Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896319 Lukukerrat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8265 : 08.01.2019, 21:12:46 »
^ Vissiin etenemiskyky kohdillaan... Millainen on muuten ajella ja pitää? Halvat osat, halpa vakuutus ja verot, pieni kulutus? Kaamea meteli ja kevyen pikkuauton pelottavat ajo-ominaisuudet? Kuvalinkki takaoveen ei muuten toimi...
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8266 : 08.01.2019, 21:20:19 »
Vedin volvon talliin että joko suuttimia tai ardicia säädän, mut rupes sählyn jälkeen laiskottamaan ja katson mieluummin Boschia telkkarista :D
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8267 : 08.01.2019, 22:18:11 »
Kyllähän tuo lähtee paikaltaan tehoon ja kokoon nähden paremmin kuin volvo. :D
Osat on halpoja kunhan vaan niitä löytää, autodocilta tilailin vesipumpun 12€, jakohihnasarjan kiristäjän kanssa 26€. Toisen etuparkin tilasin eBayn kautta 22€ posteineen, toisen löysin sitten alvadilta kun oli alennusmyynnit päällä 11€ posteineen.
Tuollainen 3syl 1,2 kuulostaa jo lähtökohtaisesti niin erikoiselta että oon ihan tykästynyt tähän, en tosin mihinkään kutostielle tällä oo intoutunut lähtemään, töihin ajelin syksyllä ennenkuin otin työn alle. 35 litran bensatankki on aika kivuton tankata kotimaassakin. :D
Poissa dneproshin
« Vastaus #8268 : 08.01.2019, 22:29:58 »
Ite kattelen boschia lähinnä virolaisista varaosapuljuista ;D Starttia mersuun viimeksi...
Kaikki nuo mainitut numeroarvot ovat ihastuttavan pieniä...
Ite en oo tallissa kerennyt tekemään mitään, tallin ulkopuolella olen tehnyt lumitöitä... Ja startin vaihto on tuossa pihalla meneillään. Ja 850:seen olen vaihdellut kaikennäköisiä osia, myöskin pihalla kun ei jaksa tallia siivota...
« Vastaus #8269 : 08.01.2019, 22:38:36 »
Mulla oli talli 2 vuotta täynnä rojua, yhdessä illassa se tyhjentyi kun pelkäsin että auto ei käynnisty pihalta. Hienoa että auto-ongelma tuottaa jotain hyvää :D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8270 : 08.01.2019, 22:43:18 »
Isompiin boxer moottorisiin subaruihin onkin sitten osat kuulema melko hinnakkaita, kuluttaa myös bensaa aika paljon nelivedolla. Legacy kahdella turbolla lähti myös aika hyvin talvella paikaltaan ja liikkui vielä hyvin kovemmissakin nopeuksissa.
Poissa Teemu-
« Vastaus #8271 : 08.01.2019, 22:43:39 »
Miullakin pyörähti pari kuukautta tossa remontissa ku välillä inspiraatio hukkui tekemiselle ja sit välillä taas sen löysi. Kyllä kannatti kun tuohon pihalle katsoo nyt, onhan tossa vielä hetki matkaa ennenkuin leimaa voi käydä yrittämässä.
Ryyppyyn ja tyhjänkäyntiin pitäisi seuraavaksi perehtyä. :juhau:
Poissa kerma
« Vastaus #8272 : 10.01.2019, 04:59:37 »
Mä en ottanu turboa irti pakosarjasta vaan turbon kannakkeen irti lohkosta ja pakosarjan kanssa sivuun.
Tosin -97 900:nen 2.0 turbo mutta eikö nuo samalla koneella ole?
Taitaapi ne olla, ainakin hyvin saman tyyppinen. Joo ois kannattanu pitää turpo vaan sarjassa kiinni, mutta saabi toimii nyt ja se on pääasia :D Moniurahihna aiheutti ensin vähä miettimistä, kaikkine iskareineen.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa kerma
« Vastaus #8273 : 12.01.2019, 00:50:19 »
Muitakin hommia ois kasapäin mutta näitä turatessa toisinaan rauhottuu.  *kahvia-> Hyvä välillä näpertää ja sattuuu olee noita tiivistesarjoja hyllyssä.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Lays
« Vastaus #8274 : 12.01.2019, 01:38:43 »
Koitin saada varaosavolvoa käyntiin, jotta sais halliin ja pakosarja pois niin pääsis suunnittelemaan turbon pakosarjaa, muttei mennyt taas putkeen.
Aikaisemmin kasasin jakopään, kun oli purettuna ja tänään sitten laitoin jaon vielä kohalleen, akku kiinni ja kääntö avaimesta, pyörittää hyvin, muttei edes lupaa.
Aikani ihmeteltyä otin bensapumpun releen irti ja koitin hyppyjohdolla vetää, kun 30-napa oli muutenkin sulanut liittimestä ja laitettu abikolla :D mutta mitään ei tapahdu.
Taakse tulee jännite, kokeilin vielä irtoakulla suoraan bensapumpulle ja ei reaktiota, mittasin vielä vastuksen pumpun piuhoista ja ei löytynyt yhteyttä, vaikka keväällä sillä olen ajanutkin, kummallisesti hajonnut seisoessa.
Ajattelin sitten, että teen nyt edes kollektorin, kun laippa tuli viikolla niin eikö olekkaan väärä laippa, kinukkiahtimen ebay-ilmoituksessa luki "T25 flange", mutta olikin T3 laipalla, enkä ollut mitannut.
Lasinpesunestekin loppu matkalla ja kello 23 löytyi kaksi autoa ajamaan kaksikaistaista tietä vierekkäin 10-15 alle rajoituksen. :peetu:
Perkele.
Vain halvin on kyllin hyvää.
« Vastaus #8275 : 18.01.2019, 17:15:59 »
Löysin sen huonoimman suuttimen https://youtu.be/fD9yaaq9jeY  ja anssi68:n neuvomassa Vantaan Dieselasennus-firmassa vaihdatin, kiitos, auto oikeasti parani! Seuraavaksi Ardicia fiksaamaan postista tulleilla osilla..
« Vastaus #8276 : 20.01.2019, 20:54:55 »
Ardic purettu ja kasattu paremmilla osilla ja takalasin pesurin jäätymisen takia palanut sulake vaihdettu ja toimii. Hehkutkin katsoin että kaikki antoi kipinää plussapiuhalla kosketellessa mutta vaikka kone oli lämmin yhden johdon suojakuori katkesi irroittaessa. Mikään ole ikuista..
« Vastaus #8277 : 01.02.2019, 20:31:08 »
V7 Öljyt ja suodatin vaihtui. 10tkm tuli öljyillä ajettua
Poissa Lays
« Vastaus #8278 : 04.02.2019, 22:49:05 »
Tarkotus oli ajaa varaosavolvo halliin ja napata pakosarja irti, joten löin konttiin akun, bilteman 044 kopion, 5L kanisterin bensaa ja sinne imu sekä paluu, pumppu kiinni akkuun ja autoa starttaamaan, lupas muttei ihan lähtenyt ja pumppu alko huutaa tyhjää.
Meni 5 litraa aika nopeasti maahan jostain takaoven kohdilta, täytyy ilmeisesti hinata halliin...
« Vastaus #8279 : 05.02.2019, 21:36:53 »
855:een vaihdoin termaria ja huomasin imusarjan päädyssä olevan alipaineletkun murtuneen.
Löysin ehjän tilalle ja hops.... Se tipahti konehuoneeseen "jonnekkin".
V*tun ahtaasti pakattu paskasa.
