Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895757 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8565 : 12.03.2020, 18:53:02 »
Golfin oikea takasatula uusittu, palat vaihdettu ja todettu, että vasenkin satula menee uusix.
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä  :buck2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8566 : 12.03.2020, 21:43:21 »
V70:iin ilmastoinnin kompuraan magneetti kytkimen, hihnapyörän ja kytkin levyn vaihto kompuran ollessa paikallaan on perse homma, mutta nyt sekin on vaihdettu. Samalla meni vaihtoon ohjaustehostimen pumppu kun hihnapyörä oli sökö. Huomenna vielä sisälokari ja ratas paikalleen niin saa talliin lisää tilaa..
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8567 : 13.03.2020, 19:32:52 »
850 koiranluut, apparin etutukivarsi ja öljykorkin tiiviste vaihdettu. Alkaa olla kohta koko alusta käyty läpi :D Noh, paalirivistähän tämä pelastettiin ::)
« Vastaus #8568 : 14.03.2020, 16:48:24 »
korjasin 240sen koetaulun,harmitti kun oli aina suoraan turvan edessä,tuli aika hyvä.
Poissa Jambo
« Vastaus #8569 : 14.03.2020, 18:03:43 »
Miten tehty?
Itse vaihdoin Audiin haldexin boxin mutta edelleen vikakoodi kummittelee  >:(
« Vastaus #8570 : 14.03.2020, 18:22:36 »
Miten tehty?
ihan tommosella paksulla alustamassalla mikä pensselikamaa,sormenpäähän sitä ja ylimääräset pyyhkii pois,kerralla ei saa rakoa täyteen mutta kun tein ton kolmekertaa eli kolmenapäivänä niin tulos tuo,noi liimat sotkee niin paljon ja hankala pyyhkii ylimääräset pois niin kaljapäissään tuli tämmönen mieleen ja onnistu,ei ollut turha kokeilu  :2funny:
« Vastaus #8571 : 14.03.2020, 18:30:19 »
Kun olisit markkinoinut tuota salaisena pitkään kehiteltynä metodina niin olisi ollut kysyntää mutta päissään alustamassaa.. :D ;D
Loistava lopputulos O0
« Vastaus #8572 : 14.03.2020, 18:41:24 »
kiitos. :2funny:
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8573 : 14.03.2020, 19:27:37 »
Voisin omaan koittaa ihan sika flexiä. Mulla on kahdesta kohtaa halki ja se ura on aika leveä. Tarkoitus joskus nukata tai muuten päälystää muutenkin, niin se ja sama onnistuuko vai ei :D Hyvä vinkki!
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8574 : 15.03.2020, 15:34:17 »
On se traktori pätevä kone.  :D
Poissa 1.volvo
« Vastaus #8575 : 15.03.2020, 16:48:18 »
Jyväskylässä "maailman parhaas" merkkikorjaamos laittelevat noihin klonkswaagenien takajarruihin lisäjouset, jotteivät laahaa.
Saman kylän sinisellä sanottiin että on normaalia että Volvo v70 D4 AWD vaihdetaan palat ja levyt kerran vuodessa... kun eivät saaneet keksittyä muuta syytä jarrujen ääntämisen ja vänkärin puolen vasemman puoleisen palan kulumista kuriin... vaihtui merkki ja liike...
Sent from my iPhone using Tapatalk
d4 AWD
« Vastaus #8576 : 16.03.2020, 03:59:24 »
Avensiksen jakopää & vesipumppuremontin aloitin tänään.
Semmoinen vajaa 12h ohjevideon kanssa tuli touhuttua ja kyl se käynnistyi jo mutta kesken jäi. Työläs tapaus ensikertalaiselle mokoma D4-D.
Korkeepainepumpun hihnapyörä pitää ottaa irti koska tuo vesipumppu on noin järkyttävän iso ja se toimii kp-pumpun telineenä. Tein ulosvetäjästä erikoistyökalun ja lähti.
 Jatkuu loppuviikosta
Poissa puliukk0
« Vastaus #8577 : 18.03.2020, 18:37:20 »
Jarruja vähä sovittelin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Yksi Volvomies
« Vastaus #8578 : 19.03.2020, 17:11:33 »
Kesärenkaiden vanteet pesty ja vahattu. Pölykapselit pesty huolella myös takapuolelta ja vanhan hammasharjan avulla jokainen väli putsattu pölykapseleissa ja lopuksi kapselit vahattu. Nyt vaan tilanteen seurausta milloin kesärengaskaupoille.
« Vastaus #8579 : 22.03.2020, 16:34:16 »
vaihdoin lyhtyihin uudet heijastimet kun vanhat alkoi ruskettumaan
