Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2899086 Lukukerrat
0 jäsentä ja 553 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1890 : 13.05.2012, 23:22:01 »
Takajarrut purettu tuosta omasta, huomenna uutta osaa paikalleen. Alkoi vtuttaa nuo jumittavat männät.. (katsuria myös)
Poissa Wolvis
« Vastaus #1891 : 13.05.2012, 23:28:39 »
V70 vaihdettu tässä vkl aikana kuskin puolen käsijarruvaijeri uuteen Volvon Vaijeritehtaan tuotteeseen, ja todettu sumareita kurkatessa että lamput pitänee hommata niihinkin uudet.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #1892 : 14.05.2012, 23:48:30 »
Kyllä ja en :) Pystyykö tuosta j_tapion kuvasta erottamaan että siellä on ilmastointi? Kun itellä on omassa seiskassa ilmantulon säätimessä kaks asentoo missä on lumihiutale, ja kompuran jalka koneen kyljessä, niin pystynkö näkemättä itse kennoa kertomaan onko se olemassa siellä?
Kyseessä taitaa olla niinsanottu ilmastoinnin esivalmiusmalli, josta ilmastoinnin kenno puuttuu alunperinkin. Mikäli ilmastointi on jälkeenpäin poistettu, on siellä tulipellissä todennäköisesti j_tapion mainitsemat putkinatsat jäljellä, mutta luulisi siellä sitten olevan kuivain ja jotain putkiakin.
Eli jos kompurasta/putkista/kuivaimesta ei ole mitään jälkiä tai tarroja konehuoneessa, ei siellä kennoakaan ole, on vain lumihiutaleen kuva (ja varmaan sähköt valmiina) kojelaudassa luomassa tunnelmaa kesähelteellä, kun paita liimautuu hikiseen ihoon. Tiedän tunteen :buck2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1893 : 15.05.2012, 10:16:11 »
samaa ongelmaa on omassakin B20F koneessa että ei tuo oikein jaksa 100 vauhdissa enää kiihtyä ja epäilen että katti/äänenvaimennin tukossa....
samalla tavalla käyttäytyi tuo 460 turbokin tukossa olevalla katilla....
tiukkasin siitä momenttiin vetoakselin mutteritkin, kun kuskinpuoleinen oli päässyt löystymään....
paikallaan kiertää mutta ajossa on tukknen... putkikin on 3 vuotta vanha turbon putkisto. pitää vissiin vaihtaa tosta varaosa-autosta koko ränni tähän sitten.
YouTube
« Vastaus #1894 : 15.05.2012, 15:49:31 »
Näinhän se on.. Kiusallaan asennettu sellasia osia :D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1895 : 15.05.2012, 16:02:32 »
vietiin eilen 242 tallille kun meni koneesta kiertokangen laakeri tai runkolaakeri kun pitää pientä kalkatusta käydessä.... :P...ei kait tykänneet kun talvella paloi kansipahvi ja meni jäähdytinnestettä sekaisin öljyjen kans....
Poissa tomimikael
« Vastaus #1896 : 16.05.2012, 19:40:55 »
Jeejee! Uudet kilkkeet nyt takana, ja pe leimalle uusintanäyttööm.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1897 : 16.05.2012, 20:42:35 »
No ei nyt tallissa mutta tallin vieressä :D Isä ukko oli roudannu taas jotain hyllyjä sinne :idiot2:
Konepellin aukasu vaijerin vaihoin ku meni vanha poikki..
« Vastaus #1898 : 16.05.2012, 20:44:51 »
vaikuttaa savotalta? ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1899 : 16.05.2012, 20:48:14 »
Olihan siinä oma hommansa. Tuo puskurin irrotus nyt menee jo rutiinilla että se ei teetätä enään :D
Poissa S_Kaulaote
  • "Lähtää ostelee jotaa.."
« Vastaus #1900 : 17.05.2012, 00:26:00 »
Jaa tämmöstä tänään:
Käyttiksen pientä päivitystä.com  8)
Poissa Motronic
  • NordicR #359
« Vastaus #1901 : 17.05.2012, 23:39:49 »
240 vaihdoin renkaat, saappi otettiin ulos "tuultumaan" pesin yms. S70 pesu, mattojen pesu ja imurointi ja jotain tallin raivaamista.
Poissa Antsa90
« Vastaus #1902 : 18.05.2012, 16:43:05 »
S60 putkiston suunnittelua (catilta taaksepäin). 2,5" rosterihormilla tehdään, yhellä välivaimentajalla ja ulostulot molemminpuolin. Jos ens viikolla pääsis sit jo toteuttaan.   :)
S60 -01
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1903 : 18.05.2012, 17:03:08 »
Jos vaikka lähtis laittamaan verkot liimaukseen ja sumuvalot paikallee :buck2:
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #1904 : 19.05.2012, 14:50:22 »
Laitoin Hondan ruohonleikkuriin turbovolvon tulpan ja alkoi nurmi kaatumaan.
