V50 t5 temppuilee
  • 4 Vastauksia
  • 2369 Lukukerrat
Poissa Tero78
V50 t5 temppuilee
« : 04.08.2017, 20:20:18 »
Ongelmat alkoi ajonestovialla käynnistettäessä. Toisella startilla lähti käyntiin aina. Muutaman kerran sammui ajosta kun himmailin. Virrat meni täysin pois ja uudelleen startilla matka jatkui. Tais olla vaihde pois päältä tai moottorijarrutuksessa.
Vaihdoin akun kun vanha näytti melko räjähtäneeltä vaikka startatessa ei ikinä hyytynyt. Akun vaihdon jälkeen ajelin pihaan mutta auto ei sammunut kun käänsin avaimen nollaan. Vasta avaimen poistolla sammui. Sen jälkeen on pelittänyt muutaman päivän. Nyt on pientä luottamus pulaa Volleen.
Vikakoodeja ei vielä luettu.
Onko kokemuksia vastaavasta ongelmasta?
Poissa sukka
Vs: V50 t5 temppuilee
« Vastaus #1 : 05.08.2017, 13:36:34 »
Tähän vikaan sanoisin että katsoisit koneen ja rungon välisen maadotuksen,jos se on huono ja moottorijarrutuksella kone heilahtaa eri suuntaan kun kiihdytyksessä niin virrat katoaisi sen takia..?
Miksi ei samalla puhdistaisi akun navat ja akkuun tulevat kaapelit ja mittailisi ja samalla heiluttelisi niitä,jos kerran vanha akku oli räjähtäneen näköinen niin jos siellä virta kulkisi pätkittäin.
Poissa pepper2
« Vastaus #2 : 05.08.2017, 15:10:09 »
Virtalukothan näissä on kait temppuillut, avaimen kääntämisen vaikuttamattomuus ainakin puoltaisi tuota...
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 05.08.2017, 18:46:17 »
Voisi tosiaan olla virtalukkovika jos muita kummallisuuksia ei ilmene. Kokeile vaikuttaako avaimen painaminen mitään jos ei tahdo startata tai meinaa sammua kesken kaiken. Täällä oli juuri hiljattain jossain toisaalla keskustelua virtalukko-ongelmista ja ainakin se selvisi että virtalukon vaihto ei vaadi mitään ohjelmointia tms.
Poissa Tero78
« Vastaus #4 : 29.11.2017, 19:16:34 »
Vika ei enää uusinut akun vaihdon jälkeen. Siinä siis vika, vaikka jännitteet oli ok tyhjäkäynnillä ja ei käynnissä mitattuna.
