Autotalleissa tapahtuu
  • 9370 Vastauksia
  • 2809674 Lukukerrat
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #7755 : 14.01.2018, 22:46:22 »
Vein tallilta neitsyyden ja ajaa hurautin ensimmäistä kertaa auton sisään. Ovissa tuli 10 cm mittavirhe, joutuu Boxerin toisen peilin taittamaan, että mahtuu 245 cm leveestä lävestä sisälle. Hyvin jäi tilaa pyöriä ympärille, vaikka seinävierustoilla onkin vielä ylimääräistä tavaraa. Ihan ei mahdu kahta autoa rinnakkain, tai mahtuu mutta sivuille jäisi vain 30 cm tilaa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #7756 : 15.01.2018, 12:18:32 »
Tallit täynnä autoja ni joutuu pihalla tekemään itsekin taas vaihteeksi :P
Sopivasti päälle niin hyvin onnistuu piharemontit... Melko sama puuhasteleeko pihalla vai kylmässä tallissa, jos ei taivaalta tule mitään.
s73
« Vastaus #7757 : 15.01.2018, 16:58:42 »
Mitä jumppaat? ???
Poissa dneproshin
« Vastaus #7758 : 15.01.2018, 18:35:11 »
Ihan vaan nastarenkaat meni alle, ja korjailin parkkivalojen piuhoja yms. pientä. Tähän asti ollu kitkat alla.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #7759 : 15.01.2018, 21:12:48 »
Tässä naapurissa satanut koko päivän pakkaslunta..
Mut testasin postissa tulleita eBayn maailmasta ledituikkuja. Taitaa mennä työvaloiksi.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #7760 : 16.01.2018, 00:13:43 »
"Sopivasti päälle niin hyvin onnistuu piharemontit... Melko sama puuhasteleeko pihalla vai kylmässä tallissa, jos ei taivaalta tule mitään."
Tosi on ja siksi minä aina valitsenkin valoisan lämpimän tallini +22 astetta, noissa kylmissä en talvisin tee mitään huolto tai remontti hommia. :D ;D  ;D
Poissa dneproshin
« Vastaus #7761 : 16.01.2018, 10:43:55 »
Pikkupakkasella pärjää vielä... Eilenkin pihalla mm. valuttelin vaihteistoöljyä Peugeotiin ja herkistelin Volvon kuskin oven salpaa/lukkolaitetta - ei meinannut ovi "tarttua" kiinni-asentoon vaan pomppasi pois kun yritti läimäyttää oven kiinni. Työnsin lukkolaitteeseen ensin bräkleeniä ja sitten aseöljyä, herkistyi huomattavasti, mutta vieläkin saattaa välillä jumia.
Tänään aamulla oli -8.4 ja alkaa tuntua että nyt tulee henk.koht. pakkasraja vastaan. Jos ei ole ihan pakko rempata jotain niin täytyy keksiä muuta puuhaa, kunnes taas vähän lämpenee.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7762 : 16.01.2018, 11:15:56 »
Mielessä käynyt pressukatos ja pari ristiin puhaltavaa rakennuslämmitintä tilapäisiä hommia varten kun talli on harvoin vapaa. Noh lumikasassa kyllä viimeksi öljyt vaihdoin pikkupakkasella.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #7763 : 16.01.2018, 12:01:05 »
Ite oon suosinut CRC + aseöljy -cocktailia. Bräkleen vie rasvan kokonaan pois kun taas CRC syrjäyttää veden ja voitelee.
Poissa dneproshin
« Vastaus #7764 : 16.01.2018, 12:30:04 »
Näytti sen verran törkyiseltä että ajattelin jos bräkleeni veis tehokkaammin pois vanhan tavaran ja aseöljy pääsis tavallaan puhtaammilta pohjilta voitelemaan mekanismia. Joutuu varmaan useamman kerran tuota herkistelemään, tänäänkin aamulla piti kuminuijalla kopauttaa lukkolaitetta ennenkuin ovi suostui jäämään kiinni...
Poissa TOK
« Vastaus #7765 : 16.01.2018, 12:40:03 »
Joo, jos ei pura niin että pääsis kunnolla putsaamaan niin useampi hoito voi olla tarpeen. Bräkleeni lie pesevämpi kuin CRC mutta osat ei kyllä liiku bräkleenin jäljiltä...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7766 : 16.01.2018, 23:04:08 »
Tallin levytys saatu valmiiksi. 4,5 päivää siihen meni, on pikkusen polvet, selkä ja niska jumissa :buck2:
Tuostakin ajasta voi päivän laskea siivouksen ja tavaroiden siirtelyyn..
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7767 : 17.01.2018, 23:07:37 »
Päivällä vähä hahmoteltiin lumisateeessa auraa  :buck2:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #7768 : 18.01.2018, 15:48:07 »
Ekat remontit tallissa tehty vaikka katosta puuttuu levyt ja ylimääräistä roinaa on seinänvieret täynnä. Pököttimeen uudet käsijarrukengat, keskilinkun herkistely lekalla ja säätö. Edestä herkistely kun jäi yksi mäntä jostain syystä jumiin, vaikka ei ollut edes ruosteessa. Liekö nesteet niin vanhat ja huonot, että jäätyi? No on nyt kumminkin tallin lattialla luraus jarrunestettä niin näyttää, että on tehtykin remonttia ;D Hyvin tarkeni löpölämppärin kanssa vaikka katossa ei ole kuin muovi ja pakkasta oli sen 12-13 astetta.
Enää ei huvita hangessa ja pakkasessa juurikaan ruuvata, ennen ei juuri haitannut pakkanen tai sade. Huimin suoritus oli ehkä kytkinremontti yli 20 asteen pakkasessa. Täytyy myöntää, että sormet oli remontin jälkeen melkoa kipeät ja murjotun näköiset, vertakin taisi jossakin vaiheessa ruikkia.
Citroen C5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7769 : 18.01.2018, 16:23:27 »
Toyotan varustelua ::)
Sitten samalla ihmetelty etulämppärin kennoa ja selvitelty johtoja. Vielä kaapelointia konttiin ja takapenkin pois yms tehtävää. Harvinainen cruiser ku on henkilöauto ???
