Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896319 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8100 : 11.08.2018, 09:43:24 »
Eken tekemisiä jos vähänkään tietää, niin hän tuskin hio edes hitsaussaumoja kulmahiomakoneella, vaan koneistamalla  ;)
En tunne enkä tiedä miestä niin arvelin vain :)
Urat on tehty jyrsinkoneessa ,vaakakaralla ,pyöröpöydän päällä . 3mm kiekkojyrsin  R1,5mm tehdasteroituksella .
NC koneilla syntyy eri muotoisia uria ,erilaiset "kaaret " tehdastekoisissa aika yleisiä , ei helposti onnistu näin manuaalikoneella
https://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1784468
Tässähän se sitten selvis :)
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #8101 : 11.08.2018, 16:02:38 »
Kiitos vastauksestasi!  Kun suurensin originaali kuvaa jarrulevyistäsi oletinkin sinun osaavan tehdä tuonkin homman ja oikein havaitsin!  :)
« Viimeksi muokattu: 11.08.2018, 16:04:32 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
« Vastaus #8102 : 11.08.2018, 18:40:18 »
Tallin edessä korjasin kaverin peräkärryä.
Iskunvaimennin oli lähtenyt irti, koska rasitusmurtuma.
Takavaloista toimivat vain osittain, kun edestä pistokkeen takaa oli johtoja katkennut, eikä niiden uudelleen yhdistäminen ratkaissut ongelmaa.
Helpoin ja halvin tapa olikin ostaa magneettikiinnitteiset takavalot valmiilla johdolla.
Halusin yllättää kaverin, että saa kärryn ehjempänä takaisin. :)
Lähetetty minun COL-L29 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #8103 : 11.08.2018, 19:09:55 »
V70 TDI:n suuttimet tuli vaihdettua ja korjattua pissapoika.
Pissapojan kanssa kävi se perus mitä joskus innokkaalle sähkärille voi käydä eli sulake oli palanut jja sen tajusin katsoa vasta puskurin irroituksen ja viiksen purkamisen jälkeen  :2funny: :2funny:
Voi v*ttu että sitä voi ihminen joskus olla tyhmä.
Tulossa ois seuraavana Corolla verso d-cat joka tekee painetta jäähdytysjärjestelmään eli kansi pitäs nostaa pois, onko foorumilaisilla kokemuksia tommosen rassaamisesta?
Lähteekö kansi irti ilman moottorin irroitusta? Jossain oli juttua että jakopäätä ei sais kone paikoillaan purettua..
« Viimeksi muokattu: 11.08.2018, 19:12:27 kirjoittanut janne81 »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8104 : 11.08.2018, 19:25:12 »
Etenee se ja tälle syksyä vielä liikenteessä, uskokaa pois ::)
Ja tämä on se huonompi puoli. Toiselle puolen on jo joskus tehty lokasuoja melkeen kokonaan. Renkaan etupuolelle pikku palanen ja pari kori kannaketta.
Kankikari
« Vastaus #8105 : 11.08.2018, 19:38:52 »
Jakopää on paskaa jollei siitä saa nokkapyörää irroteltua ja ujuttaa sen niinku 900 saabissa lukitus nippusiteellä ettei ketju hyppää jne.. tai remmi.
« Vastaus #8106 : 11.08.2018, 20:19:29 »
Transporter t3? ???
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8107 : 11.08.2018, 20:29:54 »
« Vastaus #8108 : 11.08.2018, 21:00:09 »
Joo ketjullahan se ja Saabin jakopää on kyllä tuttu niinkuin monen muunkin ketjullisen koneen. Tossa vissiin se jakopäänkoppa on vaikee irrottaa kone paikallaan jos oon oikein tajunnu, mutta se kyllä selviää tulevalla viikolla kun otan ja alan tekemään  ;)
« Vastaus #8109 : 11.08.2018, 22:27:56 »
Halusin yllättää kaverin, että saa kärryn ehjempänä takaisin. :) (Kuva poistettu lainauksesta.)(Kuva poistettu lainauksesta.)(Kuva poistettu lainauksesta.)(Kuva poistettu lainauksesta.)
Tuota noin!  Nyt opettele heti hitsaamaan oikeasti tai teetä työ osaavalla hitsaajalla, karmeaa jälkeä olet tehnyt, tosi suoraan sanon ja ihan syystäkin sillä takana on ammatti hitsausta jo yli 40 vuotta.  Tuo korvake pitää heti korjata oikeasti, ei saa mennä tuo kärry liikenteeseen ennenkuin on tehty ammattilaisen osaamisella kuntoon, ei lienee mitenkään vaikeaa ymmärtää sitäkään tosiasiaa vai onko?? :'( :'( :'(  Ilman tuota pulttia olisi liitoksesi huonompi kuin irti olleena. :2funny:
« Viimeksi muokattu: 11.08.2018, 22:35:28 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8110 : 11.08.2018, 23:28:25 »
Miksi tuota on pitänyt edes hitsata, jos on tuolla pultilla kiinni rungossa ?...eikös kärreissä ole lisäksi sinkitty runko, mihin ei sauma välttämättä tartu kunnolla. Sauma tosiaan näyttää sille, ettei paljoa potkia tarvitse että on taas irti :P
« Viimeksi muokattu: 11.08.2018, 23:41:17 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Madbull
  • VolvoKapteeni
    • Ristikivi Street Outlaws
« Vastaus #8111 : 12.08.2018, 01:55:15 »
Tulipa "maukas" :D Kaveri varmasti yllättyy iloisesti :D
-Ristikivi Street Outlaws-
940 -90
244 -78 V8
Tuusula
Poissa Madbull
  • VolvoKapteeni
« Vastaus #8112 : 12.08.2018, 02:04:22 »
Olihan tää nyt oikeasti joku vitsi? Katsoppa sitä tehdassaumaa ja omaasi. Meinaatko että nyt tolla paskalla "on ja pysyy"? Toihan ei ole mistään kohdasta sulanut kiinni. Silleen kelasin vaan että wtf? Mikäs niissä valoissa oli ettei voinut korjata? Onko maukkaampi vetää tolleen hyppynä ne johdot? Ei jumalauta :D
Edit: Sit viel vedit sinkkiä päälle. "tulipa hyvä". :D Toivottavasti pidätte kärryä vain kotipihassa.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2018, 02:06:11 kirjoittanut Madbull »
940 -90
244 -78 V8
Tuusula
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8113 : 16.08.2018, 20:59:48 »
Taas jotain edistystä :) kotelo, lokasuoja ja kaari saatu kuskin puolelle valmiiksi. Sinkit heitin kylkeen, seuraavalla kertaa pohjamaali, pintamaali, kotelosuoja ja masss niin pääsee toiselle puolen alottamaan.
Onhan se kauhean näkönen mutta eipä tuo näyttely auto olekkaan :D
« Vastaus #8114 : 17.08.2018, 14:51:40 »
Ostin Yarikseen uuden akun biltemasta ja kävin ajamassa lenkin. Hienosti toimii vuoden seisonnan jälkeen :)
Digi digi
