Volvo S60 diesel-mittari toimii ja ei toimi
  • 3057 Lukukerrat
Poissa Virtant
« : 07.08.2017, 12:01:01 »
Terve! Tuli ostettua -11 mallinen s60 d3. Ollut pari kuukautta ongelmana se, että löpömittari temppuilee. Välillä palkki toimii ja välillä ei. Yritin etsiä sen sijaintia, mutta en löytänyt. Purin takapenkin ja takaluukun mutta anturia ei siellä näkynyt. Onko muilla ollut tälläistä vikaa ja osaako joku kertoa, että missä anturi sijaitsee.
Kiitos
Poissa SirBBa
Vs: Volvo S60 diesel-mittari toimii ja ei toimi
« Vastaus #1 : 12.08.2017, 14:32:23 »
Tankkivarusteessa, siinä missä pumppukin. Eli tankin sisällä
Poissa nh
« Vastaus #2 : 15.08.2017, 07:59:42 »
Sama vika v60 D5 kanssa. Tosin mulla vika ilmenee niin, että polttoainemittari ei nouse loppuun asti. Tankin ollessa täynnä mittari näyttää vain hieman yli puolen välin. Polttoainetason laskiessa alle sen alkaa mittari taas toimia.
Poissa Virtant
« Vastaus #3 : 15.08.2017, 22:24:08 »
Kun irroitin takapenkin, oli sen reunapaikkojen alla kumiset, noin 15cm halkaisijaltaan olevat kiekot, joiden keskellä on anturit jotka tunnistavat, että istuuko takapenkillä joku. Jos nämä nostaa pois, niin mahtaako niiden alta tulla luukut joista pääsisi käsiksi kohoon tai polttoainepumppuun?
Poissa Virtant
« Vastaus #4 : 15.08.2017, 22:25:08 »
No ihan varmasti. Mutta mistä sinne pääsee käsiksi, sitä tässä haettiin
Poissa SirBBa
« Vastaus #5 : 17.08.2017, 18:34:38 »
Tankin päältä luukusta.. Ota tankki irti autosta niin löydät varmasti :)
Poissa Virtant
« Vastaus #6 : 15.09.2017, 14:44:11 »
Ongelma tuli kuntoon kun vaihtoi pumpun ja kohon, 850 euroa :)
