Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2903596 Lukukerrat
0 jäsentä ja 64 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1110 : 29.10.2011, 16:56:34 »
Brossin etulevikettä kitattu, hiottu, kitattu, hiottu ja maalailtu. Pitäis vielä keksiä joku ratkasu coolerin reijän siistimiselle, on sen verta iso  :D
Kuvan oton jälkeen sivu osat on maalattu mustaksi.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #1111 : 29.10.2011, 17:48:40 »
Tuli saatua talliin tollanen Brion leluhylly eräästä kaupasta.   :D
Sai romut pois lattialta.
Ei tuo ole mikään autotalli, romua liian vähän, tuonnehan mahtuu autokin ;D
« Vastaus #1112 : 29.10.2011, 17:56:57 »
Juuri ja juuri mahtuu toi V70 tonne. Naapurin corollalla jää niin paljon että voi kulkee ympäri.   :D
Poissa Zebe
« Vastaus #1113 : 30.10.2011, 16:31:09 »
Tuli otettua yhestä b18 koneesta kansi irti.. Jos sitä huomenna ottais kouluun mukaan ja ens viikolla koneistaisi harjoituksena..
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #1114 : 31.10.2011, 13:14:02 »
No eipä ollut monen minuutin homma vaihtaa tuo lämpötila-anturi tuohon seiskakymppiin. Persdyno sanois, että tuli potkua lisää...  ??? Tuntunut jo pitkän aikaa laiskalta tuo 170 heppanen. Ilmeisesti vääriä lämpötiloja antanut moottorinohjaukselle, ja seokset pielessä. Oliskohan näin?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1115 : 31.10.2011, 18:08:24 »
AW72L tuli tiskattua ulkoapäin tallin lattialla. Ainakin pari kiloa keveni lodju.  :D
ja 900 FT:n käynnistymättömyyyttä ehdin vähän tutkia. Ongelma näyttäis liittyvän suuttimien ohjaukseen. Startatessa suuttimet vaikuttais olevan kokoajan selällään... 6...7sek starttauksen jälkeen kolahtaa jumiin ja joku pytty täynnä bensaa. Vuorotellen aina eri pytty.
Boxi vika tai voiskohan kylmäkäynnistys käskee suuttimia auki..? Lämpöanturi.
Poissa MaZi
« Vastaus #1116 : 31.10.2011, 18:56:49 »
ainakin yhen vastaavan tapauksen tiedän, jossa oli boxi hajonnu
volvo s80 2,5t
« Vastaus #1117 : 31.10.2011, 20:02:14 »
Veikataan johtosarjavikaa. Ei kannattane montaa nestepuristusta sieltä pyöritellä ennenkun tuohon tulee joku tolkku, kokeiles ensiks että onko sumut levällään aina kun virrat on päällä?
Poissa sorvari
« Vastaus #1118 : 31.10.2011, 20:39:33 »
kokeiltu t-v ja k nokkia b230ft koneeseen jossa kiina t3/t4 ja isot 788 suuttimet.
t-nokka paras taloudelliseen ajoon,toimii näistä parhaiten alle 2000rpm yli 5000 ei halua kiertää tällä.
v-nokka tuo jo selvästi lisää tehoa ja vääntöä kiertää hyvin rajoittimelle,toimii selvästi parhaiten myöhästettynä.
k-nokalla eniten tehoa ja vääntöä mutta ero v-nokkaan pieni,olisi varmaan parempi isommalla ahtimella nykyinen menee
niin pahasti tukkoon.
alaväännön menetystä on mielestäni aika turha pelätä,t-akselilla paras mutta ero tiukempiin akseleihin on pieni
turbollahan näissä vääntö tehdään ja tiukemmalla akselilla turbo herää aikaisemmin.
 nämä on persedyno tuloksia..........tiedä mitä oikea dyno näyttäisi.
k-nokan jätän kiinni koneeseen.
Poissa j_tapio
« Vastaus #1119 : 31.10.2011, 20:49:03 »
Joo, huomenna joutaa tutkimaan lisää. Huomenna tulee tuohon sopiva OBD -lukijakin lainaks ni katotaan viisastuuko sitä kautta yhtään.
Poissa Zebe
« Vastaus #1120 : 31.10.2011, 23:46:53 »
Tuli 240:n maskista poistettua merkki.. Pitäs tossa vielä jaksaa maalata säleikkö uudelleen mustaksi..
« Vastaus #1121 : 31.10.2011, 23:57:50 »
Valmistelin yhden B23A lohkon porauskuntoon. Samalla menee huomenna pari akselia epäkeskohiottavaksi.
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
« Vastaus #1122 : 01.11.2011, 16:19:51 »
sain savut T5:sesta ulos  :pomo: aika voittaja olo..
240 GLi ehkä joskus Turbo?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #1123 : 01.11.2011, 17:34:04 »
Tarvii taas kemppailla talviautoon uus pakari, kun vanha jäi eilen kanttikiveen.
« Vastaus #1124 : 01.11.2011, 17:35:12 »
Ensi viikon perjantaina saa hakea osat pois.
