Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895662 Lukukerrat
Poissa Kivinjuh
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #3870 : 21.08.2013, 22:56:10 »
Valmiiks vaan niin saa ottaa tyypit jo syksyllä.  :pomo:
Katsotaan.. Eväät olis kyllä siihenkin. ???
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3871 : 21.08.2013, 23:59:42 »
Huomenna hieron venttiilit kanteen ja jos tiivistesarja ehtii tulla ni osat lähtee menemään takaisinpäin.
Tiivistesarja tuli mutta kansi vaatikin vähän huolellisempaa tarkastelua.
Imusarjan kohdistus kanteen on tehty vähän sinnepäin. Imusarja on kauttaaltaan 3...6mm kannen reikiä pienempi, joka kanavassa.
Poissa bolinder
« Vastaus #3872 : 22.08.2013, 19:33:47 »
pidin pitkästä aikaan taas b30e käynnissä tossa , sen jälkeen kuin sain vuokralaiset häädetty konehuoneesta (ampparit)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3873 : 22.08.2013, 20:13:41 »
nelikymppisen ajovalot fiksailtu ja puskurin hiomista aloteltu. Jos huomenna hakis uretaania ja lykäis puskurin täytee(lasikuituhärpäke) ja jatkais pakkelointia ja hiomista. Tavotteena päästä viikonloppuna vetään maali päälle.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa bolinder
« Vastaus #3874 : 22.08.2013, 20:19:52 »
Lainaus
Onko porukalla kokemusta niistä kutosen imusarjan letkun pätkistä, kestäiskö ne pienen paineistuksen
puhutko turbosta vai ?
Poissa j_tapio
« Vastaus #3875 : 22.08.2013, 20:25:55 »
No ainakin ahtimesta. Saattais toimia jollakin 0.3 ahdoilla ja RE85 yhdistelmällä  ::)
Poissa bolinder
« Vastaus #3876 : 22.08.2013, 20:44:43 »
itekin salaa haaveillu jostain ton tyylisesta , meinaatko että ne putket halkee tai  rupee vuotaa vai mikä ?
Poissa j_tapio
« Vastaus #3877 : 22.08.2013, 20:49:28 »
Ne kun on alkuperäiset, öljyn pehmentämät lakritsikumet, ni kyllähän ne saattaa ottaa sitruunan muodon tai jopa revetä.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3878 : 22.08.2013, 20:51:54 »
meinaatko sitä ankaraa remmimörköä?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa j_tapio
« Vastaus #3879 : 22.08.2013, 20:54:17 »
No en todellakaan, joku raja sentää.  :idiot2:
Poissa Kisko
« Vastaus #3880 : 23.08.2013, 00:50:04 »
Kaverin tallin edessä samaisen kaverin kuplaan laitoin vesiletkut ja sähköt ja kokeilin käyntiin.
Kuplaan vesiletkut?
Omassa tulevassa tallissa tapahtunut sen verran että seinäelementtitoimittajan kaverit nostelivat tänään viimeisetkin osaset paikoilleen. 6 metriä korkeat seinäkivet, eikö tuolla jo sovi harrastamaan :D Ensi viikolla pitäis kattotuolien tulla tontille, lähtee taas hommat etenemään. Maatilan konehallihan tuosta tulee mutta on siinä hieman tilaa ja yks oviaukko varattu kevyemmällekin kalustolle.
Poissa jake74
« Vastaus #3881 : 23.08.2013, 01:17:43 »
Kuplaan vesiletkut?
jokkisvehje ja vesikoneella. näin veikkaisin ;)
Poissa Joni145
« Vastaus #3882 : 23.08.2013, 12:17:51 »
Just näin ja vielä Fordin kenttiläinen. alkaa olla melko yököttävä yhdistelmä  ;D
« Vastaus #3883 : 23.08.2013, 21:52:52 »
Ostettii käyntihäiriöinen 945 b230fd/ m47 ja siihen pientä vaihdettu/korjattu.
-Käsijarrukengät ja jarrut herkistelty
-IMM
-Tarvike äänenvaimennin alkuperäiseen
-Nopeus ja matkamittarit oli kuolleet. Kävin mittarin kaikki juotokset läpi tinakolvilla --> toimii.
-Pesin mittariston taustalevyn, kirkastui valot.
-Laitoin 960:stä ulkolämpömittarin, anturi pitää vielä vaihtaa, näyttää -40c
-Akku tyhjeni nopeasti kun virrat 1-asennossa, vika löytyi kontista. Takalasinpyyhkimen moottorin pultit oli irronneet ja moottori vääntyny ihme asentoon. Se yritti koko ajan pyöriä ja oli aika lämmin. Pultit kiinni ja toimii, niin moottori ku akkukin
-Takalasinpyyhkimen akselin purin, putsasin ja rasvasin
-Vaihdoin Pioneerin cd soittimen sekä 850:n alkuperäiset volvo kaiuttimet
-Uusi antenni katkenneen tilalle
-Lisäsin ilmaiskareihin ilmaa. Edellinen omistaja ei tiennyt niiden olemassaolosta. Kyllä muuttui ajettavuus  0bar-> 4bar.
-Kuskin ikkunannostimesta oli hampaita menny sileäks. Hitsattiin metallia ja muotoiltiin uudet.
-Spray vaseliinia kaikkin saranoihin.
-Yksi rengas oli väärinpäin vanteella, käännettii liikkeessä.
-Takapyöräkoteloista oli hävinnyt koritulppia 1/puoli ja korvattu ilmastointi teipillä. Tästä syystä takasivukotelot ja runkopalkit täynnä hiekkaa :idiot2:. Putsasin hiekat mitä pystyin ja laitoin koritulpat. Pitää ideoida miten ne palkit saa puhtaaksi.
-Katsastettiin
Nyt on hyvä, paras ysisatku millä ikinä ajanu. Tuntuu uudelta 8)
« Viimeksi muokattu: 23.08.2013, 21:54:51 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3884 : 23.08.2013, 22:17:54 »
Oluen juontia sekä puskurin hiomista ja maalaamista.
