Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895653 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #2640 : 11.10.2012, 23:16:48 »
sama remmi molemmissa, tehtaalta lähtiessä. Vesipumppu pyörii yhdelläkin remmillä, ei se kahta tarvitse. Harvassa alkaa olemaan noin pitkät hihnat, menee hakemiseksi..
Pitää huomenna mitata mikä siihen sopii. Tuo remmin muutos ei johdu vesipumpusta vaan jakopäänsuojassa olevasta kampuran ajoitusmerkista joka osoittaa eteenpäin just siinä kohtaa josta remmi kulkis kampuran yläpuolelta laturille.
Poissa -Sampo-
« Vastaus #2641 : 11.10.2012, 23:18:02 »
Sain melkein valmiiks etupään coilit joita vähän muokattu lisä kääntyvyyden toivossa. Alusta mallia Budjetti  ;D
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2642 : 12.10.2012, 08:13:08 »
laturi - kampura on ulommassa urassa (647 x 1 cm)
ja vesipumppu - kampiakseli - ohjaustehostin menee kolmiona sisemmässä (10 x 925) koneesta päin.
En tiedä pelittäiskö noin, jos ei niin sitten en tiedä.
Tietäiskö joku remmille pituuden että se kulkis kolmiona kampura-vesipumppu-laturi?
Minä kyllä käsitin että tässä nyt haettiin kampiakseli-vesipumppu-laturi hihnaa, mistä tietoa ei vielä kukaan ole heittänyt monista vastauksista huolimatta..
Kotkot
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #2643 : 12.10.2012, 09:50:59 »
Ethän vaan aja missään yleisessä tapahtumassa samaan aikaan muiden kanssa tuolla  :o Ei tartte kummosta apexin ylitystä sladissa ko sulta häviää ohjaus.
Miksi? - Koska voin!
Poissa j_tapio
« Vastaus #2644 : 12.10.2012, 11:49:46 »
Just noin. Mittasin karkeesti  pyörien päältä et 19cm tarvis olla pidempi kuin tuo vp-laturi väli 876 remmillä. 1066 tulis mitaks ni varmaan 1050 tai 1071 remmi ois sopiva.
Poissa -Sampo-
« Vastaus #2645 : 12.10.2012, 14:48:37 »
Kyllä pitäs kestää. Tarkoitus ihan käydä muitten kanssa radalla ja liikenteessä ajaa. Mikä tuossa on muka vikana ?
Volvo 242 -78 16V
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2646 : 12.10.2012, 14:52:52 »
Saattahan tuo kestää mutta luuletko että inssin syynistä menee läpi tuolla virityksellä?
Poissa Vor0
« Vastaus #2647 : 12.10.2012, 15:05:25 »
Kyllä noi kestää. jos ei kestä nii tehdään uusiks ;)
Opetellaan ensin...
« Vastaus #2648 : 12.10.2012, 15:17:26 »
Tuossa laturiasiassa voisi auttaa sekin, että laittasi sen laturin ylemmäs, missä se alunperinkin on. Näyttäisi että tuostakin kopasta se hihna mahtusi ohite jos laturi olisi termarikotelon korkeudella niinko se alunperin kuskinpuolen laturilla on?
Poissa -Sampo-
« Vastaus #2649 : 12.10.2012, 15:28:19 »
Katsotaan se selviää konttorilla ja jos ei mene niin sitten katsastetaan vakioilla.
Volvo 242 -78 16V
Poissa eke
« Vastaus #2650 : 12.10.2012, 15:42:27 »
Aika yksiselitteisesti laki kieltää noiden osien hitsauksen !
Jos kaikki menee oikein huonosti ja vahinkotapauksessa löytyy hitsauksesta hajonnut "ohjausosa",vakuutusyhtiö pesee kätensä välittömästi ,maksupiikistä voi tulla mittava , "rohkea kokeilu " sanoisin !
Poissa patera
« Vastaus #2651 : 12.10.2012, 16:19:32 »
Joo, leimanhan tollasilla virityksillä saa vasta silloin, kun lehmät lentelee Marsin pinnalla - onneksi  ::)
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa VT86
« Vastaus #2652 : 12.10.2012, 16:38:31 »
eikä aivan syysttä. Valukappale + hitsaus ja tuollainen paikka sulaa hulluutta, eikä pelkästään oman henkensä kanssa vaan myös muiden.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2653 : 12.10.2012, 17:29:05 »
Ei tule ikinä menemään läpi. Aja jossain jääradalla tuolla vehkeellä, mutta älä lähde yleiselletielle.
eke ja VT86 puhuu asiaa!
Poissa -Sampo-
« Vastaus #2654 : 12.10.2012, 18:48:13 »
Tuo on aivan normaali muokkaus drifting autoon. kiitokset vaan kannustavista ja asiantuntevista kommenteista...
Volvo 242 -78 16V
