240 Din2 soitin
  • 4 Vastauksia
  • 2856 Lukukerrat
Poissa HarPes
240 Din2 soitin
« : 09.08.2017, 11:02:41 »
Tuohon 240 suunnittelen soittimen päivitystä Din2 versioon.
Ebaystä löytyy mm. tuollainen halpa ja pienikokoinen... ja olisi muutama kysymys tähän liittyen... Kun tietämys näistä aikalailla nollassa.
http://www.ebay.co.uk/itm/Double-2-DIN-Car-MP3-MP5-Player-Stereo-GPS-Sat-Nav-Bluetooth-USB-TF-AUX-FM-Map-/201727851792?hash=item2ef7eabd10:g:OvsAAOSwCkZZSfqi
Kysymykset:
Onko näissä yleensä Suomen kartat  ( tai koko Euroopan) tai mahdollista ladata?
Kielivalikoista näyttää puuttuvan suomi... Onko ladattavissa.
Muita mahd. ongelmia asennuksessa/muuten?
Ja tiedän että Ladan hinnalla ei saa Mersua ☺
Poissa HarPes
Vs: 240 Din2 soitin
« Vastaus #1 : 06.09.2017, 15:55:12 »
Nyt on 7" android gps/usb/wifi soitin hankittu... syv 6cm lev 18cm kork 10cm..
Hyvät ohjeet liitännöistä mukana.
imageupload
Siihen radion yläpaikkaan tarkoitus sovittaa... ilmasuulakkeita pitää jotenkin siirtää/ muokata/poistaa käytöstä....syvyys ei ongelma... olis kiva saada kuvia/ohjeita toteutuksista... kai joku on laittanut...?
Poissa HarPes
Vs: 240 Din2 soitin
« Vastaus #2 : 21.09.2017, 22:29:40 »
Soitin alkaa löytämään paikkansa 240 kojelaudassa. Yritän valmistella mahd pitkälle tuossa purkuauton irtonaisessa kojelaudassa niin pääsen helpommalla lopullisessa kiinnittämisessä. Tosin raitisilmasuuttimen putken muokkaus pitää tehdä lopullisen asennuksen yhteydessä että näkee miten se mahtuu menemään. Ensin ajattelin että jätän pois kokonaan... mutta kyllähän siihen yksi suulake mahtuu.
Poissa puliukk0
Vs: 240 Din2 soitin
« Vastaus #3 : 23.09.2017, 13:13:09 »
Tostahan saa nätin näkösen!  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa HarPes
Vs: 240 Din2 soitin
« Vastaus #4 : 04.10.2017, 20:29:37 »
Soitin vihdoin paikallaan... ja pikaisen testin perusteella kaikki mulle tarpeelliset jutut toimii ... handsfree... nett...i navi  (igo)... mediat... radio... ja jotain vielä on testaamatta...kaikki valikot saa suomeksi...
Liitetty Volvon org johtosarjaan ja jäi testaamatta saako laitteen muistiakku virtaa suoraan... ja myös käyttövirta pitää rukata niin että laite toimii myös muutenkin kuin että kaikki virrat on päällä...
Itse paikalleen laittamiseen ei mennyt kuin pari tuntia mutta kaikki tunnit esivalmistelulneen ehkä 8-10 hosumatta...
Mutta lopputulema tälle projektille: helppoa mutta yksinkertaista... S*
