Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05)
Kierteitten korjaus sylinterikannesta
5 Vastauksia
2164 Lukukerrat
Volvomies1
Luxe
www.vrcf.fi
06.08.2017, 13:36:41 »
Moro!Kansi remppaa tehdessä meni kierteet kolmesta venttiilikannen M7 pultista(viallinen momenttiavain) >:(Voiko pultit korvata M8 pulteilla johon asentaa sopivan helicoilin kun olisi paljon halvempi m8 helicoil sarja kuin m7.Moottori kasattiin nyt ajettu 1000km niin rupes vuotaa öljyä
Orlov
Grand Touring
www.vrcf.fi
Vs: Kierteitten korjaus sylinterikannesta
Vastaus #1 :
06.08.2017, 13:47:50 »
Itse tilasin ebaysta völkelin m7 v-coil setin ja lisäksi 2.0 pituisia v-coileja(50kpl), olisko ollut vajaa 50€
http://www.ebay.de/itm/VOLKEL-Gewinde-Reparatur-Satz-V-COIL-M-2-12-Gewindeeinsaetze-Typ-1-5-D-/121056112547
http://www.ebay.de/itm/VOLKEL-Werkzeughalter-mit-Knarre-M5-M12-Laenge-100-mm-Nr-2-10002-/121010379897
http://www.ebay.de/itm/VOLKEL-Gewindeeinsatz-M-2-12-Typ-Standard-2-0-D-frei-durchlaufend-25er-Pack-/121057009305
+6,20€ postit
Viimeksi muokattu: 06.08.2017, 14:01:09 kirjoittanut Orlov
Jule
Grand Touring
264GLE + 245GL + B10M
Vastaus #2 :
06.08.2017, 18:06:42 »
M8 kierteen saa todennäköisesti tehtyä ihan sellaisenaan siihen korkanneen M7 tilalle, eikä tarvii helicoilia. Johtuu tietysti jossainmäärin mitä siihen on tarkoitus kiinnittää, ihan täyttä korkeutta kierteeseen ei tule.
The moose
Vieras
Vastaus #3 :
06.08.2017, 18:21:42 »
Saa tehtyä m8 mut on pikkasen väljän olonen. M7 helicoilin laittamalla ei korkkaa niinku aikasemmin teki.ja voi käyttää ko hommaan kuuluvia pultteja.
Lankku
302 km/h@mile tiiliskivellä
Valvoja
Group A
Sairaan nopee
Vastaus #4 :
06.08.2017, 18:40:00 »
M8 kierteitä tullut tehtyä useaankin ja toimii. Eli ei mitään helicoilia vaan suoraan M8 kierretapilla vaan. Yhteen tutun autoon piti kierteyttää vain noin 20 reikää, tosin kutoskoneesta. Hieman oli joku aiempi remppaaja käännellyt voimalla kiinni...
245 -90 Englantilainen potilas 850 -94 D5 AWD 860 -96 2.9 965 -95
+muut romppeet Ostetaan 245 Transfer
vippe
Grand Luxe
Vastaus #5 :
17.08.2017, 13:13:25 »
täällä S70R:ssä 3 kannen aukasun jälkeen oli useampi m7 pulteista korkannut, joten tekaistiin suosiolla kaikkiin suoraan m8 kierre ja laitettiin pinnapultit liimalla, purku on hieman v-mäisempää, mutta kierteen korkkaamiset loppuivat siihen.
