S70 vuosimalli 1998 jurina
  • 7 Vastauksia
  • 2960 Lukukerrat
Poissa S70 1998
« : 04.08.2017, 10:56:40 »
Ollut nyt muutaman kk eka volvo 330000 ajettu,hyvin on toiminut ekat 10000km. nyt alkanut pitää jurinaa,kuulostaisi kun jonkin renkaan laakeri olisi menossa
kuskin puolen eturengas tuntuu kuumemmalta kun muut,mutten sit tiedä,voiko olla joku kardaani vika?öljyn puute siellä?tai tuleeko muuta mieleen,sama jurinna jatkuu kun heittää vauhdissa vaihteen vapaalle
Poissa Justus
Vs: S70 vuosimalli 1998 jurina
« Vastaus #1 : 04.08.2017, 11:30:33 »
Ei siinä mitään kardaania ole, vai onko AWD?
Jos napa kuumenee enemmän, kuin muut niin jarru laahaa. Kokeile ajon jälkeen sormella lämmöt jarrulevystä. Jos sormi palaa jossain levyssä niin todennäköisesti jarru jumittaa.
Jurina voi tulla pyörän laakerista. Kuuluuko selvemmin esim. liikenneympyrässä? Näissä vehkeissä on hyvä herkistellä jarrut kerran vuodessa.
Sent from my SM-G930F
Poissa tomeri
« Vastaus #2 : 08.08.2017, 13:25:08 »
Lämpö puhuisi kyllä jarruongelman puolesta. Laakeri tai vetoakseliviassa veto ja erityisesti ratin asento vaikuttaisivat ääneen. Tosin kai se laakerikin saattaa pitkässä ajossa lämpöä tuottaa, rengas ylös ja pyörittelemään, niin viisastunee jo huomattavasti.
-Tomppa
Poissa tomeri
« Vastaus #3 : 23.08.2017, 09:14:40 »
Opetuspolkimen asennuksen jälkeisissä tohinoissa kävi ilmi, että laahaava jarru alkaa täristämään ja ääntämään pidemmän ajon jälkeen  :-[. Ja tietysti levy ja vanne kuumenivat.
Poissa S70 1998
« Vastaus #4 : 18.09.2017, 08:37:07 »
Moi
selvisi että kuskin puolen eturenkaan laakeri oli valmis,vaihdettu ja samalla vaihdoin jarrupalat joka kulmaan. nyt meni monta tuhatta ilman ongelmia mutta nyt viimepäivinä on alkanut tärisyttää välillä,kiihdyttäessä sekä moottori tiellä esim 80 nopeudessa kestää ehkä minuutin ja sitten häipyy,näitä on ollut nyt muutaman kerran mutta esim viikonloppuna kävin espoosta turussa ja takaisin niin ei mitään tärinöitä
onko hajua mikä osa alkaa olla valmis?joku alustan osa tai pyörän tuestaan liittyvä?
Poissa Möykky
« Vastaus #5 : 20.09.2017, 09:36:11 »
Altzhaimer :-\, mulla tekee aivan samaa silloin tällöin, syytä en ole tuohon ole löytänyt.
Poissa S70 1998
« Vastaus #6 : 22.09.2017, 08:14:02 »
Ootko tarkistellut moottorin kiinnityksen ?ala kiinnikkeet?voiskoha johtua siitä? itse vaihdoin yläkiinnikkeet puoli vuotta sitten olivat aika kuluneita jo ja moottori heilu sen verran että tuli halkeama katalysaattoriin,mutta nuo alakiinnikkeet jäi tarkastamatta.
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 21.10.2017, 10:06:12 »
Oiskohan kulunut vetoakseli.
