Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895652 Lukukerrat
Poissa -JS-
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #150 : 07.02.2011, 16:11:43 »
Amazoniin ilmaantui pahoja käynti häiriöitä ja sammumisia, jotka johtui takertelevasta kaasuttimen männästä. Ilman puhdistimen kun poisti niin näki että mäntä oli jumittunut puoliväliin.
Putsaus ja uudet vaimennin öljyt auttoi :) vanhat öljyt näytti vetisiltä, outoa kun sinne ei voi vettä oikein mitenkään päästä.
« Vastaus #151 : 07.02.2011, 22:45:11 »
Sovitin kaverin Pystyyn tulevaan vinokoneeseen B20 Öljypumpun. Hiukan piti koneistaa, että vastapaino ei ota kiinni.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #152 : 08.02.2011, 18:45:50 »
Sellanen vähän hassu kysymys tuli mieleen, että onko nuo öljyletkut säännönmukaisesti siten, että isommalla laipalla varustettu on öljynpaluu? Vai näkeekö sen selkeästi jollain muulla perusteella?
Yleensä juuri näin että pienemmästä (paineella) sisään ja isommasta (vapaasti) ulos. Öljyn paluupuolelta näkyy usein lampulla tiiraamalla rungon sisään, mutta painepuolella on vain lyhyt suoraan porattu reikä.
Poissa Henko
« Vastaus #153 : 08.02.2011, 18:52:47 »
^ Kiitos.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #154 : 08.02.2011, 22:23:34 »
Tallissa on tapahtunut hyvin vähän, mutta hiukan on takalokarin kaaria pakkeloitu ja hiottu. Onko jollain hyvää konstia, että sais hiottua kaaret mukavan pyöreiksi, kun ne hitsatessa hiukan veteli kulmikkaaks. Tarvis varmaan jonkun joustavan, mutta jämäkän hiontakapulan.
Ostin semmosen kärkihiomakoneen, jolla isommat saa siliteltyä, mutta viimeistely vaatii  *tumppuun->
S80 T6 *puretaan*
Poissa sitkuura
    • Kaikki timantit ei oo ikuisia...
« Vastaus #155 : 10.02.2011, 05:45:51 »
Tarviaako 8V kannelle tehä mitään kun vinokoneen kääntää pystyyn? Olisko kuvia jos jotain pitää tehä?
Sit onko kukaan joutunu muuttamaan öljynimuputkea vinokoneesta? Pitäs "kääntää" öljypohja toisin päin (se syvä osa eteen) kun ottaa etupalkkiin kii eikä innostas ruveta paloseinän siirtoon siviilikäyttöön tulevassa korissa....
Köyhän on pakko yrittää...
Poissa Oksanen
  • Kerettiläinen
« Vastaus #156 : 10.02.2011, 11:03:05 »
Bemariin tuli tehtyä postilaatikko valmiiks, oli jopa tiivis saippuavesi+2bar testissä
Lisäksi begravningsbilin vaihteisto-ahdinpaketti tuli testattua koesovituslohkoon...
BMW 535 Turbo 1985
BMW E36 323 1996
Begravningsbil 1979
Poissa volovo mies
« Vastaus #157 : 12.02.2011, 22:26:11 »
vaihteeksi pitäs ottaa kansi irti ja tutkia.
radalla alko käymään kolmella.
startatessa puuttuu yks puristus tahti.
Poissa la_bot
  • kaiken maailman rakkoreita
« Vastaus #158 : 16.02.2011, 20:46:18 »
tänään tuli hankittua 244 nappisilmä vm.-74 b21a  hyvässä kunnossa ikäisekseen.. tarkastin vähän joka paikkaa sytkä pielessä samoin kaasarin säädöt.. tökin myös pohjaa ja helmoja ym.. en saanu reikää ihme kyllä.. viikonloppuna pitäs kartottaa mitä autolle tehdään. käyttöautoksi tulee kuitenkin, onhan se sentään leimassa  :) jos jollain on jääny ajovalojen kehykset ylimääräseks ni voi tarjota on melko ruma ilman niitä :-\
talvirussausta http://vimeo.com/18816205
ex:745 -92, 745 -87 tic, 340 -89,244 -74
nykyiset: 240 -88, 242 -82 turbo, 745 tic -86
Poissa Zebe
« Vastaus #159 : 16.02.2011, 20:48:17 »
Tuli tuossa Amazonin toisen takavalon vilkku vedettyä punaseksi.. Huomenissa olis luvassa toisellekkin sama homma.. :) USA-malliset valot on turhan kalliit (45€ uustuotanto-osana ja käytettyjä ei löydy suomesta mistään).. ::)
Poissa -JS-
« Vastaus #160 : 16.02.2011, 22:04:03 »
Mistä hankit valoihin maalilakan? harmittaa kun unohdin motonetistä tilata sitä viimekerralla muiden osien mukana josta sitä ainakin saa, eikä paikallisista liikkeistä tunnu saavan, toi sama "tuunaus" ois tarkoitus tehdä itsekkin.
Tallissa sen verran tapahtunut että pätkivä CD soitin vaihtui ainakin 15v vanhaan malliin joka toimii :P
Ensiviikolla pääsee oikeasti turaamaan kunhan tilaamani ilmajousitus osat tulee perille :)
Poissa Zebe
« Vastaus #161 : 16.02.2011, 22:06:39 »
Motonetistä ostin.. Tais maksaa 4 tai 6€ semmonen pikku puteli.. Ei oo aikasempaa kokemusta tuosta aineesta niin näkee vasta sitte että pysyykö kun saan ajoon Amazonin.. :) Semmonen kannattaa tehdä.. Että maalaa tuon vilkun myös sisäpuolelta.. Muuten tulee iso sävyero tuon jo valmiiksi punaisen ja oranssin välillä..
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #162 : 16.02.2011, 22:41:51 »
Onkos siellä mätänetissä semmosta kirkaslakkaakin tuohon tarkotukseen vai pitääkö ostaa ihan normaalia?  :)
Meinaa vaa jos vetäsis yhret valot uuteen uskoon ja vetäsiskin sen vilkun samalla punaseks mutta pakkivalo valkoseks ni siihe tarvii normilakkaa  :)
Kotkot
Poissa Zebe
« Vastaus #163 : 16.02.2011, 23:50:59 »
Mä en sitä tiedä.. Oli niitä punasta, sinistä, mustaa mutta kirkasta en muista oliko.. Noihin valoihin meinaan ihan normaalia kirkasta lakkaa vetää vielä päälle.. En sitte tiiä miten kestää talviolosuhteissa.. Mutta kesällä ainakin luulis pysyvän.. :)
Poissa Zebe
« Vastaus #164 : 17.02.2011, 19:52:08 »
Ei nyt aivan saman sävynen tullut tuosta vilkusta kun parkkivalosta.. Olis ehkä voinut kerroksen vielä vetää tuohon vilkkuun sisäpuolelle..
