-145 virranjakajan irroitus
  • 7 Vastauksia
  • 4831 Lukukerrat
Poissa baronisti
« : 07.08.2017, 09:40:38 »
Pitää irroittaa virranjakaja alipainesäätimen vaihdon vuoksi.
Kannattaahan jakaja irroittaa avaamalla virranjakajan "kaulalla" oleva säätöruuvi?
Ilmeisesti ei kannata avata kahta lohkon ruuvia jolloin jakaja tulisi "jalustoineen"
Alipainesäätimessä on molemmilla sivuilla 2 ruuvin reikää, vanha on kiinni yhdellä keskellä olevalla ruuvilla. Ilmeisesti alipainesäädin on väärän mallinen? Tosin se on jakajan "oikealla puolella" eli sopisi paikalleen jos poraisi reijän sopivaan paikkaan.
Poissa baronisti
Vs: -145 virranjakajan irroitus
« Vastaus #1 : 08.08.2017, 08:31:29 »
Vastaan sitten itse.
1800 korjaamokäsikirjan, sähköosat, sivu 3-30 mukaan säätöruuvi auki ja jakaja ylös. Ei siis avata jakajan "jalkaa" lohkosta.
Poissa leka
« Vastaus #2 : 09.08.2017, 16:35:12 »
Jos olisit ottanut jalan mukaan, olisi pysynyt sytkän ennakon säätö entisellään.
Se on ihan sama kummasta ottaa irti.
144-70
Poissa baronisti
« Vastaus #3 : 09.08.2017, 22:09:05 »
Pelkäsin että jalan mukana kimmahtaa nokan hammasratasta pitävä jousi?
Poissa sopanja
« Vastaus #4 : 10.08.2017, 07:51:45 »
Ei siellä pitäisi mitään jousta olla?
Poissa 1st
« Vastaus #5 : 10.08.2017, 08:03:00 »
Joo ei siellä mitään jousta ole, nokan ratas on akseliin valettu ja virranjakajan/öljypumpun käyttöakseli on reikään "tiputettu" eli ei senkään ihan tietämättä sieltä pitäisi jakajaa nostaessa hypätä pois
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa baronisti
« Vastaus #6 : 13.08.2017, 15:46:19 »
On se pakko ottaa jalka irti että saa siirrettyä akselia eri kohtaan ratasta että mahtuu kääntämään enemmän ennakkoa. Muuten alipainesäädin ottaa lohkoon.
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
« Vastaus #7 : 15.09.2017, 17:30:38 »
joo, jos se väliakseli on oikein asennettu niin ei ota alipainesäädin lohkoon kiinni..
korjausoppaasta/vihreekantisesta löytyy kuva siitä missä kulmassa sen akselin päässä olevan uran kuuluu olla lohkoon nähden.
Volvo PV&Duett
