Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895662 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #3900 : 28.08.2013, 18:17:36 »
Joko olet moternit LED-valot laittanu? ???
Mie laitoin viime syksynä isän kärryyn tollaset, on ihan komeat :)
No perhana, pitääpäs käydä motonetissa kurkkimassa tuollaisia kun on seuraavan kerran sinnesuunnalle asiaa. Ei ole kärrin valojen "päivitys" käynyt mielessäkään.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #3901 : 28.08.2013, 18:33:25 »
Miten pahasti vilkuttelee Volvon perässä? Itellä moiset joutilaana hyllyssä, kun ainakin S40n perässä kerkes auton polttimoiden heräte reagoimaan. Melkonen valoshow... Piti sitte perus talmut hakea ni ei oireile.
Edit: Otan siis mielellään vinkkejä vastaan millä vastuksella saa nuo polttimotestausjärjestelmän aiheuttamat häiriöt pois. Oinonen myy adapteria pistokkeesen, mutta 190;- latistaa ostointoa. Sinänsä ledi ois hehkulamppua paaljo kestävämpi vaihtoehto, mutta aiheuttaa can-väyläsissä järjestelmissä ongelmia...
« Viimeksi muokattu: 28.08.2013, 18:52:43 kirjoittanut macro »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3902 : 28.08.2013, 22:59:27 »
Koukkua ei ole kummassakaan V70:ssä niin paha mennä sanomaan..
Sitä vastusta en muista paljonko pitää olla.
Poissa A-j-P
« Vastaus #3903 : 28.08.2013, 23:12:03 »
Isukin 602 Valmettiin tuli ilta paskarteluna laiteltua jarrut kuntoon  :)
V70 D5 2002
Poissa Zebe
« Vastaus #3904 : 28.08.2013, 23:49:29 »
Onhan nuo komeet, mutta lasi kun menee rikki niin ei saa uutta vaihettua tilalle vaan joutuu koko lampun ostamaan.. :/ Isukki ei sen takia omaan traileriin ledejä laittanut kun sen kunnosti vuosi sitten.. Siitä kun tuppaa välillä lasi hajoamaan.. Ei tosin vissiin nyt rempan jälkee oo hajonnu..
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3905 : 29.08.2013, 10:01:18 »
nelikymppisen suuttimet vaiheltu ja ihmetelty outoa käyntiä ja lambdavaloa. Aloin jo vaihtaa vanhoja takas ku sitte huomasin että yhen suuttimen johto ei ollu kunnolla kiinni. Kulutus tippu ajotietokoneen mukaan parikyt litraa ja käynti tasottu huomattavasti :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa J_J-T
« Vastaus #3906 : 29.08.2013, 17:03:33 »
Vaihoin 960:iin syylärin ja samalla kevennetyn hihnapyörän kampiakselin päähän.
Volvo 960
Volvo 164
« Vastaus #3907 : 29.08.2013, 21:17:32 »
Irroitin S40:stä vetokoukun loppuosan ja nakkasin sen kierrätyskeskukseen myyntiin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3908 : 29.08.2013, 21:21:24 »
940:iin asensin 960:n kattolampun. Huomattavasti tyylikkäämpi ja lukuvalotkin.
Kyllä mulla on 940:ssa lukuvalot kattolampussa.  :P
Vaunu kun on omassa tallissaan niin sanottakoon nyt että aamulla kävin laittamassa jääkaapin tulille. Huomena viikonloppureissuun.  :pomo:
Poissa Zebe
« Vastaus #3909 : 29.08.2013, 21:21:47 »
Tuli tekastua tuossa sylinterin paineistushärveli.. Ei oo nyt juuri tarvetta, mutta jos tulee niin on valmiiksi.. ::) Eihän tuo olis motonetissä maksanut kun 12euroa, mutta kun sattu tossa olemaan katkennut tulppa niin nopeestikko tuon teki.. ::)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3910 : 29.08.2013, 21:23:51 »
Puikollako tuo on hitsattu?  :o
 :D
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #3911 : 29.08.2013, 23:02:03 »
Ärrään lootan öljynvaihto, tuttua puuhaa huuhtelumenetelmällä 9-satkusta
9 litraa huuhteluun ja viimeinen litra öljytason säätöön
Yläletkun nippelit vaihtui samalla, oikealla käytettyä ruskeaa öljyä ja uutta punaista atf:ää.. Miksiköhän takseille kuuluu vaihto 60t km välein mutta tavallisille pulliaisille ei..??
Poissa Zebe
« Vastaus #3912 : 29.08.2013, 23:02:55 »
 :D
Ei ku migillä.. Ei tullu ekalla eikä tokalla kerralla tiivis ni.. ;D eikä tota enää siistimäänkään jaksanu alkaa.. Mutta ei sillä näöllä väliä kunhan se toimii ;)
« Vastaus #3913 : 30.08.2013, 09:30:59 »
Ysin takaluukun kahvalle tein kunnostus projektin.
Ensin tietysti piti jännätä saako sitä irti mutta kierteet olivat ihan ruosteettomat :o.
Avainlukon purin pöydälle ja putsasin jokaisen pikkunippelin. Oli kolmas lukko jonka kunnostan joten meni jo rutiinilla 20 minuuttiin :).
Kontin avauskahva jumitti ja jousi oli katkennut. Akselitappikin oli syvästi ruosteessa. Tapin korvasin vastaavan kokoisella ruuvilla jonka päälle laitoin kutistesukkaa. Sukka estää alumiinin ja raudanvälistä syöpymistä sekä välys meni sopivan napakaksi. Jousen otin purettavan 245:sen takakahvasta. Vähän väärän kokoinen mutta tekee tehtävänsä.
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #3914 : 30.08.2013, 09:36:03 »
Taxeissa taitaa olla 80tkm mitä suositellaan, eli joka neljäs huolto niin askinöljyn vaihto. Perus jampalle vain ehdotetaan kosksa ei kuullu huoltohjelmaan eikä takseissakaan mutta huomattu että taxi käytössä ei lkestä ellei öljyjä vaihtele. Faktaa ;)
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
