Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896190 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8790 : 09.05.2021, 22:46:59 »
Nuo menee kiristämällä. Katin takana on kahden pultin laippaliitos ja takapöntössä on muhvi. Siihen heitin kiristyspannan, jonka pultti ja mutteri näkyy kuvassa. Tehtaalta on yksi putki pönttöineen katilta taakse asti, eli jos vaihtaa pelkän takapöntön joutuu leikkaamaan putkea juuri ennen pönttöä.
Jees, saa nähdä missä vaiheessa tuo on edessä, tarkasti kun katsoo orkkispönttö on päältä aika ruskean näköinen. Bensa-kasipätkässä tuli jo 100tkm sitten pörinä takapöntöstä
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8791 : 12.05.2021, 12:10:38 »
Kai laitoit varmaan sen muovin takaisin tuohon päälle  ;)
Kotkot
Poissa EmppuS
  • Toistaitoinen tohelo
« Vastaus #8792 : 12.05.2021, 12:55:53 »
Tuli väkerrettyä etuvedon koteloista sopivat 940iin ja laitettua cabiinifiltterit kiinni.
Varmaan pitäisi tehdä omaankin sama modaus, ajaminen on pelkkää aivastelua tällä hetkellä.
-88 740 GLE B200E
Entiset: -95 940 GL D24TIC, -90 740 GL B200F, -91 850 GLT B5244S
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #8793 : 13.05.2021, 21:37:10 »
Pleikka 3 kilahti ja pelitiedot sisällä koneesa. Kaikki on kryptattu ja salattu ja naitettu koneeseen kiinni. Kovalevyä ei pysty hakkeroimaan ilman syvää unix osaamista. Nettiä kun penkoo monta iltaa niin löytyi tiedot miten RLOD saa korjattua joka on melkein sama kun YLOD.
Pleikan purku atomeiksi ja 4ään kohtaan emolevyä kuumailmapyssyllä puol minsaa lämpöä per kohta. Levyn jäähdyttyä palikat kasaan ja sviddu, sehän läks päälle  :o . Miten joku voi keksiä, että tällaista voi tehdä ja kone taas toimii! Perustuu johonkin kun kone on kuumentunut tarpeeksi niin joku lämpösuoja iskee päälle. Sen saa poistettua kun sulattaa paikat auki kirjaimellisesti.
Poissa puliukk0
« Vastaus #8794 : 13.05.2021, 21:42:14 »
Se lämpö auttaa hetkeks usein. Vikaa voi olla ihan konkissa tai sitten vähän enemmän vittumainen, mutta suht yleinen vika että prosessorien "kolvaus" emolevyyn on paska ja lämpö siihen auttaa hetkeksi. Oikea korjaus on juottaa se uudestaan, mutta se ei onnistu kyllä oikeen kotikonstein.
Samaa oli x360 myös, sen takia lämpö niissäkin joskus auttoi hetkeksi. Loppuen lopuksi vain pahentaa asiaa, tosin x360 oli muutenkin ihan perseenreikä jo suunnittelultaan.
Mitään en näistä tiedä oikeasti.  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa merked_
« Vastaus #8795 : 13.05.2021, 21:49:19 »
Myös PC:n komponentteja usein uunitettiin.
Taisi olla Nvidian näyttissarjaa, mihin sai tehdä useemminkin.
V70 2.5T AWD Classic -07
Poissa EmppuS
« Vastaus #8796 : 13.05.2021, 21:53:10 »
Muutama Thinkpad ja MacBook Pro on tullut elvyteltyä laittamalla emolevy uuniin hetkeksi, näyttiksen kolvaus oli mennyt. Olisikohan joku 8600M tai vastaava ollut näyttiksen malli?
-88 740 GLE B200E
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #8797 : 14.05.2021, 00:06:57 »
Sain vihdoinkin vaimon herätettyä et autolle pitäs tehä jotain muutaki kun vaan ajaa  :2funny: Nyt ois jarrupaloja vaihdeltu eteen ja taakse sit viikonloppuna. Etuletkut on vaihtokunnosa... Kauhisteli et ne varmaan maksaa ihan hitokseen.... " Eihän letkut oo ku 10-15e/kpl.... Vaan tähä avaruus primeraan ne onki joku insinöörin taidon näyte ja 35e/kpl  :buck2: :2funny:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #8798 : 15.05.2021, 22:36:36 »
V70 kitkat vaihtui kesäpyöriin ja kampesin kojelaudan keskikaiuttimen ritilän irti todetakseni että siellä on asennuskehys ja sähköliitin, vain elementti puuttuu kun HU-803 tulee pian kokeiluun. Eli keskikaiutinta rupean hommaamaan.
Poissa An55i
« Vastaus #8799 : 15.05.2021, 23:21:02 »
Kartanoon uutta pintaa S*
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa Acke
« Vastaus #8800 : 15.05.2021, 23:32:37 »
Veljen seiskan katsastusremppaa; valojen säätöä, tuulilasinpesunesteen säiliön korjaus ja pumpun vaihto sekä jarrukilpien vaihto. Lisäksi ysin konepalkin ja runkopalkkien maalaus, samalla pikkunippeleiden paikkamaalausta. Pinta on mikä on, mutta aikalailla piiloonhan se jää.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2021, 12:48:46 kirjoittanut Acke »
Poissa aprilli
« Vastaus #8801 : 17.05.2021, 15:15:55 »
Hiljalleen alkaa 142:n talvihuolto olla valmis. Jos joku muu pohtii miten tuo Do88 240/740/940 alusyyläri sopii 140 koppaan, niin vaatii kiinnityskorvien hitsauksen syylärin päätyihin, syylärin päältäpäin osittain peittävän suojapellin pientä rälläköintia hiomalaikalla ja uudet letkut ainakin pystyn vinokoneen kanssa. Melkeen bolt-on vaikka tavoittelisi OEM-lookkia ja ratkaisuja.
Ja jos jollain on tiedossa paikkaa mistä saa tuumaisia pultteja joka lähtöön niin tieto otetaan mielellään vastaan. Jarrusatulan pultit oli sellaset ettei tähän hätään auttanu ku Volvon kautta tilaaminen. Lyhyt pultti joka on silti osakierteinen ja vielä hieno tuumainen kierre tuntui aika ongelmalliselta löytää mistään.
[X] - Pulssisarja (jaettu T3)
[X] - 3" RST downpipe
[X] - 2.5" RST putkisto
[X] - Säädettävä hukkaportin kello + teline
[X] - Bensanpaineensäädin + teline
[X] - Nuke bensakisko
[X] - Bensakiskon korvakkeiden teko ja hitsaus imusarjaan
[X] - Do88 240/740/940 alusyyläri
[  ] - Syylärille kiinnityskorvat + kaikki letkut uusiksi
[X] - Flektin releen siirto syylärin viereen
[X] - Öljyfiltterin siirtosarja
[X] - Teline mihin siirtolaippa, termostaatti + filtteri
[X] - Aluteline öljyjäähdyttimelle
[X] - ECUn releet ja sulakkeet konetilasta ahtimen vierestä kojetaulun sisälle
[X] - Aluteline sähköille ja ECUlle
[X] - K&N filtteri + uus letku
[X] - Turbo - IC letkut uusiksi
[X] - Puolan johdot uusiksi
[X] - Laturin johdot uusiksi
[X] - Bensafiltterin puhdistus
[X] - Vasemman takajarrusatulan purku, puhdistus ja kasaus uusilla tiivisteillä
[  ] - Uudet kiinnityspultit satulaan
[  ] - Vasen takajarruletku
[X] - AN-letkut ja liittimet öljyjäähylle, öljynsuodatin/siirtolaippa, bensakisko, öpaine-anturit/mittari (blokki)
[  ] - VE-karttaa uusiksi
« Viimeksi muokattu: 17.05.2021, 15:19:50 kirjoittanut aprilli »
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
« Vastaus #8802 : 17.05.2021, 18:26:57 »
Poissa aprilli
« Vastaus #8803 : 18.05.2021, 14:19:18 »
Olin kattovinani ettei sieltäkään tuollasta osakierteistä löydy. Mutta nyt kun esim. Skandixin ja CVI:n varaosavalikoimaa katselin, niin molemmat myy ihan täyskierteistä UNF 7/16-20 x 1-1/4" pulttia tuohon tilalle. Sitä myy myös tuo nippelit.fi.
En muista nähneeni täyskierteisiä satulan pultteja aiemmin, jos ne on alkuperäiset olleet. Kiva nähdä mitä ne Volvolta tulevat pultit on, ainakin kalliit jos nekin täyskierteiset..
Poissa nall3
« Vastaus #8804 : 19.05.2021, 16:05:24 »
Jokohan tuo tänään hakisi paikkansa?
Onneksi tullut vähän tutkittua tuota konetta muutenkin.... Kyläseppä menny hitsaamaan kiinteän dampperista  :facepalm:
