V70 II alustan ääni...
  • 12 Vastauksia
  • 7570 Lukukerrat
Poissa Säppo
« : 30.08.2011, 12:25:28 »
Silloin tällöin jostain oikealta puolelta kuuluu ikään kuin narahdus/raapaisuääni. Tämä tapahtuu esim. risteyksissä käännyttäessä tai muissa jyrkemmissä suunnanvaihdoissa. Joskus myös reippaammassa kiihdytyksessä. Tuntuu useinkin liittyvän auton heilahdukseen / palautumiseen heilahduksesta. Yksittäinen narahduksen kuuloinen ääni silloin, kun auto suoristuu vaikkapa auton kääntämisen aiheuttamasta kallistuksesta.
Mikäs siellä nyt sitten? Koiranluu?
Poissa Säppo
Vs: V70 II alustan ääni...
« Vastaus #1 : 31.08.2011, 21:14:28 »
Ei taida "kuulostaa" tutulta tämä mun auton saundi.
Pitääkö tässä ihan huoltoon lähteä asiaa äimistelemään. ???
Poissa veeseitkyt72
« Vastaus #2 : 31.08.2011, 22:41:24 »
Voipi olla esim. iskarin yläpää
v70 2,4 170hp -06
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #3 : 01.09.2011, 04:34:41 »
Iskarin yläpää ääntää, tai sitten on ihan vaan hiekkaa/kivi jousen ja jousilautasen välissä. Mulla oli kans talvella sama oire, mutta ääni hävis sitten iteksiään, oisko lunta ollut  ::)
Poissa hejasverige
« Vastaus #4 : 01.09.2011, 19:27:11 »
mulla piti pariviikkoa sellasta ihme narinaa etupää
toiseen suntaan käännettäessä sitä ei kuulunu
suoraan joustossa ja toiseen suuntaan käännettäessä  äänteli
viikonloppuna pesin auton painepesurilla ja huuhtelin sielt jousen yäpäästä ja alhaalta kunnolla nyt ei ääntele enään...
Poissa Säppo
« Vastaus #5 : 01.09.2011, 22:30:18 »
Nyt se ääni on kuitenkin vaiennut. Ei ole pariin päivään kuulunut, vaikka kohtalaisesti on tullut ajoa. Olisiko tosiaan ollut mullakin kivi tms. jousikupissa ja pudonnut pois omine aikoineen. Oli vielä sama homma että tuntui kuuluvan vain toiseen suuntaan, tässä tapauksessa vasemmalle päin käännettäessä.
Ajoltaan on ihan kunnossa ollut koko ajan.
Jos vielä alkaa rutisemaan, kokeilen tuota painepesurikonstia vielä.
Poissa hejasverige
« Vastaus #6 : 02.09.2011, 08:54:22 »
tod näkösesti joo
mulla natis vasemmalle käännettäessä
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #7 : 02.09.2011, 11:24:50 »
Onko ohjaustehostimessa varmasti riittävästi öljyä? Itsellä meinasi käydä vanhan aikaiset tässä kuukausi sitten...  :o
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa hejasverige
« Vastaus #8 : 02.09.2011, 13:11:08 »
mulla ainakin on
vaihdoin ne juuri
mulla se oli enemmän sellanen kuiva narina joka kuului tosi hyvin ja ärsyttävästi sisälle.
kumma kyllä kun paikallaan paineltaessa autoa ei mitään ääniä kuulunut
mutta kun hyppäs jousille ja  lähti ajamaan niin eiköhän pe..le alkanu narisee
no nyt se on sen pesun jälkeen ollu hiljaa kop kop...
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« Vastaus #9 : 17.09.2011, 22:09:37 »
Minulla S80 ja piti hiljaisilla nopeuksilla natinaa ja pauketta ja lueskelin vanhoja topicceja paukkeesta ja löysin ratkaisun.
Ajattelin että nyt loppu pauke ja arvelin että käytän edestä jousitolpat kokonaan pois ja samalla tarkistan että kaikki kunnossa,ei kummonen homma ottaa tolpat pois.
Purkasin osiin ja yläpään laakerit oli kunnossa,iskarit kuivat,jouset ehjät mutta joka rako täynnä hiekkamoskaa ja jousien alapäästä puuttui alakierteestä kumet.
Puhdistelin kaikki osat,yläpään laakerit sai uutta rasvaa ja puutarhaletkusta lähti kumpaankin jouseen 30cm:in pätkä jonka pujotin alakierteeseen että tulee jousen ja lautasen väliin,sitten ei muuta kun kasaus,pari päivää nyt ajeltu ilman minkäänlaisiä ylimääräisiä ääniä keulasta *taavih->
Suosittelen tekemään tällaisen operaation koska ilman mitään kiirettä ei mene kuin 2-3 tuntia ja paukkeet/natinat aika takuuvarmasti katoaa.
Autot:
Volvo V70 2.4 -07 Classic
Volvo XC60 D3 -11 Rdesign
Poissa hejasverige
« Vastaus #10 : 30.09.2011, 10:47:41 »
Moro vaan
eipä se pesu auttanut enään vaan äänet jatkui
otin tolpan pois ja vaihdoin sen yläjousilautasen siihen vulkanoitu holkki mistä iskarin jenga tulee läpi oli irronnut hieman vulkanoinnistaan alapäästä
yläpuolelta en saanu rakoa sen holkin ja kumin väliin mutta alahaalta katsottuna se oli irti
sen takia se painepesurilla tehty huuhtelu auttoi aina jonkun aikaa kun meni vettä väliin  niin ei nitissyt
osa makso motonetissa 21,90e (made in sweden)
ei todellakaan paha homma otta tolppa pois
saipahan putsattua paskat pois ja laitettua kunnolla ne letkut sinne alapäähän
työkalut mitä tarvitsin remppaan oli hylsy 21mm lenkki 18mm (iskarin ylämutteri ja tolpan pultit navasta ja koiranluun mutteri)
torx 40 ja 50 (toinen koiranluun paikallaan pitämiseen ja toinen iskarin yläpään paikallaan pitämiseen että sai pihdeillä sen siipimutterin löysättyä iskarin jousilautasesta)
jousipuristajat
ja puutarhaletkua pätkä.
Poissa mtl69
  • Merkkiuskollinen
« Vastaus #11 : 26.10.2011, 18:10:24 »
Toista kuukautta mennyt ilman minkäänlaisia ääniä,eli kunnon puhdistus ja puutarhaletku oli lääke tähän vaivaan  ;)
Autot:
Poissa Säppo
« Vastaus #12 : 27.11.2011, 21:05:38 »
Lopulta kolinat katosivat sen jälkeen, kun etujarrulevyt ja -palat oli uusittu. ???
