Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2902248 Lukukerrat
0 jäsentä ja 508 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa volovo mies
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #240 : 08.03.2011, 17:54:47 »
kiitti tiiosta.
tällepäivälle oon kasannu kone huoneen remmiä vaille valmiiksi.
vähä hidasta ollu tekeminen ku päiväsaikaan pitää hoitaa muitaki asioita kun volvo.
Poissa Juho
« Vastaus #241 : 08.03.2011, 23:06:10 »
Tänään korjasin 945 rekisterikilven valon, kun ne kupari liuskat oli hapettuneet poikki.
Ostin duunipaikan vieressä olevasta tarvikeliikkeestä uuden lasikanta polttimon kannan, jonka modasin alkuperäiseen "heijastinpintaan" kiinni. Samalla reissulla ostin virranjakajan kannen ja pyörijän.
Loppuviikosta kun joutuu lakkoilemaan, niin voisi sen virranjakajan kannen vaihtaa, ja samalla tarkistaa venttiilinvälykset.
Sitten uusi yritys päästömittaukseen, ja jos läpi, niin samantein leimalle.
Alkais jo himottamaan ahtimen vaihto  :)
Huomenna sinne onniselle hakemaan rosterikurveja ja suppareita =)
760 Turbo+ -90, VW Transporter tdi -97, 965 2,5l -95, Yamaha XT600 -87, GasGas GT-25 -92, Fordson Super Major -62
Poissa juhnu-79
« Vastaus #242 : 08.03.2011, 23:18:25 »
kasasin etutolpat 960:seen valmiiks ni saa huomenna heittää paikoilleen ja lisäks kuskasin amazonin viereen kiepin verran p-a-linjan aihioo ihan vaan tarkistus mielessä et onko tarpeeks.
kyl mää ny jotain siinä sitten koitin oikeinkin tehdä..:)
EVO8
« Vastaus #243 : 09.03.2011, 12:46:32 »
Siivotaan työpöytiä ja valmistaudutaan huomiseen kannenvaihtoon. Parin kuukauden illathan siinä meni leppoisasti 530:stä kaivaessa, kitatessa ja seetitöissä :idiot2:
Poissa Alboo
« Vastaus #244 : 09.03.2011, 14:54:46 »
Ensisovittelua. Tästä se alkaa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #245 : 09.03.2011, 15:09:44 »
[img width=640 height=383]http://i23.photobucket.com/albums/b365/Ou-nou/Volvo/IMAG0073.jpg[/img
[img width=640 height=383]http://i23.photobucket.com/albums/b365/Ou-nou/Volvo/IMAG0076.jpg[/img
Näyttää voimalta  :)
Kotkot
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #246 : 09.03.2011, 15:23:57 »
Mistäs hommasit pakosarjan? Ja mikäs ahdin :)
Toivottavasti ei hihna kuumene liikaa ;D
Volvo 242 -77 B230
Garaget
« Vastaus #247 : 09.03.2011, 15:39:59 »
Laipan joutuu ilmeisesti kääntämään.
Poissa Alboo
« Vastaus #248 : 09.03.2011, 16:55:30 »
Pakosarja by ebay. Tuli jostain jenkkilästä. Itellä kun ei mahdollisuutta muuhunko normaaliin puikkoon ni ei viitti alkaa vääntämään mitään röpösarjaa. Tähän joutuu laipan vaihtamaan kun tuo nykyinen on T3 ja siitä pitäisi t4 jaetulla pesällä saada. Ja joo tuo laippa oli väärinpäin. Yllättävää?  No eipä oikeastaan. Vähän heikosti tolla saa tulpanjohtoja paikalleen, mikäköhän idea siinäkin ollut  :idiot2:
Ahtimena toimii joku kiinan hx40 kopio. Ahtimesta joutuu hukkaportin reikää kairaamaan isommaksi. Oli joku 19mm reikä siellä. Eipä taida riittää. Muutenkin otin kaikki paikat auki ja tarkistin ettei ole mitään jäänyt mihinkään. Ainoa minkä huomasin ehkä jopa vahingossa kun otin tuon hukkaportin letkun pois ja sen nipan. Niin nipan sisällä oli pienen pieniä paloja hiomapaperia?  ;D niin paljon ettei 1bar ilmaa avannut sitä. Sain kun sainkin puhtaaksi ja portin avautuminen piti kokeilla ja se sentään toimii niinkuin pitää. Valujälki on vähän niinkuin 15-vuotiaan naama aknessa. Laippa oli tosin suora. Toivottavasti toimii niinkuin pitää.
Poissa volovo mies
« Vastaus #249 : 09.03.2011, 22:06:06 »
kasasin jakopään,flekti paikalleen, syyläri paikalleen, nesteet sisään ja kokeilin käyntiin. no eihän se lähtenyt.
uus polttoöljy suodatin paikalleen nii sain käymään.
pumpun ajoitus heitti häränpyllyä nii piti myöhästää aika reilusti ennen kun kävi edes jotenki.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #250 : 09.03.2011, 22:20:28 »
Koitin starttailla, ei kierrostietoa  ::)
Kotkot
Poissa Xuppo
« Vastaus #251 : 09.03.2011, 22:42:48 »
Onnistuu myös niin että sahaat/rälläköit vaan ne välipätkät kokonaan pois siitä laipasta niin ei tartte hitsailla ja saa tulpanjohdot paikalleen  8)
« Viimeksi muokattu: 09.03.2011, 22:46:16 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Alboo
« Vastaus #252 : 09.03.2011, 22:54:19 »
Juu. Sitä vaihtoehtoa miettisin kanssa mutta laikkoja saa olla repullinen tommosta 10mm rosteria varten.
Poissa Kisko
« Vastaus #253 : 10.03.2011, 01:14:13 »
1 mm laikkoja kun käyttää niin tuskin menee montaa.
960:n kansiremppa tuli viimein valmiiksi, ja nyt on 6x kirkkaat vilkutkin paikallaan. Vielä olis jonkin verran tekemistä ennen rekisteröintikatsastusta..
Poissa Alboo
« Vastaus #254 : 10.03.2011, 12:39:29 »
No jos niin helpolla pääsee ni miksipäs ei.
Projekti jatkuu ensi kuun puolella kun tuonne saksan maalle häivyn hommiin. Jos silloin saisi jonkun näköisen projektipäiväkirjan avattua  ::)
