Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895974 Lukukerrat
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #2235 : 30.07.2012, 18:57:15 »
Kuullostaa prosentin seos aika laimeelta, laitahan tuloksia miten puhdistuu! :)
Joo ajattelin kokeilla tuollaisella laimeanpuoleisella kun jostain jäi päähän tuo että prosenttinenkin riittää. Hyvin näytösti jo irronneen paskaa ja ruostetta kun kävin katsomassa. Kivasti tehostuu vaikutus kun laittaa kuumaan veteen ja käy välillä vähän hankailemassa vaikka tiskiharjalla osia. Teräsharjaakin voisi kokeilla mutta ei nyt kotoa löytynyt tähän hätään.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #2236 : 30.07.2012, 20:03:37 »
Mää harrastelin kans pihakemiaa sitruunahapon ja jarrusatulan kannakkeiden kanssa tuossa hiljattain. Tässä kuvia ja kommentteja niin ette tee samoja virheitä kuin minä...
Kuvat klikkaamalla isommaksi.
Lähtökohta: satulankannakkeet teräsharjattuna
Kaadoin päälle pari litraa kiehuvaa vettä ja pari desiä sitruunahappojauhetta eli tilavuusmitalla noin 10% vahvuus, saattoi olla tarpeettomankin vahva mutta kun sitä happoa tuli haettua 5 kg ämpäri niin en säästellyt turhaan. Ei tuosta vielä mitään haittavaikutuksia tuntunut olevan.
Ehdottomasti kannattaa ottaa astiaksi isompi ämpäri, aika tuskaa oli noitten ääritäynnä olevien jätskirasioiden kanssa ettei läikytä ja roiski happoa sinne tänne.
Toisesta kannakkeesta ei suostunut irtoamaan liukutappi kohtuudella joten annoin sen olla. Happoliuotus ei näyttänyt mitenkään vaikuttavan tappiin.
Pari minuuttia hapon lisäämisen jälkeen kuohui mukavasti:
Hinkkailin kannakkeita aina välillä tiskiharjalla. Muuten tuli valmista aika nopeasti, mutta paksu liuskeinen ruoste joka ei teräsharjalla ollut lähtenyt, ei irronnut terveestä raudasta hapollakaan parissa vuorokaudessa (ulkona, lämpötila noin +15...+20 astetta). Pintaan jäi ruskeita kökkäreitä:
Raaputin nuo ruskeat möhnät puukolla pois ja sitten taas happohuuhtelua ja tiskiharjaa kunnes oli täysin puhdasta.
Lopuksi huuhdoin kannakkeet kuumassa hanavedessä niin että kannake itsekin lämpeni ja annoin kuivahtaa huoneenlämmössä oman lämmön voimalla. Tällaset niistä tuli (N9:n kamerasta loppui näköjään herkkyys sisätiloissa)
Heti tämän jälkeen Bilteman jarrusatulamaalia päälle. Vika saattoi olla maalarissa, mutta tuo maali ei tuntunut käyttäytyvän kiltisti. Se jämähti kuivaksi ennenkuin ehti penslata edes koko pintaa peittoon, eikä se oikein imeytynyt kaikkiin ruosteensyömän pinnan huokosiin vaikka se toisaalta valui niin että tippasi... Sudin yhteen kertaan, annoin kuivua about kellon ympäri ja maalasin toisen kerroksen. Useampi kerros olisi ollut tarpeen jotta olisi saanut tasaisen pinnan, mutta en jaksanut ährätä tuon maalin kanssa kun ei näillä näyttelyyn mennä kuitenkaan. Maalattuna:
...ja nythän nuo on autossa paikallaan ja katsurillekin kelpas.
Poissa järviin
« Vastaus #2237 : 30.07.2012, 20:41:46 »
 *nuqquun->
Energian tuhlausta.
Teräsosat puhdistetaan pääsääntöisesti puhallusmenetelmällä.
Alumiinille voi kokeilla oksaalihappoa.
Poissa TOK
« Vastaus #2238 : 30.07.2012, 20:46:35 »
Energian tuhlausta.
No halvemmaks tuo happosanko ja 4L vettä keittäminen tuli kuin alkaa mitään puhallinta ostamaan  :idiot2:
Poissa järviin
« Vastaus #2239 : 30.07.2012, 20:49:05 »
En ymmärrä mitä tässä on haettu, koska nuo raudat ovat edelleen ruosteessa.
« Vastaus #2240 : 30.07.2012, 20:54:59 »
mä kahtelin kyllä ihan samaa  :idiot2:
Poissa TOK
« Vastaus #2241 : 30.07.2012, 20:56:16 »
Haettiin tätä
Kauanko luulet että tuo maali olis pysyny noissa ->
Poissa järviin
« Vastaus #2242 : 30.07.2012, 20:58:17 »
Ruosteen päälle ei saa maalata.
Poissa TOK
« Vastaus #2243 : 30.07.2012, 21:01:01 »
Tuossa kuvassa muuten heittää värit aivan häränpyllyä. Luonnossa nuo oli huuhdottunakin enempi tämänväriset
Poissa Xuppo
« Vastaus #2244 : 30.07.2012, 21:11:46 »
20% seoksen kun olisit ainakin tehnyt niin olisi tullut aivan puhtaat.
tässä esimerkki:
« Viimeksi muokattu: 30.07.2012, 21:20:00 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #2245 : 30.07.2012, 21:15:51 »
*nuqquun->
Energian tuhlausta.
No kyllä teollisuudessa peitataan pirusti teräsosia hapolla. Rikki-, suola-, fosfori-, typpi-, fluorivetyhappo ja niiden seokset yleisempiä käytettäviä litkuja...
Fosforihapolla olen itse puhdistellut, pääasiassa pisteosia. Hyvin toimii kunhan on liuoksen lämpötila ja vahvuus oikea.
Ajovalopesurin rauta ennen happokylpyä: http://www.elisanet.fi/mtn/images/autot/GLT/headlights/1.jpg
Happokylvyn jälkeen: http://www.elisanet.fi/mtn/images/autot/GLT/2012/hlightwasher/2.JPG ja http://www.elisanet.fi/mtn/images/autot/GLT/2012/hlightwasher/3.JPG
http://www.ttl.fi/partner/kamat/tietokortteihin/Documents/Metallinhappopeittaus.pdf
« Viimeksi muokattu: 30.07.2012, 21:18:32 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa järviin
« Vastaus #2246 : 30.07.2012, 21:22:26 »
No kyllä teollisuudessa peitataan pirusti teräsosiakin ihan hapolla. Rikki-, suola-, fosfori-, typpi-, fluorivetyhappo ja niiden seokset yleisempiä käytettäviä litkuja...
Itselläkin on pullo fosforihappoa pikkusälän ultraäänipesuun, mutta hinta-laatusuhde "isompien" osien puhdistuksessa on puhalluksen eduksi.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2247 : 30.07.2012, 21:31:31 »
Millasella seoksella tuota oksaalihappoa uskaltaa käyttää alumiinille? Purkki löytys multaki ja pH ilmotettu 0,5 mutta pitoisuutta ei..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa järviin
« Vastaus #2248 : 30.07.2012, 21:33:54 »
Noin 10%.
Puhdas oksaalihappohan on jauhetta.
Tuo Ph ei kerro minulle mitään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2249 : 31.07.2012, 10:09:34 »
No jos oikeen luin rivienvälistä niin ruostumatonta. Mikä kuitenki ajan myötä ruostuu, karua mutta totta. . .
Ja en minä niistä virallisista nimistä mitään tiiä :D
Töissä oli noista putkista ja niiden osista juttua niin nykyään on kuulemma kaikki "ruostumaton" tehty haponkestävästä. Tiedä sitten... Uskallan kyllä väittää että tuossa autossa tuo pakoputki kestää (jos ei mahdollisia murtumia oteta lukuun) ainakin niin pitkään kun aika minusta jättää.  :P
