Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896396 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #7125 : 24.11.2016, 20:30:30 »
Kasikympin turbottomuutta selvitelty ja taitaa ongelma olla tiedossa, vaikka ei valoja/koodeja antanut.
Samalla tein generoinnin hiukkas pöntölle, arvot nyt 0,06g ja 1mpa, eli aika puhdas tuli.
Myös etupuskuria rei'itetty, lisävalojen rautaa varten.
Pesureiden peitelätkät vaihtui oikeanlaisiin.
Kaikki saranat, lukot voideltu.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #7126 : 27.11.2016, 16:20:30 »
Kärräsin projektiauton moottorin kylmästä piharakennuksesta lämpöiseen, ettei mene vasta rempattu kone huonoksi talven aikana. Huolimatta siitä, että kone on kasattu runsaan öljyn kera.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7127 : 27.11.2016, 17:57:03 »
Hiivatin hitsausta on muuten pehmeitä nuo pellit  :o :2funny:
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #7128 : 27.11.2016, 18:24:38 »
Älä! :o
Hiivatin startin kunnostusta. Vaikuttaa hyvälle, tuotetarrassa lukee "FIAT DENSO", rungossa "Magneti Marelli", mutta sisuskaluissa (ankkuri, hiilet) LUCAS.... :facepalm:
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7129 : 27.11.2016, 18:35:42 »
Älä! :o
toivotan hyvää kala onnea :2funny:
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #7130 : 27.11.2016, 19:20:52 »
Ajattelin kato tämän startin asentaa talvea vasten paikoilleen, että jaksaa tuo 1.2 litrainen woimamylly tärähtää pakkasilla tulille. :uglystupid2:
Pitäs kyllä myös purkaa ovien lukot ja säätää ovet. Äsken meni viitisen minuuttia päästä autoon sisälle ja tämän jälkeen noin viisi minuuttia saada ovi kiinni.
Ikkunakin pitäisi fiksata, ei jaksa kylmänä mennä kiinniasti...
...samaten maski vuorata, että lämpenee...
...ja sitten vielä...
...ja...
...ja...
...ja...
Jospa vain vaihtaisi autoa. PRKL kun olisikin noin helppoa :tickedoff:
« Vastaus #7131 : 27.11.2016, 19:35:21 »
Kasikympistä vaihteeksi raapasin etupuskurin pois.
Sai laiteltua lisävalojen raudan pultit kiinni, lisävalojen johdot ja päivävalot.
Oli vaan toinen päivävalo mykkä  :-[
No, purin sen atomeiksi, jos veisi elektroniikka korjaajalle tutkimuksiin.
Kun en itse sieltä löytänyt porsineita komponentteja.
Sai myös vanhojen päivävalojen johdot ottaa pois, kun uudet käy sumareiden johtoihin  :)
Vielä täytyy kabiiniin vedellä johdot, sulakerasiaan, niin olisi lisavalot asennettu.
« Vastaus #7132 : 27.11.2016, 20:32:51 »
Octavian takapyöränlaakerin vaihtelin tossa äsken, alkaa jo mennä rutiinilla mokoma homma.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7133 : 28.11.2016, 23:15:15 »
Onhan vanhoissa Valmeteissakin sama Lucas-johtosarja kopissa ja virtalukko, kuin tuossa Casessakin ja eipä noissa mitään ihmeempiä vikoja ole ollut. Pieniä kontaktivikoja, jotka hävinneet liitäntöjen herkistelyllä. Että ei kai se lucaksen sähkö-osa niin huono ole.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2016, 23:16:47 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa lakeshead
« Vastaus #7134 : 29.11.2016, 08:15:22 »
ainakin tähän mennessä isoimmat sähköviat on ollut itsellä boschin sähköillä varustetuissa. Heti toisena sitten nissan sähköosat.
En ole harrastanut ranskalaisia tai italialaisia, niin en ole helvettiä kokenut.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7135 : 29.11.2016, 18:10:50 »
Hiivatti laskettu pyörilleen saas nähdä mistä meenee huuomenna katsastajan hakku läpi  :2funny:
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #7136 : 29.11.2016, 18:50:46 »
Jos punto, niin etupenkkien alta/takalattian takareuna/B-pilarin helmakotelo.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7137 : 29.11.2016, 20:20:01 »
Purjohan se on ja valot ovat näköjään suunnassa missä sattuu ei kiinnosta enää vika listaa odotellessa .... se vissiin pitkä :2funny:
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #7138 : 29.11.2016, 23:24:40 »
850 uudet öljyt + suodatin, ilma ja polttoaine filtteri uusi sekä pyyhkijän sulat vaihtui.
Huomenna tehdä telineet työvaloille jotka ostin, tulevat pakkivaloiksi puskurin alle, ei ollut vaan sopivaa profiiliputkea niin käydä sitä vielä hakemassa niin saa huomenna pistää paikalleen.
« Vastaus #7139 : 30.11.2016, 00:03:03 »
Tomppa riisuttu ylimääräsestä että saa rauhassa odotella uutta omistajaa.
Ootelkoon siinä.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2016, 00:05:06 kirjoittanut pomo »
