Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896257 Lukukerrat
Poissa Siddi
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #6435 : 03.01.2016, 14:12:00 »
Ärrän pesu, kerranki ku EI ole rapakelit  ::)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6436 : 03.01.2016, 18:22:09 »
Vaihdoin jäähdytinnesteet S60, konehuoneen maadoituspisteiden läpikäyminen ja suojaus pienellä maalauksella..
Poissa Automasentaja
« Vastaus #6437 : 03.01.2016, 18:48:00 »
B18 kone atomeiks ja pahimmat kurat päältä pois.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6438 : 06.01.2016, 19:13:14 »
Mittariston polttimoiden ja räpättävän puhaltimen kanssa tuli askareltua tallilla..
Puhallin irti ja välistä tipahti muovin kappale, eiku takaisin kiinni= toimii.
Mittariston polttimot tuli vaihdettua, nyt palaa kaikki.
V70:sen calixin johtoja näpräsin paremmin ottamaan kontaktia, kun hävitti yhteyden liikuttamalla haaroitus-osaa.
Nippusidettä peliin ja sisälämppärikin toimii..
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 19:19:32 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #6439 : 08.01.2016, 12:43:15 »
Parina päivänä piti veljen Puntoa käydä rassaamassa kaverin tallissa.
Ns. leimaremontti (edellinen omistaja oli käyttänyt korjaamolla tarkastuksessa).
- alatukivarsien takapuslat
- jarrulevyt ja -palat eteen
- oikea etujousi
- oikea takapyöränlaakeri
Oikea etupyöränlaakeri tuohon jouduttiin jo aiemmin syksyllä vaihtamaan.
Hieman ahdisti nuo puslat, kun tarvikkeet olivat halkaisijaltaan 1 millin isommat kuin alkuperäiset...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6440 : 09.01.2016, 10:21:28 »
Puhaltimen remontti uusiksi, kun ei hävinnytkään se ylimääräinen ääni..
Pientä puuhastelua ja puhallin takaisin paikalleen..
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6441 : 09.01.2016, 10:32:57 »
Käytin D5:sta turbon pois, levitin vnt osiksi, puhdistin kaikki liikkuvat osat karstasta ja ruosteesta. Aika paljon oli pazcaa kertyny, ei ihme jos siipikehä joskus jumittaa.
Vielä pitäis käydä as turbo takas paikoilleen, projektin työläin osuus (ku awd, ni altapäin ei voi tehdä mitään)..
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #6442 : 09.01.2016, 21:30:04 »
Äitin autoon poikkituen asennus. Annettiin tuo veljen kaa joululahjaks.... mie hommasin ja veli suihku väriin  :)
IG: @streetspiritgarage
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #6443 : 10.01.2016, 20:46:48 »
Pulttaasin triggerilevyn audiin.
citikka
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #6444 : 10.01.2016, 23:41:48 »
240 jakopäätä aloittelin vaihtamaan, mutta jäi vaiheeseen vuotavan kampuran stefan ja väljän vesipumpun takia. Kasataan joskus loppuun kun saa osapuutteet täydennettyä. 740 sovittelin pakosarjaa ja holsettia.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #6445 : 11.01.2016, 09:34:10 »
Tyhjäsin 1030 ja heitin mäkeen, sekä purin kaikki ylimääräiset kilkkeet pois 1031 akselista, että saisi puhallella puhtaaksi ja maalata  :)
Poissa Arska F
« Vastaus #6446 : 12.01.2016, 10:57:59 »
Yritän varautuu "lumikaaokseen"  :2funny:
Linko ei suostunu heräämään, kun on seissy jonkun aikaa pakkasessa käyttämättömänä, siirsin sen talliin lämpenemään, ja jos samalla öljyt siihen vaihtas.
Kipinä on, bensaa saa... Ei vaan starttaa... :peetu:
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6447 : 17.01.2016, 11:21:12 »
edellisen talven 95E10:t tankissa? jos on niin saat hangata ensi talveen mutta vesi ei syty.
YouTube
« Vastaus #6448 : 17.01.2016, 17:11:39 »
Kaverin v70n lämppärin kennon vaihto  :buck2:
FAQ osiossa on nyt ohje vaihdosta.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6449 : 17.01.2016, 17:32:58 »
Ainakin -90 luvun MTD ajettava B&S koneellinen ruohonleikkuri käy hyvin vanhallakin bensalla, hyvin on lähtenyt käymään kesällä, vaikka samat bensat tankissa talven yli.
