Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2898802 Lukukerrat
0 jäsentä ja 554 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa o_j
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1095 : 23.10.2011, 21:06:28 »
Eilen saatiin 144 siirrettyä parempaan paikkaan laittelua ajatellen.
Näillä tunnelmilla lähdettiin...
...ja näitä maisemia katseltiin suurin osa matkasta. Hinausköysi ei onneksi ihan näy. :facepalm:
Okkolle suuri kiitos vetoavusta! :hello:
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #1096 : 23.10.2011, 21:10:56 »
Mukava oli välillä tehdä viikonloppuna muutakin kuin omia Volvoja laitella O0  ja koitahan saada 144 takaisin tien päälle  :)
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
« Vastaus #1097 : 23.10.2011, 21:59:53 »
3 konetta ja pari vaihdelaatikkoa lastattu tänään peräkärryyn. Uusille harrastajille puhdetta talvi-iltoihin.
« Vastaus #1098 : 23.10.2011, 22:04:56 »
O0 Komeeta. Saapi nähdä tuleeko ensi kesänä toteutettua ite pisempi ruotsinreissu. Takaisin tullessa laitetaan volvosta nivot testiin ku kontti täynnä tavaraa  ;)
Poissa Anatec`h
« Vastaus #1099 : 24.10.2011, 00:00:22 »
toivottavasti vielä joskus liikkuis ominavuin..  ;D operaatio siis   m47 automaatin tilalle ja samalla uus motori kun vanhasta kansi halki..
Poissa volovo mies
« Vastaus #1100 : 24.10.2011, 14:51:52 »
tuon perkeleen työauton kans tapellut koko päivän.
voi olla hieman syvältä puolimiloonaa ajetun pösön jarru remontti.
ihan hiukan vaan vastusti. noh jospa ne nyt kelpaa katsurille.
Poissa JiRRR
  • Volvo R owners Finland
    • JRJ Garage
« Vastaus #1101 : 25.10.2011, 11:09:14 »
Viikonloppuna tuli vaihdettua talvinappulat alle, pesty ja puleerattu sisältä ja päältä ja vaihdeltu vähän keltasia polttimoita ja haettu uus wunderbaumi  8) taas kehtaa ajella!
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
Ex "Lumikki" 740 '88 B200K
Poissa leka
« Vastaus #1102 : 26.10.2011, 14:39:19 »
Sulla näyttää olevan bensa loppu. Ehkä se ei siksi mene omin avuin...
144-70
« Vastaus #1103 : 26.10.2011, 14:53:05 »
Siitä on varmaan vaan vikakoodit nollaamatta.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1104 : 26.10.2011, 15:55:01 »
Tuli hiekkapuhallettua talvivanteet ja pohjatkin kerkesin jo maalaamaan, huomenna väriä pintaan.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa o_j
« Vastaus #1105 : 26.10.2011, 16:05:33 »
Ei se siitä kiinni oo, bensamittari ei oo toiminu suurin piirtein 30 vuoteen. ;) Ihan noin helppoon en sortunut, vaikka oma moka olikin. Pumpun äänestä kuulee selvästi meneekö aine eteenpäin vaiko ei, eli joku tukos siellä on. Suodatin kokeillaan nyt ekana, tunkin varrella kun sitä mätki sai aina koneen hetkeksi pelaamaan.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Terppa
« Vastaus #1106 : 28.10.2011, 20:05:53 »
no niin nyt hain koneistamolta lohkon, laakerit, vesipumpun, öljypumpun, tiivistesarjan, pultit ja muuta pientä kivaa, pitäs jossakin vaiheessa ruveta kasailemaan :) ainut vaan et joutuvat ottamaan sen verta paljon lohkon pinnasta pois tavaraa, että joutuu männistä ottamaan noin 0,4mm pois, et kestää puristukset suht kohdillaan... :-\
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #1107 : 29.10.2011, 14:20:51 »
Tuli vaihdettua seiskakymppiin sisäpuolen kahvan vaijeri. Jonka lopultakin sain Forssan siniseltä. Kyllä siinä kestikin. Olipas hankala saada se ulkokahvassa oleva tappi kohdilleen, että avainkin toimii.
Sitten vielä pitäis vaihtaa lämpötila-anturi siitä termostaatin alapuolelta. Vikakoodia pukkaa, ja lämmöt lähes normaalissa vaikka auto ei ole edes käynyt. Kylmäkäynnistys ollut hieman haastavaa. :)
« Viimeksi muokattu: 29.10.2011, 14:23:37 kirjoittanut ReeVeeRee »
« Vastaus #1108 : 29.10.2011, 16:23:08 »
Tuli saatua talliin tollanen Brion leluhylly eräästä kaupasta.   :D
Sai romut pois lattialta.
« Vastaus #1109 : 29.10.2011, 16:53:11 »
945:seen vaihdettu motonettilainen "ehjä ja toimiva"TM lämppärinhana pois ja volvolainen tilalle. Tulipa samalla putsailtua lämppärin kenno eli kiskoin sen ulos sen mitä kaasupoljin irrottamalla se mahtuu, ja onneksi nuo romut on aivan hiukan persiistä kasata, se huuto ja manaaminen kaikuu luultavasti kojelaudan alla vieläkin... :buck2:
