V70 D5 -02, moottorin ylätukikumi
  • 22 Vastauksia
  • 16545 Lukukerrat
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« : 30.08.2011, 07:36:52 »
Eilenä huomasin et toi kumi on alkanu porsimaan ja pitäis varmaan vaihtaa. Onko tuohon olemassa jotain "parempaa" mallia vai onko alkuperäinen tai ihan tarvikeosa (onko tarvikkeena) paras vaihtoehto?
Saako kumin vaihdettua kotikonstein ilman hydr.puristinta/ulosvetäjää?
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 D5 -02, moottorin ylätukikumi
« Vastaus #1 : 30.08.2011, 08:48:40 »
Siihen ei saa sitä kumia vaihdettua, tulee se alumiinitukirauta mukana, joka on moottorin päällä pulteilla kiinni.
Tarvikkeenakin taisi saada sitä.
Poissa hanva
« Vastaus #2 : 30.08.2011, 12:04:44 »
Maksokohan jotai 60-70e tarvikkeena.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #3 : 30.08.2011, 12:19:25 »
Ahaa, se kumi ei ollutkaan vaihdettavaa mallia. No pitää hakea sit koko paketti, ainakin itse vaihtotyö on helpompi.. :)
60-70 egee, on tuollekin hinta osattu laittaa...  :o
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Laakkanen
« Vastaus #4 : 30.08.2011, 13:54:08 »
Eikös tämä powerflex käy?
35,30€ uspartsilla
S60 2.0T 2011
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #5 : 30.08.2011, 14:01:45 »
Itse vaihdoin just ton vanhan uudenmalliseen.
Irrotuksen jälkeen selvis että vanha oli täysin revennyt.
Uusi + mallinen ei ainakan koe tuota kohtaloa.
Vanhaa mallia ei vissiin edes myydä, ja hyvä niin.
Itse ostin osan käytettynä täältä foorumilta ja maksoi 20€
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #6 : 30.08.2011, 14:42:42 »
35,30€ uspartsilla
Tämähän vaikuttaa pätevälle. Onko vielä jollain tiedossa nettikauppaa mistä tämän saa tilattua luottokortilla, ettei tarvii maksaa turhia postiennakkomaksuja kuten tuolla uspartsilla?
Amazon.comissa näytti olevan sama osa alta kolmenkympin, mut postikulut nosti hinnan yli 40 egeen.. :(
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa kalkatin
« Vastaus #7 : 30.08.2011, 19:54:15 »
Moi
Minä kokeilin kyseistä puslaa omaani 2.4d -03 v70 volvoon ja kyllä muuten resenoi moottorin tärinät itse pirssiin.Minä en ainakaan suosittele.Mutta jos haluat hommata niin minä tilasin tuolta www.modificars.fi
Poissa dee viis
« Vastaus #8 : 30.08.2011, 20:20:37 »
kaikista paras tulee kun täytät sen vanhan puslan sikaflexillä! kyllä kestää ja rahat säästyy näet ei nuo puslat taho kestää!!
Poissa mfroberg
« Vastaus #9 : 31.08.2011, 09:51:55 »
Komppaan edellistä, pienin tarkennuksin. Omassakin V70 D5 '02 oli tuo yläpusla revennyt, "valoin" sen Sikalla uusiksi. Laitoin ensiksi 3-4 polttoaineletkun pätkää väliin ja valoin loput tyhjätilat massalla. Kiinilaitettuna välitti jonkinverran koneen värinöitä kabiiniin. Tuki uudelleen irti ja porakoneella vedin siihen massaan reikiä niin ettei olisi niin yhtä puuta. Uudelleen kiinni ja nyt oli värinät poissa. Tämä kaksi vuotta sitten, kahdesti on leimallakin hyvin kelvannut tuo viritys.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #10 : 01.09.2011, 07:45:09 »
Nyt on kysytty osaa useammasta nettikaupasta ja jokaisessa on toimituskulut 8 euron luokkaa vaikka maksaa osan etukäteen. Siis hinnaksi tulee sama reilu 40 egee, kuin tilaisin osan brittein saarilta. Hitto mitä rahastusta tuollaisen pienen kappaleen postitus voi suomen rajojen sisällä olla. Taidan kokeilla tuota yllä ehdotettua kotikorjausta ensin, ihan vain periaatteesta. Ja jos sitten päädyn tilaamaan uuden osan niin tilaan sen ihan vaan periaatteesta ulkomailta, kun sen saa sieltä kotiin postitettuna samaan hintaan kuin suomesta! Tuleepahan jotain vastinetta niille toimituskuluillekin, perkele!  :tickedoff:
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Nortti
« Vastaus #11 : 01.09.2011, 11:21:00 »
Sikakitin tilalla voi käyttää nopeasti kuivuvaa tuulilasiliimaa. Vastaavaa massaa on olemassa myös alle minuutin kuivumisajalla kaksoisputkilossa sekoituspäällä.
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #12 : 12.03.2012, 15:11:43 »
Motonetistä tuomone vakio pusla 18e ilman runkoa.. Helppo vaihtaa eikä tarvi ulosvetäjiä!
Loppu ne värinät ja vaihteetkin vaihtuu tasasemmin
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 12.03.2012, 21:02:33 »
Onko tuollaisia puslia saatavissa eri kokoisia ja mikä on oikea koko.
Asennus vaatinee jollain keinoin vanhan puslan poiston, varmaan puukolla ja vingulla tms.
Volvo osastolta motonetista löytyy tuota 2.5TDI (volkkarin kone) moottorin tukikumia hintaan 18,50€  tarkoititko mahdollisesti sitä?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #14 : 12.03.2012, 21:34:11 »
Näin ne kusettaa seuraavaa ostajaa  :2funny: orginaali osat on.........ja ostaja on tyytyväinen,,,,,,
MB CLK  -04  MB A160 -04
