940 b230f vikakoodit (ja käyntihäröt)
  • 11 Vastauksia
  • 4891 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 09.08.2017, 23:22:48 »
Eli b230f antaa vikakoodit 1-2-3 (Moottorin lämpöanturi) ja 2-3-2 (Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos tyhjäkäynnillä).
Ainoat oireet on, että vähän huonosti lähtee kylmänä käyntiin, sekä käy kylmänä vähän aikaa huonosti tyhjäkäyntiä. Myös lambda valo palaa.
Mistä päin kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Voisiko joku linkata mätänetistä tms oikean lämpötila-anturin (ilmeisesti ecun, ei mittariston), kiitos.
S90 -98 B6304FS
Poissa Sami_R
Vs: 940 b230f vikakoodit (ja käyntihäröt)
« Vastaus #1 : 11.08.2017, 09:24:37 »
Koitappa vaihtaa tuo lämpötila-anturi ja sitten nollaat vikakoodit. Sillä minä lähtisin liikkeelle.  ;)
Poissa Makkara
« Vastaus #2 : 14.08.2017, 22:35:43 »
Vianhaku aloitettu korjaamalla ensin putken vuodot. Katilta taaksepäin kokonaan uutta putkea, myös pakosarjan ja "downpipen" välisen tiivisteen joutui vaihtamaan. Nyt vuotaa enään jostain katin nurkilta. Pitää käydä hakemassa biltemasta se laipan korjaussarja, mutta olisiko mahdollista, että katti voisi vuotaa myös lambdan reiästä?
Ajattelin vain, kun koitin peittää tota laipan kohtaa, niin ei ollut mitään vaikutusta siihen pörinään.
Kunhan saa putken kuntoon, niin vaihdan kaikki sytkän osat ja ton lämpöanturin, niin eiköhän se ala toimimaan ihan eri tavalla :)
S90 -98 B6304FS
s73
« Vastaus #3 : 14.08.2017, 23:15:53 »
Putki saa olla kokonaan poikki eikä lambdavalo syty, vaihda se lämpöanturi.
E: varauksella suhtaudun mätänetin tarjoamaan intermotor-merkkiseen anturiin, Bosch maksaa n. 50e. tuo oikeasti toimii.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2017, 23:22:56 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Makkara
« Vastaus #4 : 15.08.2017, 08:58:59 »
Mistät tota boschia kannattaisi etsiä? Ei näyttänyt ainakaan noissa perus osaliikkeissä olevan.
E: Bosch anturi tilattu saksasta, makso 40€ posteineen.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2017, 10:22:58 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
s73
« Vastaus #5 : 15.08.2017, 11:25:58 »
Mistä siihen hintaan?
Tarvikeliikkeissä on anturia ollut myynnissä, nettisivut ei näköjään tunne.
Poissa Makkara
S90 -98 B6304FS
Poissa Jambo
« Vastaus #7 : 15.08.2017, 16:46:33 »
Eiks tuo ole jäähdytysnesteen anturi  ???
Mittaristolle, eikä ECU:lle?
s73
« Vastaus #8 : 15.08.2017, 16:56:22 »
Ei, tuo on ecun anturi.
Poissa Makkara
« Vastaus #9 : 15.08.2017, 16:59:43 »
Hyvä että tuli varmistus. Tarkistin monta kertaa osanumeron ettei vaan tule sitä mittariston anturia :P
S90 -98 B6304FS
Poissa Jambo
« Vastaus #10 : 15.08.2017, 17:42:54 »
Okei kun katsoin vaan että "coolant temperature". Ilmeisesti uökonäöltään melko yksyhteen tuon lämpömittarin anturin kanssa?
Poissa Makkara
« Vastaus #11 : 01.10.2017, 01:51:45 »
Lisätäänpä vielä tänne, että ongelma korjaantui kun vaihtoi ton lämpö anturin. Ei enään vikakoodeja, sekä lähtee nyt nätisti kylmänäkin käyntiin.
S90 -98 B6304FS
