Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895649 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1365 : 17.12.2011, 19:37:00 »
Vinokoneeseen vaihoin takastefan ja suoritin ns. alapesun, pohja oli taka-akselia myöten öljykähnässä. 5½h meni, 8h olin varannu nosturipaikan.
Sopivaan aikaan tuli tehtyä huolto. Yks turbiinin pulteista oli pyöriny sentin auki ja jättäny jo pienet jäljet alasuojaan.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #1366 : 17.12.2011, 20:20:12 »
Siskon kaverin 940:iin vaihdoin toimivan startin ja kuskin oveen ehjän kahvan. Kahvasta varoiteltiin, että on vähän rikki, mutta käteenhän se jäi kun otti kiinni (laadukkaita nuo volvon muoviosat) :D Purkaamolta onneksi löytyi yksi facelift 740, jossa oli ehjä kahva tallella, ei tarvinnut ruveta 240:n, 740:n oikean puoleista, morriksen tai pösön kahvaa sovittelemaan :D. Tuli todettua samalla, että tuollaiseen on helppo mennä sisään ilman lasien rikkomista, ainakin purkaamon yksilöön pääsi sisälle 15 sekunnissa ison ruuvitaltan avulla kun oli ovi lukossa, ovi nyt vähän kärsi mutta se ei luultavasti rosmojakaan haittaisi :o
Sitten 323 talliin ja jäähdytysnesteet ulos, pesuliemet sisään ja tunnin käyttelyä ja ajelua. Liemet ulos ja huuhtelu vedellä. Sitten termostaatin vaihtoon kun ei ole lämmennyt kunnolla. Termostattikotelo auki ja jo löytyi syy kylmyydelle, termostaatti otettu pois >:( Uusi paikoilleen, nesteet sisään ja käyttö lämpöiseksi. Ei vuotoja ja hyttiinkin tulee kuumaa, kun kierto toimii oikein. Melkoisen korkealle nousee lämmöt ennenkuin flekti lähtee pyörimään, pitää vielä huomenna käydä koeajolla ja varmistaa ettei ylikuumene. Varmaan joskus mennyt kansipahvi, melkoista öljymöhnää oli nesteet, paisarinkin sai pestä pariin kertaan, että lähti puhtaaksi. Toivottavasti ei rupea oireilemaan kun laittoi termostaatin. Ei kylläkään ole hukannut öljyä tai nestettä sinä aikana mitä on isällä ollut.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa oskuu
  • Jeba
« Vastaus #1367 : 17.12.2011, 20:50:20 »
Ruukataan pojan kanssa tallin seinään kiintoavaimille paikkoja  :) sitten hieman föönin tutkimista ja uuden kellon tilaamista katotaa jos kalvo vuotaa.. ehkä kans uus turbo siin samas..
Kantapään kautta
Poissa Customer
« Vastaus #1368 : 17.12.2011, 22:49:41 »
Kuin paljon tuolla sun koneella/lootapaketilla oli rullailtu? Omassakin on tuo tomaatin ja koneen seutu röhnässä, omalla menty 325tkm. Vuotaa kyllä turbon
öljysysteemitkin mm suodatinjalasta lähtevät helmiliitokset oli löysällä, vaan ei tainnu kiristykselläkään vielä vuoto loppua eli pitäs koko putket tieten vaihtaa.
Poissa j_tapio
« Vastaus #1369 : 17.12.2011, 23:15:17 »
377tkm oli tänään mittarissa. Täyttä historiaa ei oo kertyny papereihin, tiedossa on vain viimeiset 120tkm, mutta orkkis stefa siellä näkyi olevan. Enemmän tää oli hengellistä hoitoa kuin akuuttia tarvetta, onneks ny mahdollinen vikapaikka paljastu samalla..
Poissa o_j
« Vastaus #1370 : 17.12.2011, 23:30:20 »
Itse olen kerran mennyt ihan sujuvasti tojotan avaimilla yhteen 740:iin. Virtalukkoon sovittaessa aloin kummastelemaan kun ei oikein uponnut. ;D
Käyttöautoon sain aikaiseksi vaihtaa pyyhkimet tänään.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Kisko
« Vastaus #1371 : 18.12.2011, 00:13:17 »
940:iin uusi pakoputki ja ehjä takaluukun kahva korinväriin maalattuna.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #1372 : 18.12.2011, 12:24:37 »
Mää menin bemarin avaimella A4:een, sai jopa startattua mutta kun ei saanut ajonestoa 80-luvun alun avaimella pois päältä niin ei lähtenyt käyntiin ;D. Entiseen hiaseen taas pääsi vaikka jäätelötikulla, virtalukkokin oli niin kulunut, että avain lähti missä asennossa vain pois :D
Tallissakin tapahtui, Matukasta tarkistin nesteet, kiristin laturin hihnan ja kiinnitin pohjapanssarin. Koeajolle ja viiden kilometrin jälkeen rupesi tulemaan reilusti lämmintä hyttiin, mittari pysyi puolessa välissä ja nestettä ei kadonnut, eli remontti ilmeisesti onnistunut.
Citroen C5
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1373 : 18.12.2011, 13:48:03 »
deekuun sain vaihdettua 5ja6 hehkut... Nyy lähtee komeesti käyntiin  8)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1374 : 19.12.2011, 20:07:25 »
Jakopää purettu... Huomenna kasaus  8)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #1375 : 19.12.2011, 20:19:22 »
Entisen Volvo miehen käyttöauto (Mitsu) korjattu ja katsastettu , kun virallinen korjaamo ei saanu kuntoon  :-[
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa TwistOla
« Vastaus #1376 : 19.12.2011, 20:35:41 »
Kartanoon vaihdettiin kuskin penkkiin ristiselänsäätömekanismi. Systeemi meni pamahtaen rikki muutama viikko takaperin. Sen vyön kiinnityskohdat olivat pettäneet vasemmasta reunasta ja säätömokkula pyöri holtittomasti. Kyllä selkävikainen tykkää, kun alaselkäkin saa taas tukea  :)
« Vastaus #1377 : 19.12.2011, 21:45:01 »
Mutta sulla onkin vähän isompi tuo talli.
Poissa j_tapio
« Vastaus #1378 : 19.12.2011, 22:17:52 »
Integroin 940 mittaristoon jännitemittarin.  ::) vähän lataushuolia ollu täss..
Edit:
« Viimeksi muokattu: 20.12.2011, 07:01:50 kirjoittanut j_tapio »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1379 : 20.12.2011, 09:04:30 »
Edit:
Mistäs vehkeestä tuo näyttö (mittari) on? Joku tällanen?
http://www.audiocheck.fi/cubecart/index.php?act=viewProd&productId=281
Kotkot
