Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895651 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #2655 : 12.10.2012, 19:30:13 »
Tuo on aivan normaali muokkaus drifting autoon. kiitokset vaan kannustavista ja asiantuntevista kommenteista...
Pakko se on itekin kommentoida, vaikka toisaalta koitan tälläsiä välttää. Drifting autossa varmasti asiaan kuuluva ja hyvä modifikaatio, mutta ei kuitenkaan mun mielestä sovi tieliikenteeseen. Kuitenkin niin kriittinen osa, että sen pettäessä suurella todennäkösyydellä sattuu muitakin kun ittee.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2656 : 12.10.2012, 20:05:11 »
Miksi sitten yhdessä postauksessa kerrot että autolla ajetaan liikenteessä?
Tiedossa on ainaki mulla että autoja muokataan aika rajusti kisahommiin.
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #2657 : 12.10.2012, 20:14:06 »
jep normaalia driftereissä jotta saadaan lisää kääntyvyyttä. ENKÄ sitä vastaan olekaan mutta tuo sinun toteutuksesi ja sen taso on ongelma ja näköjään iso sellainen josset sitä itse huomaa. tuollaisen valukappaleen hitsaus ja sauman laatu kertoo omaa tarinaansa.
Turvallisia kilometrejä, toivottavasti ei tavata kuitenkaa liikenteessä eikä radalla, ennenkuin tuo toteutus on _asianmukainen_ eikä kyhäilmä.
Miksi? - Koska voin!
Poissa Zebe
« Vastaus #2658 : 12.10.2012, 23:55:21 »
Tuli laiteltua Amazonin kone siihen malliin että huomenna vois riipasta sen keulilta.. "uuteen" koneeseen laitoin kannen kiinni, keinuvivuston yms että se olis vauhtipyörää ja kytkintä vailla valmis keulille.. Ne kun saa vasta vanhan koneen irrotuksen jälkeen..
Poissa tikkku
« Vastaus #2659 : 13.10.2012, 09:54:57 »
eikä aivan syysttä. Valukappale + hitsaus ja tuollainen paikka sulaa hulluutta, eikä pelkästään oman henkensä kanssa vaan myös muiden.
puikollahan tuo kestäis..
740 M50B25
« Vastaus #2660 : 13.10.2012, 10:00:09 »
Viimeaikoina on tapahtunut mm. ihan hyvän jakohihnan vaihto uuteen, sekä pieni iskarijumppa, joka sitten toteutettiin vähän paremmin pitävällä avaimella. Hitto että mie tykkään nuista patruunan muttereista...
Poissa Jonski.
« Vastaus #2661 : 13.10.2012, 10:55:52 »
Millä noi on hitsattu migillä vai puikolla, ainakin ihan hirveen näköset?
On itelläki ollu kääntövarsi projekti jo pidemmän aikaa kesken, leikkasin vesileikkurilla 26mm teräksestä korokepalat tolpan ja alapallon väliin josta sitten lähtee tuo kääntövarsi. Voin vaikka laittaa illalla vielä kuvan.
Poissa Spoileri
« Vastaus #2662 : 13.10.2012, 12:26:00 »
Hyvin on kestäny hitsatut olkavarret ainakin tuossa omassa Starletissa. On törmätty ja kaadettu, tuhottu alatukivarsia ja raidetangonpäitä, mutta kammet on kestäny hyvin. Tosin ne on kyllä ammattimiehen tinaamat, tuossa kuvassa ei sauman laatu näytä olevan ihan parasta A-luokkaa. Ja tosiaan katsastukseen on varmaan turha edes yrittää noilla.
Poissa jake74
« Vastaus #2663 : 13.10.2012, 12:33:50 »
itelläkin on hitsatut kääntövarret ja olleet joa 15 vuotta. yhen kerran meni poikki mutta se ei ollut kääntövarren syy vaan katkes etutolppa yläpäästä. kaadossa ei katkennut mutta meni mutkalle. kyllä hitsatut kestää ku ne tehhään oikeen ja ei hitsata migillä.
Poissa -Sampo-
« Vastaus #2664 : 13.10.2012, 13:54:33 »
Ihan on migillä hitsattu ja vielä bilteman semmoisella kun ei muuhun ole varaa opiskelija budjetilla. Vieläkö tarvitsee keskustella että kestääkö jos ei kestä niin omapahan on vikani ja sitten tehdään uusiksi niin että kestää. Opiskelijalla ei vain kauheasti ole valinnan varaa kun että teetkö itse vai oletko tekemättä.
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa InlineFour
« Vastaus #2665 : 13.10.2012, 13:55:24 »
Vai jätätkö suosiolla tekemättä
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #2666 : 13.10.2012, 14:58:34 »
Joo, ei ole hyvä tuo..  www.L-M-R.se myy valmiita palikoita joilla saa kääntövartta lyhyemmäksi ja alemmaksi Fiksusti.. Eli samaan syssyyn jää tukivarret ja raidetanko parempaan asentoon kun madallat sitä ;)
Ps. J_Lanttola noita palikoita on myös järkkäilemässä, joten varmaan saa myös sun autoon turvallisemman ratkaisun.
144
145
945
855
« Vastaus #2667 : 13.10.2012, 17:16:53 »
Kai tämä kääntövarsikeskustelu saa jo riittää. Jokainen varmasti tietää tuon viritelmän tuomat riskit ja toivottavasti myös viritelmän tekijä itse tajuaa tämän ennemmin tai myöhemmin. Toivottavasti ennemmin...
Jatketaan siis siitä mitä omassa tallissa tapahtuu :)
« Vastaus #2668 : 13.10.2012, 17:21:53 »
Sain tänään langolta nahkapaskat lainaan ja pitäis käydä iskemässä tiivisteisiin reiät niin saa laatikon nippuun. Osaako joku kertoo M46:n takastefan mitat? Kun digitönärillä mittailin sitä ulkohalkasijaa laatikosta, heitti mittaustulos 0.15mm :idiot2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2669 : 13.10.2012, 17:22:44 »
Tätä kerettiin jo oottaakkin ::)
Mutta joo, ei siellä sen kummempaa ku Volvo liitetty valtion verkkoon, osia odotellessa..
