-92 960 3.0 winter asento ja lambda valo
  • 4 Vastauksia
  • 1654 Lukukerrat
Poissa Sami_R
« : 05.08.2017, 01:42:58 »
Sellainen homma, että kun autolla lähtee ajamaan niin aina on vaihteiston winter asento päällä.ei ole vaikutusta sillä mikä asento on ollut kun on autolla edellisen kerran ajanut.
En tiedä onko asioilla yhteyttä toisiinsa, mutta winter asentoa ei saa pois päältä vaikka kuinka painelee sitä nappia ja kokeilee välillä myös S ja E asentoja painella. Sitten kun tauluun ilmestyy lambdan merkkivalo niin kas kummaa, winter asento menee pois päältä ihan itsestään. Jotenkin vaikuttaa mystiseltä. Voiko nämä kaksi asiaa liittyä toisiinsa vai onko vaan sattumaa? Kumpikin asia täytyisi kuitenkin nyt korjata.  ;)
Poissa Orlov
Vs: -92 960 3.0 winter asento ja lambda valo
« Vastaus #1 : 05.08.2017, 02:00:32 »
Se on vikavalo, katso vaihteiston testerilootasta vikakoodit, on siinä moottorikoodilootan vieressä konehuoneessa
Poissa Sami_R
« Vastaus #2 : 05.08.2017, 20:16:51 »
Ok. Vikakoodeja en vielä ole ehtinyt lukea, mutta senverran on varmistunut että tosiaan kun autolla lähtee liikkeelle niin W:ssä palaa valo. Jonkun matkaa kun on ajettu niin lambda valo syttyy ja samanaikaisesti vaihteisto palautuu normaaliin toimintaan, eli W valo sammuu ja S tai E syttyy, kumpi nyt sattuu olla valittuna. Täytyy tässä lukea ne koodit ensitilassa kun on siihen hetki aikaa.
Poissa Sami_R
« Vastaus #3 : 05.08.2017, 22:50:00 »
Nyt olis koodit luettu.
1. Nastasta 1-1-1, eli ei koodeja.
2. Nastasta 2-3-2 ja 1-2-1
Poissa Sami_R
« Vastaus #4 : 06.08.2017, 23:36:33 »
Jostain kumman syystä lambda valo on pysynyt poissa sen jälkeen kun nolasin vikakoodit ja vaihteiston toimintakin on ollut ihan normaalia. Ei kai tässä muuta kuin kovaa ajoa vaan.  :)
