Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895949 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1875 : 12.05.2012, 20:14:29 »
460:n vaihtu apurunko no tietenkin 91 ja 95 on erilaiset moottorin kannakkeet niin piti nekin vaihtaa samalla...
Ainakin auto pysyy nyt käsissä... tuli tehtyä samalla katsastus tarkastus ja todettua että alapallo oli paskana uusittiin se ja koiranluut edessä paskana niitä pitää mennä ostamaan asti... ei ollu kotona hyllyssä...
YouTube
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
« Vastaus #1876 : 12.05.2012, 20:58:49 »
Mulla ollu vähän samaa meininkiä, eli koiranluut meni vaihtoon, alapallo paskana, eli tukivarsi vaihtoon, ku ei saa erikseen
vaihdettua pelkkää palloa. Lisäksi toinen ajovaloumpio uusiks, rikkinäiset sumarit irti etc...
855 GL´94EX|855 GLT '96EX|854 T-5 '94|765 GLE '89|
740 GL '88|Tunturi Maxi '79|Toyota Corolla E11 '98|
Dodge Ram250 '90|
« Vastaus #1877 : 12.05.2012, 21:29:37 »
Aika masentavalta projektilta näytti mutta pakko se on tehä. Kaikki konetilan osat sain jo irrotettua, kaasut luont...tuonne huoltokerääjään ja kojelaudan pinnat ehdin purkaa auki.
edit:
Onkohan 95:ssa autossa käytetty vielä sitä vanhempaa kaasua? Muistaakseni päivitys r134:een vaati kaikkien tiivisteiden uusimisen kun ei kestäis tuota ainetta... tai siihen lisättävää öljyä tms.
11/-93 pitäis olla jo 134:lla.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2012, 20:37:22 kirjoittanut janne81 »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1878 : 12.05.2012, 23:17:37 »
Lähes pari tiimaa se otti et kaikki tarvittavat osat (toivottavasti) lähti mukaan.
Konetilan tarran mukaan kylmäaine oli R12:aa.
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #1879 : 12.05.2012, 23:20:29 »
meinaat helpottaa hellettä  :)
v70 D5R
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1880 : 13.05.2012, 01:13:44 »
pesin toisesta 242:sesta moottorin ja nyt se on kuin uusi :P
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1881 : 13.05.2012, 19:53:59 »
460 ajettu kuopioon piti tallissa vielä kiriä laturin hihna ja sitten huomattiin että jäähytinnesteet valuu pihalle sisäkierron ilmaus nipasta... joka katkesi kouraan kun koskin siihen... puukolla vanha pois ja uutta tilalle...
Jotain siitä on vielä rikki ei siinä ole voimaa ollenaa... liekkö katti tukossa vai mikä ei se vitosella kule mihinkään(B20F)... 1.7 paljon pirteempi.
YouTube
« Vastaus #1882 : 13.05.2012, 20:16:28 »
Mielenkiintoista, missä se tarra sijaitsee? Kuivaimessa?
« Vastaus #1883 : 13.05.2012, 20:19:33 »
Mitäs eroo on ilmastointilaitteellisen kennostossa vs. ei ilmastointia?
Poissa Zebe
« Vastaus #1884 : 13.05.2012, 21:36:53 »
Jos ei oo ilmastointia niin on vaan lämppärin kenno.. Jos on ilmastointi niin siel on lämppärin kenno samanlailla kun ilman ilmastointia sekä ilmastoinnin kenno jossa menee ilmastoinnin kylmäainetta..
Jos sitä nyt meinasit ?
« Vastaus #1885 : 13.05.2012, 21:52:46 »
Kyllä ja en :) Pystyykö tuosta j_tapion kuvasta erottamaan että siellä on ilmastointi? Kun itellä on omassa seiskassa ilmantulon säätimessä kaks asentoo missä on lumihiutale, ja kompuran jalka koneen kyljessä, niin pystynkö näkemättä itse kennoa kertomaan onko se olemassa siellä?
Poissa j_tapio
« Vastaus #1886 : 13.05.2012, 22:14:29 »
Jälkimmäisessä kuvassa näkyy korkeimmalla kaks putkinatsaa jotka menee kylmäkennolle. Ne tulee konetilanpuolla näkyviin siitä 5x12cm kokoisesta reiästä joka on karvalakkimalleissa tulpattu kumiläpällä.
« Vastaus #1887 : 13.05.2012, 22:19:35 »
Tämä selvä, pitää tarkistaa tilanne :)
Poissa j_tapio
« Vastaus #1888 : 13.05.2012, 22:44:40 »
Ööh. Missäköhän se oli.. jostakin mä se repäisin irti, olisko ollu siinä tulipellistä iskaritorniin liittyvässä tukiaisessa. Se pitäis olla konetilassa jokaisessa ilmastoidussa autossa kun siitä selkiää samalla täytösmäärä joka taas on olennainen tieto huollossa.
Kuivainhan tuossa on roskiskamaa kun osia ei päässyt suoraan asentamaan toiseen autoon. Kuivainta ei saa pitää montaa tuntia avonaisena kun se on irrotettu järjestelmästä.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2012, 22:47:49 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1889 : 13.05.2012, 22:48:37 »
samaa ongelmaa on omassakin B20F koneessa että ei tuo oikein jaksa 100 vauhdissa enää kiihtyä ja epäilen että katti/äänenvaimennin tukossa....
samalla tavalla käyttäytyi tuo 460 turbokin tukossa olevalla katilla....
tiukkasin siitä momenttiin vetoakselin mutteritkin, kun kuskinpuoleinen oli päässyt löystymään....
