Takaperärän tiiviste vuotaa
  • 5 Vastauksia
  • 4907 Lukukerrat
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« : 30.08.2011, 14:07:25 »
Eli sisäänmeno akselin juuresta mihin tulee kardaani kiinni. Alkanut hieman vuotamaan. Vuosi sitten oli vielä ihan kuiva.
Onko siellä normi stefa? Onko sen vaihtamisessa mitään ihmeellistä?
Kilsoja autolla 213 tkm.
Ja kyseessähän on allekirjoituksen V70
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Masked Jackal
Vs: Takaperärän tiiviste vuotaa
« Vastaus #1 : 16.09.2011, 04:41:47 »
Eiköhän sinne ainakin siniseltä stefa löydy. Maksaa siellä n.35e. Vaihdossa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Laippa voi olla kyllä akselissaan aika tiukasti kiinni joten voi olla, että joudut vähän koputtelemaan tai käyttämään massavasaraa.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2011, 07:57:03 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 16.09.2011, 11:09:56 »
Itse suhtaudun aina kriittisesti näihin moukarointihommiin, varsinkin tämmöisten laippojen kohdalla. Vai onko tässä kohteessa niin ettei ulosvetäjää saa sopimaan?
« Vastaus #3 : 16.09.2011, 19:36:25 »
Tänään sinisen huollossa katselin kuvia takaperän ulostulosta, koska itselläkin tuppaa perä tihkumaan.. :2funny:
Mitään kummallista ei siellä ole, normi stefa (eli huulitiiviste).
Ulosvetäjällä laippa pois, ei koputtelemalla yms.
Kiristysmomentti laipan mutterille näytti olevan, 180-200nm.
En vielä kysellyt stefan hintaa edes.
« Vastaus #4 : 22.09.2011, 16:56:25 »
No joo, olisihan tuohon voinut sen ulosvetäjänkin mainita. Sillä tietysti jos nurkista löytyy. Ei kuitenkaan ollut tarkoitus viitata "moukarointiin" kun ei se sen kaltaista väkivaltaa sentään tarvitse.
Poissa pptalo
« Vastaus #5 : 03.11.2012, 21:10:49 »
Toissapäivänä kävin sinisellä lisäämässä kulmavaihteeseen ja perään öljyä. Tuskin desiä enempää meni kumpaankaan. Katselin tota perää, siinähän on kardaanin jälkeen visko?
vissiinkin 4 pultilla kiinni peränkopassa, lähteekö se pulttienavaamisen jälkeen vetämällä pois?
Mulla siis vuotaa sieltä perän stefasta.
  EX Volvot
