Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895974 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #180 : 22.02.2011, 22:47:09 »
Tapahtu semmosta että hitsailin hukkaportin putkia ja downpipeen toisen lambda paikan ja ja sitten kiinnittelin ösuodatinjalan ja kokeilin sytkäjohtoja kyllä passas
niijoo ja laitoin farkkuun xenon sarjan ;D
Kotkot
Poissa Zebe
« Vastaus #181 : 23.02.2011, 00:23:01 »
Meinas tänää Amazonin kuskinovi joutua uudelleen maalaukseen.. Isukki oli auton vieressä ja paino jarrusylinterin mäntää sisään (juuri irroitettua) ni eiköhän siitä lennä hirveät setit jarrunestettä kuskin oveen..  Huulet sinetöity Siinä se sitte pyyhki sitä pesuliottimella ja myös tärpätillä.. Vähän se jäi himmeeks mutta pitää kokeilla tuossa joskus kun ilmat lämpenee jos sais kiiltäväks vahaamalla..
Suht kovaa ainetta tuo jarruneste kun himmentää maalipinnan alle 10 sekunnissa..
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #182 : 23.02.2011, 06:27:04 »
Itsellä kun ruuvasin volvoa niin valui jarrunesteet puhelimen päälle niin kaikki "maalit"  syöpyi pois ja jopa näytön sisältä kuprus jotakin :)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Zebe
« Vastaus #183 : 24.02.2011, 19:40:15 »
Tuossa tuli laitettua Amazonin takajarrut kasaan uusilla sylintereillä ja liinoilla.. Toisen vanhan sylinterin joutu rälläköimään irti kun oli joku edellinen tee-se-itse-mies laittanu ihan vääränlaisilla pulteilla kiinni joten ei saanut irti sitten millään..
Sitte tuli nypittyä yhdestä 205/55/16 sarjasta nastat pois.. Jokainen nasta mitä oli jäljellä olivat kuluneet renkaanpinnan alapuolelle/katkenneet..
Poissa MakkiZ
« Vastaus #184 : 24.02.2011, 23:37:45 »
Eipä sielä tallissa mitään tapahdu, kun kerrostalossa asustelen, enkä tallia omista, mutta 19" tomasonin TN7 vanteet tuli V50:seen tilattua. Viimeistään maanantaina 28.2 pitäis saapua. Tässä vähän videota millaisista vanteista on kyse http://www.youtube.com/watch?v=3u7gAiFr6ak
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #185 : 26.02.2011, 10:49:41 »
Ihan kotosalla mietiskelen, eipä taida olla järkeä ostaa autogauge jne. höpömittareita motonetista 40e/kpl kun sisällä lukee made in korea.
Sen sijaan samanlaatuiset taidan tilata täältä
http://www.dealextreme.com/p/60mm-oil-pressure-gauge-with-sender-0-7kg-cm2-dc-12v-16951
http://www.dealextreme.com/p/60mm-coolant-temperature-gauge-with-sender-40-150-c-16973
Näyttää muuten ihan samalta..
Kotkot
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #186 : 26.02.2011, 10:51:46 »
Tuolta kun tilaat niin ei kannata liian tiukalla aikataululla olla liikenteessä, toimituksessa saattaa useampi viikko mennä (tilasin kuukausi sitten polttimoita tuolta ja eivät ole vielä tulleet :) )
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #187 : 26.02.2011, 10:53:35 »
Oon tuolta about 5 kertaa tilaillu ja ~3vk tulleet ;D Nytkin on läppärin laturi tilauksessa.. pitää laittaa aina edellisen tultua seuraava tilaus ettei mene kaikki miljoonat kankkulankaivoon jos jotain sattuukin ;D
Kotkot
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #188 : 26.02.2011, 10:56:06 »
No ei sit mitään kun oot ennenkin tilaillu. Omaa tilausta pitkittää ilmeisesti se ettei kaikkea tavaraa löytynyt varastosta :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #189 : 26.02.2011, 11:00:16 »
Aa no se selittääkin ;D
Kotkot
Poissa järviin
« Vastaus #190 : 26.02.2011, 11:09:42 »
Nyt kun tuli puheeksi, niin mitkähän olisi laadukkaita mittareita? Autogauge taitaa olla aika paskaa. Ennen oli joka pojalla equussin mittareita kojelauta täynnä, mutta huonoja oli nekin, eikä niitä ole enää missään näkynytkään.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #191 : 26.02.2011, 11:11:55 »
Onhan niitä trisco, autogauge, biltema, electrica..
Teollisuusmittari ahtopaineisiin, volttimittariksi yleismittari ja sitä rataa  ;D
Kotkot
Poissa järviin
« Vastaus #192 : 26.02.2011, 12:47:49 »
1,5 tuntia kuuklessa ja vastaan itselleni: VDO.
« Vastaus #193 : 26.02.2011, 12:59:10 »
Liippaa ehkä vähän kaukaa mittareihin, mutta oletko ikinä nähnyt 740:ssä toimivaa VDO mittaristoa ;D.
Poissa järviin
« Vastaus #194 : 26.02.2011, 13:04:49 »
Heko-heko, ei ne yazakit pelaa sen paremmin.
http://www.kaha.fi/category.php?cid=324&pid=200
