Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895651 Lukukerrat
Poissa patera
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #2265 : 01.08.2012, 17:45:17 »
Entisöijät opetti mulle, että 10% liuos (sitruunahappo), ja mitä lämpimämpi liuos, sen tehokkaampi.
Tuossa omassa ikuisuus-projussa tuota on nyt sitten tullut harrastettua, j hyvin toimii.
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #2266 : 01.08.2012, 18:33:50 »
Joo itse luin monesta paikkaa ja näkyy olevan 5-15% suositeltu seos. Piti ihan tarkistaa tuo oma mitta jolla mittasin sen 0,6dl happoa 6 litraan vettä ja kyllä se ihan puolen desin mitta oli. Omien laskutoimitusten mukaan pitäs olla noin 1% seos silloin ja pirun hyvin kyllä puri noihin jarruosien ruosteeseen, jarrupölyyn ja sinkkimaaliin.  ??? :idiot2:
Pitää kyllä satulat koittaa 10% seoksella kunhan saan jostain ne ensin hommattua kun ei näyttänyt olevan samat satulat 960:ssä kuin 850:ssä
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2267 : 01.08.2012, 18:38:00 »
Edellä mainitulla oksaalihapolla kokeilin myrkyttää murkkuja. Noh, kyllähä se tehos.. vaan lähti tiilistäki pinta. :D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa järviin
« Vastaus #2268 : 01.08.2012, 19:42:54 »
23 tuntia myöhemmin.
Kuvassa naulat numerojärjestyksessä. Naulojen kannassa näkyvä töhnä ei ole ruostetta, vaan maalia.
1: Muutama läntti ruostetta ja jäi kauttaaltaan tummemmaksi, kuin 2 ja 3.
2: Ei ruostetta ja kirkkain
3: Ei ruostetta ja jostain syystä hieman tummempi, kuin 2.
Pitäisi toistaa tuo sama koe pari kertaa, mutta en jaksa.
Pitoisuuden kohottaminen ainakin nopeuttaa reaktiota huomattavasti.(ja tietysti lämpötilan nosto)
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #2269 : 01.08.2012, 20:37:31 »
Hyvä hyvä! Yllättävän pieniä erot kyllä. Taitaa tuo ero noissa meidän prosenttisissa liuoksissa tulla juurikin lämpötilasta.
Poissa järviin
« Vastaus #2270 : 01.08.2012, 20:42:07 »
Lämpötila on tärkeä elementti, mutta jos jostain ihme syystä koskaan puhdistan ruostetta sitruunahappoliuoksella, niin ei ole epäilystäkään, että litkussa on happoa 10-20%(painoprosenttia.) ;)
Poissa remes
« Vastaus #2271 : 02.08.2012, 18:42:42 »
D5:een tehty suuri ja mahtava projekti, eli takabroileri asennettu. Vkl:na pitää mennä pajalle ihmettelemään ahtovuotoja/ahdinvikaa, näin uhkaili Samppasportin koodilukija  :(
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2272 : 02.08.2012, 19:01:12 »
Autostereo asennuksia omassa 855 ja eräässä V70.
Molemmat saatiin soimaan ongelmista huolimatta  :)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa J_J-T
« Vastaus #2273 : 02.08.2012, 19:28:50 »
Pari iltaa kasattu 164:n penkkejä.
Volvo 960
Volvo 164
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2274 : 02.08.2012, 19:39:38 »
Maasturin takajarruja aloin kasaileen. Noh vituiksihan se meni ku väärä tiivistesarja. Taino muuten oikea mut yks tiiviste piti sitten olla väärä :tickedoff:
Poissa Kisko
« Vastaus #2275 : 04.08.2012, 19:36:21 »
245:een vaihdoin etujarrupalat ja hämmästys oli suuri kun jokainen mäntä liikkui täysin ongelmitta :D Yleensä vähintään kaksi on jumissa, mitä nyt on noiden 200:n jarrujen kanssa puljaillut...
« Viimeksi muokattu: 04.08.2012, 19:42:22 kirjoittanut Kisko »
Poissa kilikali
« Vastaus #2276 : 04.08.2012, 23:49:04 »
142:sta laturin valo palaa himmeästi eikä lataa; diodisillasta yksi johto poikki (tinattu) sekä aloitettu etupenkkien vaihto. Kuskin penkki vaihdettu (pösö 309 gti). Huomenna repsikan penkki vielä.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #2277 : 05.08.2012, 01:12:01 »
ongelmia hoidettu ja saatu volvo käymään ekaa kertaa megalla  :pomo:
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2278 : 05.08.2012, 03:08:11 »
Jarru toimii, yhdestä tiivisteestä pätkä pois ja hetipitiliimalla kiinni. Kyllä se hyvin toimii :smoke:
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2279 : 05.08.2012, 15:43:19 »
Klonksvaakkeniin kevyttä jarruremppaa. Piti olla vaan käsijarrun herkistelyä mutta oli liukukin jumis >:( Tappi ei sitten halunnut lähteä irti vaikka tarjoili lämpöä ja rost offia vaan katkes reikäänsä >:( Ensin porasin tapin vastapuolelle reiän ja yritin hienosäätölekalla mätkiä tappia irti mutta kun ei inahtanutkaan niin päästin poralla pois. Pitkästä pultista ja jatkomutterista askartelin sähköliiman ja smirgelin avustuksella uuden liukutapin. Kylä toimii.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
