Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896554 Lukukerrat
hevonen
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1005 : 03.10.2011, 08:00:57 »
Vaihoin 850:n keppitelineeseen kaikki puslat, tiivisteet ja shimmit uudet. Kylläpä tuli terävä tuntuma tikkuun kun kaikki välykset on poissa.
Mitäpä nuo keppitelineen hilut kustansi? Ei vissiin maltaita? :)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1006 : 03.10.2011, 16:01:54 »
Kaks satku sai täyden satsin uusia sulakkeita  :) Rupes esiintymään epämääräsiä virta katkoksia ja kas sulakkeen pask*ista päädyistä paloja irti  :facepalm: ihme jos ei virta kulje  :D
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1007 : 03.10.2011, 17:06:19 »
Pienemmät osat oli ihan muutamia euroja kappale, tuo O-rengas tais olla 6e joka oli ihan turha vaihtaa kun ei ollut mitään kuluma jälkiä eikä varsinaisesti edes kuluva osa. Kallein (ja eniten kulunut) oli tuo ison kuulan pesä, lähtö tais olla ~46e.
Yritin kysellä noita paikallisista tarvikkeistakin mutta mitään ei kuulunut saavan tarvikkeena.
« Vastaus #1008 : 03.10.2011, 19:43:46 »
Kodin putkimiehellä kuulemma lähtee loputkin. Volvokerhon foorumilla puhelivat moista. Oot kyllä ehkä lukenutkin.
Pitänee testata :P
Oikeastaan ihan sama lähteekö vai ei, maalaukseen menee ennen kuin talvikummit pyöräytän noitten päälle :)
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #1009 : 03.10.2011, 20:00:09 »
Kiskosta purin akkutelineen(kin) pois toiseen harraste-peliin ja oottelen että sen, siis kiskon, tulis joku hakemaan ::)
« Vastaus #1010 : 05.10.2011, 21:56:16 »
Tänään taas kilpuri starlettia oijottu, hitsattu, paklattu ja hiottu  :buck2:
Alkaa se pikkuhiljaa suoristumaan, näyttely kampettahan tästä ei tehdä eli pohjat tehdään pikaisesti ja vedetään väri pintaan uudestaan :P
Pari kuvaa viime talvelta Inarinjärveltä missä auto kaatui, kuvissa vaan pikaisesti pajatettuna ajokelpoiseksi kaadon jälkeen.
Poissa patera
« Vastaus #1011 : 06.10.2011, 01:18:33 »
Nelinelikymppi päätti sitten päivällä, että enpä inahdakaan, kun avaimesta käännät....  :facepalm:
Virtaa oli, kaikki muu toimi, mut startti ei inahtanutkaan.
Pölvästi tietysti löysi vian vasta, kun kaikki muu oli sähköistä ja virtalukon pohjaa myöten pengottu... prkleen herätinpiuha oli irronnut startilta !
Menihän se ehtoopäivä noinkin kiroillessa....  :o
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1012 : 06.10.2011, 18:50:03 »
Visko nakattu hyllylle. Etu umpiot vaihdettu. Tk-moottoria ja letkuja ihmetelty eikä viisaammaks muututtu  :idiot2:
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1013 : 06.10.2011, 19:44:22 »
Täys jarruremppa tehty 850 ja kyl tuli vähän pirusti paremmat jarrut vaikkei vanhoissakaan mitään ihmeellistä vikaa ollut..
EBC yellowstuffit näyttäis toimivan tosi hyvin kanssa. Pitää viel ajaa niitä hetken sisään.
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
« Vastaus #1014 : 06.10.2011, 22:58:28 »
Tulipa tuossa muutama tunti taas pihamaalla ähellettyä pakastearkun kimpussa. Sain pakosarjan paikalleen, nyvin ilmanputsarikotelon sisältä turhat (?) hilut pois ja aukaisin tulpatun ilmaröörin. Cuuleri tuli ängettyä takas paikalleen. Lämppärin hanan vaihto jäi nyt yhdestä lemmarista kiinni. Ja korjasin ehkä toimimattoman cruisen. Alipaineletku oli poikki. Jotakin pikkuhiluja tuli puhisteltua ja semmotta. Aikaa söi erinäisten mutterien kaivaminen maasta ja putsarikotelon alta. Meleko rähmäkäpälä...  :facepalm: :facepalm:Tuli se uus turboki tänään ruottinmaalta. Huomenna jos sen sais paikalleen, öljynpaluuputken tiiviste koneen päähän pitää jostain koittaa löytää. Ostin myös 8 litraa öljyä kun oli Mobilit tarjouksessa. Ja 10 litran tonkan pakkasnestettä. Huomiselle jää myös uusien apulaiteremmien asennus ja kampuran hihnapyörän kiristys. Pitää startti irrottaa huimapyörän lukihtemista varten niin ei oikeen oo ollu inspistä parina viime viikkona. Ja aina sataa vettä eikä odellakaan oo tallia vaan pihalla pitää kaikki tehä... Pitäkeepä peukkuja että Volvo liikkuu viikonloppuna ja vieläpä entistä liukkaammin! Kunhan nyt tuo kulkupuoli on kunnossa niin pääsee suunnittelemaaan hifipuolta. Laitteet on, asennus uupuu. Mihin muuten kannattas tyrkätä ahtomittarin letku kiinni?
Volvoja enimmäkseen kuusikymmenluvulta: Amazon Kombi '62 & '66 & '67 - Amazon 2d '68 - 244 '79
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1015 : 07.10.2011, 01:13:32 »
Pitkästä aikaa ihan oikeasti tallin sisältä kuvia.  :P
Sinisen tiskin korjaussarja asennettuna V70:n takaluukun verhoiluun. Eli nuo peltilätyskät ruuvattu korkanneiden muovireikien päälle. Eipä ainakaan ruostu tuo verhoilulevy sisäpuolelta, Pohjolan Lasi ei pihtaile Dinitrolin kanssa  :)
Samalla reissulla OmaMekaanikkoTM vaihtoi takapään pakoputkenkannattimen malli Biltema uuteen samanlaiseen -- johan se oli useamman vuoden (noin kolme) kerinnyt siellä olla, ilmankos oli mädäntynyt jauhoksi  ???  Alkuperäinen 11 v. vanha takavaimennin on kuitenkin kuin uusi. Ja takavaimentimen taakse törröttämään pikkupätkä putkea kun alkuperäinen putkenpää on pudonnut. Vois laittaa jonkinlaisen putkenpään vielä siihen että tulis puskurin tasalle asti kaasut, vaikka eihän tommosesta moternista tinavitosesta tulekaan kuin ruusuntuoksua  :D
Poissa TOK
« Vastaus #1016 : 07.10.2011, 01:19:50 »
Laittasin kaasuläpän ja välijäähyn väliseen ahtoputkeen, jos on vara valita niin lähemmäs kaasuläppää.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #1017 : 07.10.2011, 07:15:07 »
Eiköhän sieltä imusarjasta löydy ihan sopiva lähtö valmiiksi. näin itsellä
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa melkomaa
  • Selvähän se on, kännissä se on.
    • http://melkomaa.imgur.com/
« Vastaus #1018 : 07.10.2011, 09:57:51 »
mitäs tuli korjaussarja maksamaan? mietin vain kannattaako alkaa itse peltiä vääntelemään..
Poissa TOK
« Vastaus #1019 : 07.10.2011, 10:29:19 »
Taisi olla jotain n. 25 euron paikkeilla. Sinänsä kova hinta neljästä pienestä ohuesta peltilevystä ja 12 pienestä ruuvista, varsinkin kun setillä paikataan auton suunnitteluvirhettä. Lopputulos vaikuttaa kohtuu hyvältä kuitenkin.
Lisäksi voi varautua maksamaan kiinnikenastoista muutaman lantin jos niitä menee katki verhoilua irrotettaessa. Itsellä oli yksi yläkiinnike kadonnut joskus johonkin ja yksi alareunan kiinnike särkyi irrotettaessa. Alakiinnikkeet olivat 1,90/kpl ja yläset samaa luokkaa. Molempien tarve 4 kpl.
