Tyhjäkäynnin heijaus, ratkaistu.
  • 70 Vastauksia
  • 17816 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Tyhjäkäynnin heijaus
« Vastaus #60 : 16.09.2017, 11:31:58 »
Tasakaasulla nuo toiset arvot.
Mahtaisko tuosta olla apua jos kävis yksiköt päivittämässä ?
« Viimeksi muokattu: 16.09.2017, 11:35:11 kirjoittanut jak900 »
Poissa Procar
« Vastaus #61 : 16.09.2017, 11:55:40 »
No tasakaasulla on ok... kyllä kannattaa päivittää kun on niin vanhat softat... halvimmaksi tulee teetättää essential huolto niin saa päivitykset kylkiäisenä, pelkkien softien päivitys melko kallista...
Poissa jak900
« Vastaus #62 : 16.09.2017, 12:41:26 »
Alkaa kädet nousta pikkuhiljaa pystyyn kaikki kohta käyty läpi ja anturi arvot kohdillaan. Seuraavaksi kait merkkiliikkeen meinigillä että vaihdetaan osia ja silti ei vikaa löydy  ::)
Mystinen tapaus tämä on...
Kaasuläppä vikojahan näissä on ollut mutta vidan mukaan antureissakin on vain 2% ero mikä on rajojen sisällä.
Poissa jak900
« Vastaus #63 : 16.09.2017, 14:53:16 »
Lamda arvoja tyhjäkäynnillä
Tuli nyt oikein ajatuksen kanssa kokeiltua missä kohtaa oireilee.
Mootori käyntiin---> käy ok
Vaihde D:lle----> käy ok
Neutral control kytkeytyy vapaalle---> kierrokset alkaa soutamaan !
TCM kuvaa, tuo TCM-IN, rpm speen NC sensor näyttää eri kierroslukua kuin moottorin kierrosluku ??
picture upload
Poissa jak900
« Viimeksi muokattu: 17.09.2017, 10:08:28 kirjoittanut jak900 »
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #65 : 17.09.2017, 13:41:41 »
Essentialhuoltoa suosittelen päivitysten hankkimiseen. Neutral control on mahdollista ohjelmoida pois ja itsellä se lähti
Poissa jak900
Vs: Tyhjäkäynnin heijaus, ratkaistu.
« Vastaus #66 : 21.09.2017, 17:35:16 »
Ohjainyksiköt päivitetty ja neutral control poistui, nyt toimii niin kuin pitääkin, kierrosten seilailu loppui siihen.
« Vastaus #67 : 21.09.2017, 17:37:58 »
Hienoa! Mikähän vika tuokin softapuolella, ennen päivitystä anturit käyttää kaasuläpässä kuluneempaa kohtaa tms?
Poissa jak900
« Vastaus #68 : 21.09.2017, 17:59:00 »
Kaasuläpässä ei mitään vikaa, tulipahan nuohottua tuo auto läpikotaisin ja huollettua samalla. Itse tulin siihen lopputulokseen että tuo netral control tämän aiheutti ( tuossa aikaisemmin linkki kyseiseen häiriöön ). Vidan hankinta tuli tienattua kertalaakista jolla pääsi auton sisuksiin kunnolla.
Poissa Kraft
« Vastaus #69 : 21.09.2017, 18:47:10 »
Mahtavaa että vika selvisi, ja plussana että sait muutenkin autoa huollettua/katsottua läpi!  P>
Poissa jak900
« Vastaus #70 : 26.09.2017, 19:35:13 »
Laitetaan vähän päivitystä miten nuo softien päivitykset muuttivat autoa, toimii loistavasti edelleen.
-tyhjäkäynti kierrokset nousi noin 100kierrosta/ min
-vaihteisto ei enään nykäise koska neutral control poistui mutta vaihteisto "pykältää" hidastettaessa, huomaa kierroslukumittarissa pienenä kierrosten nousulla kun vaihde vaihtuu pienemmälle
-mootorin lämmöt nousee normaaliin mutta hitaammin, keskikulutus mittarin mukaan kulutus tippui useita litroja, olisko tuo nopea lämmön nousu aikaisemmin johtunut suurentuneesta kulutuksesta. Neulan verran jää vajaaksi normilämmöstä ja siihen nousee kun nousee, pienen ajan kuluttua.
-moottori vetää ihan eritavalla kuin ennen tuota päivittämistä, eli jotain muuttui.
Vaihteiston sopeutuksen tuohon vielä voisi ajaa kun ehtii.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2017, 19:37:22 kirjoittanut jak900 »
