XC70 -08 D5 ohjaustehostimen pumppu
  • 11 Vastauksia
  • 6978 Lukukerrat
Poissa jts
« : 12.08.2017, 11:11:49 »
Alkaa olemaan tyhjäkäynnillä asvaltilla tuo ratin kääntö aika raskasta ja uusi pumppu pitäis laittaa. Onkohan noissa pumpuissa minkäkin verran eroja kun noita katselin niin fordin numerot täsmää molempiin mutta volvon numerot ei
Halvempi: https://www.autodoc.fi/bosch/7916810
ja kalliimpi: http://www.mister-auto.fi/fi/ohjaustehostimen-pumppu/lizarte-04-88-0309-1_g12_a29204.88.0309-1.html
Poissa VNT
Vs: XC70 -08 D5 ohjaustehostimen pumppu
« Vastaus #1 : 13.08.2017, 21:42:57 »
Onko auton asetukset muuttunut? Öljynvaihto huuhtelulla ja suodattimen pesu ennen pumpun vaihtoa kannattaa ainakin kokeilla.
Poissa jts
« Vastaus #2 : 14.08.2017, 08:21:10 »
Öljyt vaihdettu huuhtelemalla ja samoin suodatin pesty. Ei mainittavaa vaikutusta. Mitä asetuksia tarkoitat?
Poissa Hifilux
« Vastaus #3 : 14.08.2017, 09:41:36 »
Minkähänlainen rakenne tuossa on... Just korjasin yhden Hondan ohjaustehostimen. Ratti oli raskas kääntää ja pumpusta kuului kohinaa kun se joutui töihin. Youtubesta löytyi ratkaisu, pumpun imuputken O-rengas. Ei näkyvää vuotoa, mutta imi ilmaa.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa Niclashki
« Vastaus #4 : 14.08.2017, 14:09:53 »
Tuttu vika, ei auta öljyjen vaihdot etc. Uutta pumppua kehiin.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa jts
« Vastaus #5 : 14.08.2017, 16:20:26 »
Näin minäkin sen ajattelin ja jäin vaan miettiin noiden pumppujen eroja ku ei nyt huvikseen viittis ylimääräistä maksaa.
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #6 : 15.08.2017, 09:01:56 »
Itse pumpun v70 2.4d -09, vaihtaneena ymmärsin että pumppu on vaihtunut jossain välissä 3 uraiselle hihnalle ja pumppuja on myös kahdenlaisia melkein saman näköisiä, toisessa tulee tuo pieni putki kiinni laipalla ja 6mm pultilla, kun taas toisessa on "klipsi" kiinnitys.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa Jerkki
« Vastaus #7 : 19.07.2018, 17:13:50 »
Onko minkälainen urakka vaihtaa?
Omassa S80 2.4D -08 olisi sama homma edessä. Hieman tutkailin että ilmeisesti pyöräkotelon kautta pumppuun pääse parhaiten käsiksi.
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
« Vastaus #8 : 20.07.2018, 07:45:43 »
Ei ole paha vaihtaa. Pyöränkotelosta pääsee hyvin käsiksi. Öljyt otin öljyimurilla pois säiliön kautta ja uusi pumppu imi öljyt sisäänsä aika hyvin kun porakoneella pyöritti hihnapyörää. Taitaa vaikein homma olla kompuran hihnan irrotus ja asennus, on meinaan tiukka venyttää. Suosittelen että uusit samalla molemmat hihnat.
Poissa D5GT
« Vastaus #9 : 20.07.2018, 10:28:43 »
Onko pumppu kuluva osa vai johtuuko toi tahmaaminen jostain muusta. Omassa tahmaaminen ei ole jatkuvaa ja jotenkin sen on pyyhkinyt mielestä olosuhteilla ja loput laittanut 245 -leveiden renkaiden piikkiin. Pikkupyörittelyyn ohjaus on ja on ollut muutoinkin turhan raskas. Säätyvä tehostus olisi kova juttu.
« Vastaus #10 : 20.07.2018, 12:34:09 »
Johtuu sekä tukkeentuneesta säiliön öljysihdistä että rikkinäisestä pumpusta joka hajoaa kun öljy ei pääse kiertämään tukoksen vuoksi. Itsellä oireili juurikin niin että välillä pienessä pyörittelyssä heitti tehostuksen kokonaan pois ja välillä taas toimi suht ok. Tuli kuntoon vasta pumpun vaihdolla.
Poissa Jerkki
« Vastaus #11 : 04.08.2018, 21:03:58 »
Eihän tuo nyt ihan hirvee homma ollut ja niinkuin sanoit niin uuden hihnan asennus oli haastavin. Mutta mikä parasta niin nyt on kevyt ohjaus.
Paikallaan käännettäessä pystyy pelkällä sormella pyörittelemään, ennen vaihtoa piti tehdä kaksin käsin.
