Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896318 Lukukerrat
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8925 : 08.01.2022, 03:32:11 »
Jenkit ne ei koreja osaa tehdä.
Joku Seppo oli oikonut tuon alaosan. Muuan hetken sai nyppiä ja naputella että sai muotoonsa.
Volovomiehen kans ostettiin pökkiin kutistinlevitin ja nyppäri
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8926 : 22.01.2022, 15:50:48 »
Tänään rakennettiin tallissa hieman säilytysratkaisua... Jostain kulkeutunut "pyörillä kulkeva alusta", johon tehtiin kulmiin 750mm korkeat tolpat ja näiden väliin hitsasin vaakapienat tukevoittamaan rakennetta. Tähän päälle hitsasin kulmaraudasta kehän, johon tulee vanerilevy tasoksi.
Alemmalle tasolle menee kivasti vierekkäin kaksi moottoria ja ylemmälle tasolle vaihdelaatikko, jakolaatikko, ym. Tila kun on rajallinen, siksi siirrettävä alusta.
Poissa B30A
« Vastaus #8927 : 23.01.2022, 15:13:09 »
Rangen simpukkaan stefan vaihtoa. Osasi olla aika tiukassa pooreihinsa tuo drop arm...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8928 : 23.01.2022, 15:44:33 »
Jousipuristin pitämässä ulosvetäjän leukoja. Loistava idea. :tykkää: Vinka tahtoo vähän huonosti pysyä paikoillaan.
Poissa B30A
« Vastaus #8929 : 23.01.2022, 20:01:34 »
Juu tässä oli vähän jänistystäkin kun metrisellä varrella väänsin tota ulosvetäjää kireämmälle, tahtoi lähteä kääntymään/kiertymään mutta toi jousipuristin pysyi kun tauti.
Poissa aprilli
« Vastaus #8930 : 27.01.2022, 20:13:36 »
Askartelin useamman illan uuden työpöydän parissa. Vanha "kakkostyöpöytä" tallissa on ollut puoleen väliin asti kasattu varastohylly. Ykköspöytänä pieni metallikantinen pöytä eri puolella tallia. Hitsauspöytänä on toiminut useimmiten Bilteman kokoon taitettava työpöytä, päällä rosterilevy ettei pala puuosat. Tulipa senki päällä yks pakosarja ja downpipe hitsattua...
Vanhan työpöydän nurkkaus ja paljon hukattua tilaa seinustalla:
Uuden pöydän mitat ja rungon tekoa:
Loppusijoituspaikkaan asettelun jälkeen näytti että jotain puuttuu, mietin että teen vielä puolisyvän tason metallin säilytykseen niin saa lattialta tavaraa pois:
Taas kun meinasi olla lähellä valmista, istuskelin pöydän ääressä ja mietin että mitäkö vielä vai olisko tämä tässä. Katoin että pöydän alla olis tilaa vetolaatikoille, mutta valmiit metallilaatikot olis ollut pitkälti yli satasen kappale, niin annoin olla. Hetken päästä tuumailin että sama kai tehdä nekin itse kun on aloitettu. Rungoksi 20x20 kulmarauta ja siihen päälle millinen pelti. "Vetimenä" hyvin käteen sopiva 20x20 huonekaluputki etulevyn yläreunassa. Etulevyn näkyvät saumat sulatettu koko matkalta nopealla pulssilla, ei juuri tarvinnut hioa teräviä reunoja jälkikäteen. Liukukiskot ostin valmiina. Kiinnityksestä oli mielessä monta versiota mutta tuon voi näin jälkikäteen todeta toimivan hyvin. Laatikot on kaikki samalla korkeudella ja kulkee kiskoilla vaivatta, kun kiskot on samansuuntaiset:
Lopuksi väriä niskaan. Pari työvaloa, pistorasiaa ja mahdollisesti laatikoiden pohjalle jotain vielä suunnitteilla:
Paino noin 300kg, materiaalikustannukset noin 600e. Ei tuon päältä lennä kahvikuppi maahan samalla tavalla, ku siitä Bilteman taitettavalta pöydältä jos sattuu vahingossa potkaisemaan pöydän jalkaan.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Mepi
« Vastaus #8931 : 01.02.2022, 14:09:15 »
Ilto Swegon 440 ilmanvaihtokoneeseen vaihdoin molemman puhaltimen moottoreihin laakerit. 4kpl 608Z paikalisesta kivijalkaliikkeestä 20€ vs. 150€/kpl uudet moottorit  :idiot2: kannatti vähän askarrella itte. Taas on laite hiljainen
Poissa B30A
« Vastaus #8932 : 12.02.2022, 21:14:54 »
Rangen kotteroon takapanhardin puslat. Samassa rytäkässä joutui elvyttelemään ihan tosissaan jarrun liukutappia joka oli taas jälleen kerran umpijumissa. Onneksi ymmärsi luovuttaa... maanantaina aamulla leima eikä siihen olisi mistään ehtinyt osia saada.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #8933 : 12.02.2022, 21:34:14 »
Tapin kiillotus, ohut rasvaus riittää jos ei ole syöpymiä ja välyksiä.
Kuparitahna en  enää ikinä laita mihinkään kun tuubi loppuu, parempiakin aineita on.  :-\
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8934 : 12.02.2022, 21:41:52 »
Mitkäs jarrut sulla siinä on? ???
Kun ei mulla ole discossa liukutappeja. Takana kaksi mäntäset ja edessä neli mäntäset satulat..
Poissa B30A
« Vastaus #8935 : 12.02.2022, 22:35:27 »
P38:ssa on takana yhdellä männällä olevat liukuvat satulat.  Ei siis samat kuin RRC/D1. Muuten hyvät ja kestävät jarrut mutta noi takapään liukutapit on vähän aunuksesta.
Tarviaa ostaa uudet tapit ja kumihaitarit ja vaihtaa lähitulevaisuudesa. Nyt sattui vielä niinkin hyvin että sain käsiini Kluberin sikakallista specialvaseliinia, ehkä suojaisi noita onnettomia.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2022, 22:40:49 kirjoittanut B30A »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8936 : 13.02.2022, 11:48:35 »
Jaa tuota en tiennytkään. No koskapa ne takasatulat rovereissa kunnolla pelaiskaan :D tästä nykyisestä disco pallosta kunnostin kaikki satulat. Ei pörssi kestäny laittaa uusia satuloita edes taakse :buck2:
Poissa Mäkimies
« Vastaus #8937 : 19.02.2022, 15:39:48 »
Pesu, tuulilasin puhdistus, höyryllä sulatin pyöräkotelot ja tunkin korvakot puhtaaksi kun koko talven lumet oli jäätynyt kiinni.  :o
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8938 : 17.03.2022, 08:12:27 »
Pajotettu yksi V70 leimakuntoon vaihtamalla taakse jarrulevyt ja palat, eteen oikealle koiranluu ja kiristämällä vetarin pään pultti jotta luistonesto saatiin toimimaan ja vikailmoitus pois mittaristosta..
Vielä olis SAS-vian metsästystä joten tutkimukset jatkuu.
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #8939 : 25.03.2022, 18:18:08 »
V70 vaihdettu työpaikalla laturi. Ihmeen vähän tilaa vaikka noinkin iso auto...
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
