Volvo 850 -92 2,5 20V vikakoodi 1-1-3
  • 2 Vastauksia
  • 1584 Lukukerrat
Poissa Volvomies1
« : 07.08.2017, 16:45:33 »
Mistä hakea vikaa kun  lambdan valo syttyy palamaan antaa vika koodin 1-1-3.Ostin auton venttiili vikaisena(pakovent.) jolloin ajaessa lambdan valo syttyi.Ajattelin valon palamisen johtuvan kun ei käy kuin neljällä.Kansi remppan jälkeen valo oli muutaman kymmenen kilsan ajan pimeänä kunnes syttyi jälleen.Vikakoodien luenta ilmoitti lambda anturi viallinen ja väittivät motonetissä 28-3422 39,90 happianturin olevan käypänen???Valon palaminen ei loppunut ja vikakoodina edelleen lambda anturi viallinen.Ja sitten soitto toiseen varaosa puljuun tilaamaan uutta lambdaa tuli tälläinen Walker Products 250-24192 Oxygen Sensor väittivät olevan Boschia vastaavan tuon lambdan vaihdon jälkeen antaa vikakoodin 1-1-3 mistä hakea vikaa? >:(
-ilmavuodot käyty useaan kertaan läpi bräkleenillä
-tulpat 1000km ajetut volvon omat
-tulpanjohdot+virranjakajan kansi sekä pyörijä uusittu(myyjän kertomaa)
-kansirempattu 1000km sitten
-Pakoputki tai sarja ei vuoda meinaa sammua kun tukkii putken pään
Vs: Volvo 850 -92 2,5 20V vikakoodi 1-1-3
« Vastaus #1 : 09.08.2017, 12:12:06 »
Ihan nyt että vältytään isommilta mistakeilta niin mistä reiästä tuo 1-1-3 tuli.
Poissa Volvomies1
« Vastaus #2 : 10.08.2017, 08:21:06 »
Vikakoodi saatu A2 pistokkeesta.Tarkastin polltoaine suuttimet ja vika löytyi nelos syl. suuttimesta oli lähes kokonaan tukossa olisiko tällä ollut osuutta ventiilin palamiseen??Vaihdoin uudet suuttimet ja volvohan rupes liikkumaan :D oli laiskan oloinen aikaisemmin ja vika valokin sammui mutta syttyäkseen uudelleen noin 80km ajon jälkeen taas sama vikakoodi 1-1-3 eli seos rikas/laiha.Vikakoodi tulee kuumalla moottorilla lähes heti koodin nollauksen jälkeen.Huomasin kun on moottori on lämmin niin savuttaa mustaa joutokäynnillä eli käy rikkaalla ja joutokäynti seilaa tästä tulee vikakoodi 1-1-3 vika oli myös ennen suuttimien vaihtoa.Missä vika?
