Mittaristo sekosi akun vaihdosta
  • 8 Vastauksia
  • 3064 Lukukerrat
Poissa Jani 73
« : 03.08.2017, 15:08:54 »
Terve ! Vaihdoin siis akun ´02 S60:een ja sen seurauksena mittaristo sekosi täysin. Nyt ei toimi yksikään mittari, varoitusvalot palavat hyvin vaihtelevasti, ilman mitään logiikkaa. Ennen tätä mittaristo toimi hyvin. Jos se tästä akunvaihdosta hajosi, minne se kannattaisi viedä korjattavaksi ? Oon kuullu että Tuusulassa olisi joku paja, asun itse Pohjois-Helsingissä. Vai voiko noille
tehdä jotain muuta tässä tapauksessa ?
Poissa noviisivolvoilija
Vs: Mittaristo sekosi akun vaihdosta
« Vastaus #1 : 03.08.2017, 15:48:52 »
Koeta nyt kuitenkin vielä keinoa että otat toisen akunkengän irti ja odotat hieman. Voihan olla että akkua vaihdettaessa napojen kontaktit eivät ottaneet "kiinni" kerrasta vaan pätkivät sähköä autosi elektroniikalle, joista joku meni sekaisin... Tämä on täysi arvaus mutta ei maksa paljon jos irrottaa vielä kerran toisen akkuliittimen ja laittaa sen "kerralla kiinni". Autosta tietysti kaikki sähköt pois ja starttiavain taskussa...;)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 03.08.2017, 16:24:08 »
Tosiaan akku vielä kerran irti ja odottelua, jotta auton tietokoneet menee lepotilaan..
Omassa vaihtanut/irroittanut akun useampaan kertaan, eikä mitään ongelmia.
Jos tarvetta, niin ota yhteyttä YV:llä..
Poissa Itsok
« Vastaus #3 : 03.08.2017, 18:24:54 »
Olihan akussa virtaa minkä vaihdoit?
Poissa Jani 73
« Vastaus #4 : 04.08.2017, 05:36:56 »
Juu, kiitos vaan vastauksista. Otin siis miinuskengän irti noin 10 tunniksi mutta takaisinlaiton jälkeen mittaristossa on edelleen samat oireet.
Ja kyllä kai uudessa akussakin on virtaa, juurihan se on kaupasta haettu. Voiko tollanen mittaristo mennä paskaks ihan vaan
kertalaakista ? Jos jollain on tiedossa pätevä mittaristonkorjaaja pk-seudulla, ottaisin mielelläni tiedon vastaan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 04.08.2017, 06:09:42 »
https://samppasport.fi/
https://fi-fi.facebook.com/elkotron/
« Vastaus #6 : 04.08.2017, 16:50:56 »
Kokeile kuitenkin vielä sitä, että varmistat laturilla että akku on tosiaan latingissa viimmesen päälle. Itse olen käyttänyt erillistä ulkopuolista laturia, liittyen lähinnä käynnistysongelmiin, enkä ole irrottanut akkua kaapeleista latauksen ajaksi. Sun tilanteessa kannattaisi ehkä varmistaa akun varaus niin, että latauksen aikana toinen akunkenkä on irti. Tämän kirjoittaa siis täysi noviili näissä Volvo-ongelmissa.
Poissa hessu80
« Vastaus #7 : 04.08.2017, 21:25:01 »
Jos auto lähtee käyntiin uudella akulla, niin tuskin akussa on vikaa. Huonolla akulla kuitenkin ilmenee mitä ihmeellisempiä vikoja. Jos mittaristo on mennyt rikki, niin se on mennyt muuten vain eikä liity välttämättä akun vaihtoon. Mittaristoja voi korjata.
Poissa Jani 73
« Vastaus #8 : 11.08.2017, 14:20:16 »
Hajonnuthan se mittaristo oli. Käytin autoa tuolla Tuusulan Elkotronissa ja nyt mittarit pelaa taas.
Hommaan meni aikaa puolisen tuntia enkä pitänyt hintaakaan pahana. Taitavan oloinen kaveri tuo
Elkotronin Tommi, kannattaa soitella sinne jos on mittariston kanssa ongelmia.  :)
