Oven päädyssä on kolme t30 kannalla olevaa ruuvia, jotka pitävät lukkolaitetta kiinni ovessa. Irrota ne.
9. Irrota oven etupäähän menevä johtosarja. Siinä on sellainen liu'utettava lukitus, jonka jälkeen irrota oveen jäänyt liittimen vastakappale painamalla siinä olevia klipsuja ja työnnä liitin oven sisälle.
10. Poista lukkonupin vivun juuressa oleva iso läpivientikumi ja pujottele vipu irti.
11. Löysää, mutta älä irrota kokonaan aiemmin mainitut 10mm kannalla olevat ruuvit.
12. Nosta ikkunaa käsin ylös ja teippaa se karmiin kiinni.
13. Avaa (vuosimallista riippuen) 7 tai 8mm kannalla olevat ruuvit, jotka pitävät oven sisäpeltiä kiinni.
14. Pujottele koko keksintö pois ovesta. Tulee ilman väkivaltaa, vaikka ei ensin välttämättä siltä vaikuta.
Tähän peltiosaan jää kiinni kaikki oven mekanismit. Lukko, ikkunannostin, ulkokahvan sisäosat, kaiutin, sähköjohdot ym.
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, paitsi että se johto pitää muistaa pujottaa sisäkautta takaisin sinne oven päädyn reikään ennen sisäpellin paikalleen laittamista.
Onnea matkaan!!
« Viimeksi muokattu: 31.03.2012, 13:43:11 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Make
v70 2009 vasen takaovi ei mene lukkoon aina.
« Vastaus #3 : 04.09.2012, 20:12:46 »
1. päivä  ja 1. ongelma. Vasen takaovi ei lukitu välttämättä olenkaan kun kauko-ohjaimesta lukitsee. Ovesta lukitus nappia alas painelemalla saa taas lukittumaan kun laittaa oven kinni ja painaa kauko-ohjaimesta lukkoon. Sitten taas ei välttämättä taas toimi. Onko tähän ratkaisua kellään kun näytti olevan keskustelua jonkin verran aiheesta?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa juarola74
« Vastaus #4 : 07.09.2012, 07:55:59 »
Minulla ongelma korjautui lukkorungon vaihdolla. Lukkorungon kävin merkkiliikkeestä ja vaihdoin tämän itse Kulmamiehen antamien, hyvien ohjeiden mukaisesti.
Jos sinulla lukitus ei liikahda laisinkaan, niin ongelma voi toki olla muualla.. Aukiaako oven lukitus oikein? Oletko vikakoodit tarkistanut?
Poissa Make
« Vastaus #5 : 07.09.2012, 09:06:09 »
Kyllä se lukitusnappi liikahtaa juurikin kuvailemallasi tavalla jääden näkyviin.
Lukitus aukeaa oikein. En ole koodeja katsonut.
Toisinaan toimii toisinaan ei. Mitään säännön mukaisuutta ei ole. Voi esim toimia useamman avaukseen putkeen sitten taas ei.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2012, 09:21:53 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa juarola74
« Vastaus #6 : 07.09.2012, 09:19:35 »
Sepä saattaa sitten sinullakin ongelma korjatua lukkorungon vaihdolla..
Yritin itse ensin rasvailla vanhan lukkorungon liikkuvia osia, mutta silläpä ei tässä tapauksessa ollut toimintaan merkitystä.
Poissa Niclashki
« Vastaus #7 : 07.09.2012, 09:21:14 »
Mulla on samaa ongelmaa apukuskinpuolen etuoven kanssa. Kun lukitsee kakesta niin nappi monesti käy alhaalla mutta pomppaa samantien ylös takas. Kun painaa uudestaan lukitusta niin jää alas lukkoon. Onko näissä joku tyyppivika?
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Mariini
« Vastaus #8 : 07.09.2012, 21:41:39 »
Sanoisin, että jos ei kakesta joku ovi lukitu, pomppaa takaisin auki, katsoo ne oven sisään kumisuojuksen kautta menevät johtosarjat, paljon pieniä johtoja...
Joku voi olla poikki.
BMW 530xd Touring -15
Ducati 999S
Ex:Volvo S80 D5 AWD Executive -11
Ex:Volvo S80 D5 AWD Summum -08
Poissa kozzone
« Vastaus #9 : 22.04.2013, 10:20:03 »
Ajattelin kirjoittaa tähän vanhaan aiheeseen! Elikkä kyseessä V70 2008 (uuskoppa). Ongelmana on, että nyt kun pakkaset on ohi niin kuskin ovenkahva tuntuu kuin olisi lukossa vielä vaikka on auki! Sisäpuolelta kun avaa niin ei mitään ongelmaa, mutta ulkopuolelta avatessa tuntuu tyhjää ja juuri ihan loppuvaiheessa kahva ottaa kiinni ja ovi avautuu.
Onko tähän jotain helppoa rasvausfixiä olemassa vai meneekö oven avaamiseksi? Välillä luulin että en ole avannut lukitusta kakella mutta nappia painettaessa kuuluu että ovet olivatkin jo auki. Ja tosiaan ostin talvella auton ja sillon pelasi hyvin, en tiedä vaikuttaako nyt lämmennyt ilma tähän!
Poissa D5GT
« Vastaus #10 : 10.06.2013, 14:48:39 »
Ilmoittaudutaas joukkoon.. V70 / 2009
Vas. takaovi. Lukko ei auennut, "nuppi"  nytkähtää muttei nouse. Nupin paimalla sai lukkoon ja sisäkahvasta auki - jotain eloa ja selkeä lukon ääni, joka ei jalostu kuin pieneksi liikkeeksi. Arvauksia?
Teoria 1: johtosarja menossa ja virta ei enää riitä?
Teoria 2: avasin oven ja sen kumitutin sen nupin varresta... Siellä näkyy jousi, joka vaikuttaa palautusjouselta tms. se on jotenkin oudon irti ollakseen oikeassa asennossa. eihän kenelläkään ole kuvaa otettuna siitä oven reiästä lukkoonpäin, jossa näkyy se jousi ja valkoinen varsi, jossa nupin tanko on? Tai muuten muistaa miten sen jousen pitäisi olla. En ehtinyt purkaa toistapuolta ja katsoa mallia.
Poissa D5GT
« Vastaus #11 : 10.06.2013, 19:01:53 »
Ylläolevaan liittyen - kuva löytyy ainakin hetken tuolta: Jousi on avausvaijerin juuresta suoraan ylöspäin sen valkoisen härpättimen alla.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=25119389 Kuvat aukeaa isommaksi.
Edelleen arvonnassa mistä aloittaa - piuhoista vai sitten uudesta lukosta...
Poissa D5GT
« Vastaus #12 : 16.06.2013, 15:38:33 »
Oliko jollain havaintoa, paljon uusi lukkorunko maksaa sinisellä? Ennen kuin tilaa käytetyn Ruotsista..
Onko vuosimallien välillä muuten eroja?
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #13 : 01.10.2015, 14:16:38 »
Näyttää olevan myös MY12:ta omituisuus  >:(
Kakesta painamalla takaoven nappula painuu puoleen väliin ja pomppaa ylöspäin. Toisella painasulla nuppi jää 1/2 väliin ja menee lukkoon, kolmannella painasulla jää pohjaan. Mitään ylimääräisiä ääni ei tule.
Mikä tuon nupin työntää ylös?
Poissa Niclashki
« Vastaus #14 : 04.10.2015, 21:12:40 »
Rikkinäinen moottori. Mulla meni kahdesta apukuskin puolen ovesta lukot uusiin. Edestä ja takaa. Oireet täysin samat. Lukon vaihdolla korjaantu.
