Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2841992 Lukukerrat
Poissa V50R
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #4950 : 22.06.2014, 08:17:36 »
S80:n lämpenevää etujarrua koitettu elvyttää hiomalla olakkeet levystä pois. Vaikutus jäi kumminkin laihan laiseksi. :( Satulakaan ei jumitellut yhtään, joten vian metsästys jatkuu.
Jos liukutapit liikkuu ja rasvattu, niin veikkaan jarrunestettä ...
Aukase ilmausruuvi ja katso mitä sieltä tulee pihalle ... Ja ilmaa samalla ky jarru :)
Tarkista myös jarrupalojen kunto eli ovatko noin saman paksuisia ...
Poissa J2K
« Vastaus #4951 : 22.06.2014, 09:42:49 »
Koko pakoputki turbolta asti pois. Katalysaattori menettää sisuksensa ja samoin takapönttö. Takaa ne suojakuoret aivan pehkona. Eilen käynnistin kun tyhjätyn dpf:n jälkeen oli ilman putkea. Olipas miedot äänet, ei juuri eroa putkelliseen.
Rankka vesisade pilasi tuonkin homman. Elikkä pihalla touhutaan kun talliin ei ole mahtunut yli kymmeneen vuoteen. Kaikki saattiin kuitenkin pois.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2014, 10:30:58 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa o_j
« Vastaus #4952 : 22.06.2014, 09:59:55 »
Ettei olisi laakeri joka kuumenee? Tai jarruletkusta kudokset sisältä rikki, päästää paineen satulan suuntaan mutta neste ei pääse palaamaan vapaasti.
Laakeri kävi itsellänikin mielessä, toisaalta ei ainakaan jurise/ole väljä. Kudosvikaisen letkun kanssa mulla on joskus ollut ongelmia, mutta oireet oli ainakin silloin voimakkaammat. Nyt jarru vaan kuumenee hiukan ja likastaa etuvanteen, ja kulutus on noussut n.0,5-0,7 litraa. Mutta vika ei tuntuis olevan satulassa, kun olakkeita lukuunottamatta palat ei maannut levyssä.
Palat oli ok, vaihdettu pari kk sitten. Jarruja voisi olla kyllä muutenkin hyvä ilmata ja vaihtaa vähän nestettä.
Levyt oli alkuperäiset, joten ne varmaan saa lähteä piakoin. Jos sen jälkeen sitten alkaisi syynäämään laakeria?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #4953 : 23.06.2014, 01:20:55 »
Juhannuksen näpräykset, vielä ois tekniikan suhteen pientä laittoa(ja korissa kans leimalle), mutta hallin ympäri voi jo pöristellä :)
745:n tekniikka vaihtoi majapaikkaa 245 -88:aan.
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
« Vastaus #4954 : 24.06.2014, 20:16:48 »
240:seen vaihtu uus kytkin, oli vaan silmälaakeri meleko tiukassa ennen ku irtos pienen hakkaamisen jälkeen...
Alkuperänen kytkin kesti 385 768 km ja 26 vuotta niin ei taia ennää tehastakkuuseen mennä :2funny:
« Viimeksi muokattu: 24.06.2014, 20:21:04 kirjoittanut Valtra »
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
Poissa Zebe
« Vastaus #4955 : 24.06.2014, 21:39:42 »
Suparusta tuli sunnuntaina "mustattua" ovenkahvat ja peilit kun liuotinpesussa näköjään aikaspaljon haalistuneet, vielä pitäisi helmat ja takapuskurin alaosat vetää samalla aineella kunhan saisi pestyä ensiks auton.. :) Peileistä ainakin tuli 20x paremmat kun oli vaikka ei ne virheettömät olekkaan :P
Poissa Kisko
« Vastaus #4956 : 25.06.2014, 10:31:59 »
"Pikku sivuprojekti" taas  :D
On se tekijämies!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4957 : 25.06.2014, 14:11:34 »
940:iin laitoin ilmastoinnin toimimaan ja vaihdoin takapöntön ja siihen tuli pappamutka :idiot2:
Ja Anniina vaihto erekt...reaktiotangon ulommat puslat :o
Poissa _hape
« Vastaus #4958 : 25.06.2014, 15:08:01 »
tuli hitsattua 16v kannesta pari palotilaa sguishin alueelta, kun remmi meni poikki niin ohjurin palaset
hakkas ilkeitä jälkiä kanteen, vielä kohdistaa sarjat ja viedä koneistamolle :facepalm:
« Vastaus #4959 : 25.06.2014, 15:49:10 »
Plääh. Pitäis mennä ihmetteleen mikä kolahtelee kun vaihtelee vedon ja moottorijarrun välillä. Samalla nostaa kone pukista pois ja kaivaa 242:sta siihen laatikko niin sais ehkä shift-kitin tehtyä tän vuoden puolella
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4960 : 25.06.2014, 15:49:59 »
Teippausta ja maalausta luvassa tänään.
EDIT: Kylkilistat ovat nyt korinväriset. Ovilistat+alalistat.
Vielä olisi paljon maalattavaa, mut loppui maali. :(
« Viimeksi muokattu: 25.06.2014, 18:19:44 kirjoittanut hukka »
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4961 : 25.06.2014, 19:35:10 »
Maasturiin laitoin ahtopainemittarin ja säädin vähän. Savutus väheni, mutta vetoja tuli lisää :pomo:
Aika villisti  muuten ääntää tuommonen pikkunen garretti 1,5barilla ::)
« Vastaus #4962 : 25.06.2014, 19:38:05 »
putki kolisee pohjaan ja laatikko olikin aw-71 ilman ällää :(
« Vastaus #4963 : 26.06.2014, 17:40:31 »
Onko se mun entinen minkä sulle kaljalaatikolla möin   ELK
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4964 : 26.06.2014, 18:17:38 »
Sisäpaisti se minkä ostin on kkk ::) Puhuin pikkusesta garretin T02 :P
« Viimeksi muokattu: 26.06.2014, 18:19:09 kirjoittanut Julma-Henri »
